Question about HP Pavilion DV5234US Notebook Laptop
Se recalienta y a las dos horas y se queda lento
El ventilador esta funcionando y aun sigue caliente esta malo el ventilador/
    Sergeant:
  • HP Expert
  • 427 Answers
English please and be more specific
Posted on Apr 17, 2013
3 Suggested Answers
sushantxx
  • 54 Answers
SOURCE: wireles don't detect
this is a software prblm
Posted on Jun 11, 2008
evan89
  • 356 Answers
SOURCE: tengo una laptop hp dv7-1245dx,
Dv7-1245 todav?a es un port?til muy agradable.
El procesador se encuentra en su dv7-1245 es el
AMD Turion X2 con tecnolog?a m?vil RM-72 / 2.1 GHz
un reemplazo para ese procesador corre alrededor de $ 190 aqu?
http://www.pcrush.com/product/AMD-Processors/236482/AMD-Turion-X2-RM-72-Dual-core-2.1GHz-Mobile-Processor#product-reviews
o se puede disparar para una actualizaci?n de un 2.4ghz 250 aqu?
http://www.google.com/products/catalog?q=socket+s1+processor&um=1&ie=UTF-8&cid=14671136682080307777&sa=X&ei=vTNvTdOYHoHAtgfl7Jz2Dg&ved=0CCEQ8wIwAg#
Cualquier procesador Socket S1 trabajo en el dv7
Si esto le ayuda a asegurarse de que lo diga:)
Posted on Mar 03, 2011
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Problema de temperatura
Hola, An?nimo y los sospechosos habituales son:
1. El nivel de aceite del motor y el peso SAE son demasiado bajos o no circulan.
2. Caudal de aire insuficiente o bloqueado sobre el motor.
3. Dep?sitos de carb?n de c?mara de combusti?n pesada.
4. Tiempo de encendido retardado debido a un sensor MAP, CKP o CMP defectuoso.
5. El carburador est? demasiado fl?cido.
6. Vaciado de la v?lvula de admisi?n o escape.
7. Agua refrigerante viejo o bajo cambio cada dos a?os.
8. Fallo en la bomba de agua.
9. Radiador tapado, tapa suelta o mal funcionamiento.
10. Los ventiladores del radiador no se encienden.
11. Deslizamiento del embrague, frenos que arrastran, carga pesada, remolcando un remolque etc.
12. Lento tiempo sin moverse.
13. Para las temperaturas constantes del clima caliente, la monta?a, o las condiciones del montar a caballo del desierto consideran la adici?n de un refrigerador de aceite y / o refrigerador de la cabeza de cilindro.
Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar? para ver o imprimir, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y tener un d?a maravilloso.
CBR 1000 overheating CBR Forum Enthusiast forums for Honda CBR Owners
http://www.fireblades.org/forums/general-discussion/107044-help-93-honda-cbr-1000f-over-heating.html
Honda CBR1000f Service Manual
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda CBR 1000F Ownes Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Dec 29, 2013 | 1989 Honda CBR 1000 F
Donde esta la caja de los fusibles de una chevi venture
estas seguro que los avanicos estan trabajando porque el sensor que marca esta supuesto prender los avanicos
Feb 23, 2013 | Chevrolet Cars & Trucks
Tengo un ford focus del 2004 que el aire acondicionado no enfria durante el dia
Compruebe que el conector del ventilador de baja velocidad. Se apagará y los ventiladores sólo se ejecutará cuando el motor estámuy caliente. Está situado entre los dos ventiladores y los enchufes para la resistencia del ventilador. Desenchúfelo e inspeccione el conector. Usted puede arreglar con dos conectores hembra de horquilla de alta resistencia. Usted verá si se abre el capó y ver entre el motor y el radiador.
Jan 21, 2011 | 2000 Ford Focus
Tengo una refrigeradora GE modelo gss25qta,el motor esta funcionando y no enfria que puede ser gracias
El compresor y los ventiladores deben todo estar prendido.
Si no entonces el control es malo.
Su PSS Service Manual en gringo
More here
Gracias por usar Fixya
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
Jan 07, 2011 | Heating & Cooling
Necesito ayuda urgente si ustedes son tan amables de ayudarme se los voy agredecer yo necesito el service manual porque compre 10 dictaphone 2750 desktop tengo problema con tres de ellos porque el motor se...
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to service@tvps.com
Nov 30, 2009 | Dictaphone 2750 Desktop Cassette...
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
No picture after changing bulb
Al encender el televisor , la luz verde se enciende, parpadea, se apaga, luego sale la roja, el ventilador sigue funcionando, no da imagen ni audio.
El tecnico asegura que es la lampara que esta en la parte de atra del televisor
Mar 01, 2008 | Panasonic PT-50LC14 50" Rear Projection...
HP Pavilion DV5234US Notebook Laptop Logo
49 people viewed this question
Top HP Computers & Internet Experts
pontelemon
pontelemon
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
