Donde esta el fusible de mi secadora general electric
SOURCE: tiene bibracion o los esprines estan fuera de
Podria ser que una pieza parecida a una "y" que sostiene el tambor interno en la parte posterior del mismo se haya corroido por contacto de bimetales ya que la "y" normalmente es en aluminio y el tambor en acero inoxidable. La unica forma de accesar esta pieza es desarmando practicamente toda la lavadora para accesar el tanque y luego separar la cubierta plastica para accesar el tambor. No necesariamente tiene que ser esto, esperemos que no... Tambien podria ser un soporte interno roto. De cualquier forma, remueve la cubierta inferior (si la tiene) y echale un vistazo a los soportes.
Posted on Apr 22, 2009
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: my zanussi zwn 6105/6125 is blocked
It appears your timer/main controller/CCU has failed in this instance.
For replacement parts - head on over to PartSelect.com or RepairClinic.com and enter in your full model number for a full parts listing.
I recommend both sites because ...
FixYa has no affiliation with either site - I have been using and recommending them for years - trouble free.
PartSelect has a great schematic database for locating the part on your unit and great "testimonials" for each part that often times includes HOW-TO information.
RepairClinic has pictures of each part they sell and also a great how-to and troubleshooting for basic repairs.
If your unit has never been serviced - there should still be an original service manual enclosed in plastic taped to the inside of the shell.
In the service manual are Error codes, maintenance procedures, and troubleshooting steps you can follow.
Anything too complicated or beyond your scope should be handled by a professional.
If you think you want to tackle the repair - and have gotten stuck on a step - reply to your question and I will be glad to help you out.
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question
Posted on Sep 18, 2010
SOURCE: mi lavadora maytag neptuno lava
nivela las patitas de abajo.. si tu lavada tiene desnivel ( movimiento ) tu lavadora aa lo ismo una y otra ve P espeo te ayude saludos
especialista ZeRoC0ol
Posted on Oct 28, 2010
heatman101
  • 43501 Answers
SOURCE: mi lavadora no para de
If your washing machine will not fill, only hot or cold will fill or is slow tofill then read these tips. I have covered many of the things that can happen inthese tips...
Washing Machine Problems No Water
Washing Machine Fix Washing Machine No Water
heatman101
Posted on May 26, 2011
Quiero cambiar el fusible del estereo de mi ford f150 2007 y no tengo el manual de instrucciones como y donde esta el fusible
los fusibles empiesan en la pagina 277 e terminan en la pagina 281 de manual que incluyere. fusible 7 e 31 pertenecen a su radio e el 38 de su subwoofer. la caja de fusibles es colocada en la parte derecha e abajo de la pantalla de instrumentos.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/07f12og3e.pdf
Jan 05, 2015 | Ford Cars & Trucks
Donde se encuentra el sensor map baro de mi nissan sentra 2000 1.8
Hola, eso se encuntre entre la manguera en donde entra aire a la cabina en donde se encuentra el filtro de Aire. Incluire un video para que veas en donde esta. Buena Suerte!
Jan 13, 2014 | 2000 Nissan Sentra
Rieley de gasolina de una f150 ano 1999
busca donde esta la caja de fusibles en el frente donde esta el motor a y esta una caja con muchos fusibles y rieleys debe estar el de la pompa de gasolina
Feb 17, 2013 | Cars & Trucks
No se donde estan los fusibles de las ventanas de grand caravan 2001 dodge
no se donde esta el fusible de mi radio de mi doch gran caravan 2001
Nov 21, 2011 | 2001 Dodge Grand Caravan
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
Zanussi td 4212 no calienta la recistencia esta bien lae comprobado y no esta cortada los termostatos estan bien me podeis decir donde lleva el rearme de la recistencia que no lo encuentro y si puede ser...
Hola, supongo que ya la habrás arreglado, dejo esto para futuras consultas.
La secadora tiene, ademas de los termostatos de la resistencia, un termostato de seguridad dentro del tambor, por encima de la puerta, es bastante facil de desmontar y comprobar, la mia tenía esa avería.
Suerte
Sep 09, 2010 | Zanussi TC7102W Electric Dryer
MI SECADORA NO ENCIENDE QUE PUEDO HACER? YA PROBE LA ALIMENTACION ESTA BIEN¡
chequea la conexion de entrada de la secadora es muy probable que los cables esten dañados si no es eso chequea el push on o el interuptor de la puerta que cierre contacto si no es eso chequee los sensores termicos de la secadora que si estan en mal estado no enciende
Aug 16, 2010 | Frigidaire Dryers
Washing Machines Logo
Top Washing Machines Experts
