Question about MSI Computers & Internet
Conectar audio msi k9mm-v
Como conectar los cables de audio de esta placa
2 Suggested Answers
SOURCE: NECESITO EL MANUAL DE
NECESITO EL MANUAL DE Placa base 945GCT-HM PARA CONECTAR LOS CABLES DE PW ETC DE ESTA PLACA
Posted on Aug 09, 2011
Apr 25, 2011 | EliteGroup ECS 945GCT-M/1333 Motherboard -...
HM 3817DTBLK poner el MP3 como conectar el MP3
en tu minicomponenete tienes una entrda detras del aparato, diceAUX IN l r, compra un bale de audio tipo rca macho y conector 3.5 mm lasi se pide, la otra forma es comprar un cable de audio 3.5mm o sea los dos extremos son iguales y lo conetas de tu mp3 a una entrada que esta en el costado del aparatoque dice line in y listo.
Jan 10, 2011 | GPX HM3817DTBLK Shelf System
Manual conettion motherboard ms-7309 ver:1.3
MY MOTHER BOARD IS MS7309 VER 1.3 AND DETEL THE AUDIO DRIVER IN XP THEN WHICH AUDIO DRIVER I WOULD US NEW.
Oct 11, 2010 | MSI K9MM-V Motherboard
Hola,mi monitor SONY SDM-HS 73 -HA DEJADO DE FUNCIONAR -UN TECNICO AMIGO HA TESTADO Y ENCUENTRA EN LA PARTE DE LOS INVERTERS UN ELEMENTO QUEMADO-DICE QUE ESTA PLACA HAY QUE CAMBIAR ENTERA-COMO SE PIDE...
no estoy seguro pero creo que el problema esta en el circuito integrado GM2121 que esta precisamente en la placa que mencionas...ya que a pocos minutos de estar encendido recalienta mas de lo normal...
Aug 28, 2010 | Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
NECESITO UN DIAGRAMA DE COMO CONECTAR LOS CABLES DE LAS BUJIAS AL DISTRIBUIDOR DE UN ASTRO 1996
NECESITO UN DIAGRAMA DE COMO CONECTAR LOS CABLES DE LAS BUJIAS AL DISTRIBUIDOR DE UN ASTRO 1995
Jun 15, 2010 | 1996 Chevrolet Astro
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
May 08, 2010 | HP Compaq 6735s Notebook
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Mar 21, 2008 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
41 people viewed this question
Top MSI Computers & Internet Experts
David
David
Matthew Spark
Matthew Spark
Terry Hair
Are you a MSI Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
