Cavo alimentazione home theatre sa-ht 500
Cavo alimentazione panasonic home theatre mod sa-ht 500
SOURCE: Panasonic SA-HT700 Home Theatre - Tray won't open
i have the same issues. Just took a screw driver to the four sides and opened it up. Took 5 mintues. Pulled them out.
Posted on Jul 10, 2008
SOURCE: Unlock code for Panasonic SA-HT 340
no sorry
Posted on Jul 22, 2008
poging
  • 14 Answers
SOURCE: Panasonic home theatre model SA HT640 with error
check fan on the power modele ic it might not be rotating
Posted on Mar 06, 2009
  • 8 Answers
SOURCE: panasonic sa-ht95 home theatre Display shows
Replace traverse assembly.
Posted on Oct 02, 2009
SOURCE: Make my Panasonic SA-PT560 Home theatre system
what is the reference accessory for transmitting audio wirelessly to rear speakers and the order or
Posted on Dec 24, 2009
Audio sparito compare cuffia come posso risolvere il problema?
Ciao.
Stacca le cuffie, stacca il cavo di alimentazione, aspetta 5 minuti, riattacca il cavo di alimentazione e riavvia la TV. Se non funziona , dopo aver staccato la corrente (dal cavo) prova a riavviare la TV con e senza cuffie, a volte questo sblocca il problema.
Se non funziona il prolema puo essere il contatto verso gli speakers. In tal caso le opzioni sono smontare e testare la TV o usare un sistema audio esterno collegato a jack della cuffia o meglio ai cavi audio bianchi e rossi.
Inizia a provare staccando il cavo della corrente, senza e poi con le cuffie inserite. Assicurati che la TV sia spenta prima di staccare il cavo.
Ciao e buona fortuna.
Ginko
Aug 28, 2011 | Televison & Video
A7V600-X scheda madre funzionano le ventole ma non appare nulla a video ne bios ne sistema operativo
in Italian:
intercettare tutti i cavi del case del PC ed anche il cavo di alimentazione del monitor.
evolversi della batteria del bios quindi attendere per 25 minuti poi collegare tutti i cavi e provare a girare sul vostro PC
1 - con la batteria del bios
2 - senza batteria del bios
dovrebbe funzionare. (questo funziona provocare il reset del BIOS della scheda madre e iniziare di nuovo correttamente).
in English:
intercept all of cables of your PC case and even power cable of your monitor.
evolve battery of bios then wait for 25 minutes then connect all of cables and try turning on your PC:
1- with battery of bios
2- without battery of bios
it should work.
(this works cause the motherboard reset it's bios and start correctly again).
Jan 15, 2011 | ASUS A7V8X-X (90-M7A690-W0EAY) Motherboard
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
I am trying to locate a user manual for a Panasonic home theatre system,model no SA-HT 70....can you help....Regards Wallace
You can download the instruction manual by clicking this link
  • You'll require Adobe PDF Reader installed on your computer to view this manual. If it is not already installed on your computer, download it free from: http://get.adobe.com/reader/
Hope this solves your problem. Thanks for using FixYa.
Apr 01, 2010 | Panasonic Home Theater System System
Should my panasonic theatre system sa pt560 play cds
home theatre sa pa560w - turned it on and nothing, no warning
Mar 10, 2010 | Panasonic Home Theater System System
53 people viewed this question
 Grubhead
Grubhead
