Question about Sanyo N2GR Main Board for 11554-03 B10N1790A
Tv sanyomodelo CLT2054 no prende que puede ser
Cuando la prendo nadamas prende la lusecita verde de encendido unos 2 segundos y se vuelve a apagar
2 Suggested Answers
SOURCE: tengo un plasma sanyo 50
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Posted on Feb 23, 2011
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Sony de 65" con la convergencia distorcionada
cuando prendo la tv ..se ve bien por unos segundos despues el color verde desaparece
Nov 12, 2011 | Sony KP-65WS500 65" Rear Projection...
Tengo una pantalla de 37 de tft samsung a la que conecto la ps3 por hdmi hasta hora sim problemas hoy la he conectado y me sale modo no compatible que es lo que puede pasar,e probado la ps3 en otra...
Puede ser que se haya desconfigurado el ps3, en caso de que sea este el problema, no desesperes que la soluci?n es muy f?cil. Conecta tu ps3 a tu tv a trav?s del cable hdmi, ahora, cuando enciendas la consola, deja oprimido el bot?n de encendido por unos 5 segundos, esto resetear? la configuraci?n de video de la consola y esta se ajustar? autom?ticamente a tu tv, presiona (X) cuando la interface te lo indique. Si esto no lo soluciona, y la consola funciona en otros tvs, es otra la situaci?n y es probable que tu tv este fallando.
May 05, 2011 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Hola, mi problema con mi pc es el siguiente.. tengo una toshiba satelite A70/75. y despues de unos minutos de estar funcionando bien repentinamente se apaga, vuelvo a encenderla y despues de unos minutos...
Desmonta y vuelve a colocar la bater?a, verifica que el cargador est? bien conectado y encendido, usualmente tiene una luz en la caja. Mantenlo conectado.
Se apaga cuando no se esta usando solamente? Comprueba las opciones de administracion de energ?a (power options) en el panel de control
Si el problema persiste y las luces de la computadora se apagan por completo puede ser el ventilador interno, se escucha algun ruido? Se sobrecalienta?
Apr 05, 2011 | Toshiba Satellite A70 A75 M35 Series...
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
Cambie el filtro por uno nuevo y la luz sigue prendida en rojo como cambio a color verde
Una vez que filtran la luz se vuelve roja, sigue siendo rojo hasta que se resetea. Para restablecer el indicador del filtro, presione ambos LOCK y DISPENSADOR DE AGUA
botones simultáneamente y mantener durante 4 segundos. Hacer luz verde que parpadea tres veces cuando el indicador
se restablece.
Feb 05, 2011 | Maytag MSD2655HE Side by Side Refrigerator
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
El motor se queda encendido despues que apago la
Parese que esta comprando mal tipo de gasolina. Eso pasa quando se queda ensendido el motor por unos segundos depues de apagar el motor.
Dec 29, 2009 | 1999 Dodge Durango
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Sanyo N2GR Main Board for 11554-03 B10N1790A Logo
43 people viewed this question
Top Sanyo Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Sanyo Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
