Question about Canon SmartBase MPC400 All-In-One InkJet Printer
Error ## 343
Just error ##343
  • Anonymous May 15, 2009
    Tried the above but I cannot get a 'test mode' in my menu, it doesn't come under any of the three headings listed. My MPC400 is still flashing ##343. Please help.
MPC 600F cartucce BCI-3eBK
errore ##343
18-02-2009
Me Again - trovato la risposta su questo sito per la MPC400 e funziona bene con il MPC600F. I now have my printer back after wasting approx 6 hours at work trying to figure out whats wrong. Ora ho la mia stampante dopo sprecare circa 6 ore a lavorare cercando di capire che cosa sbagliata. If your a Canon printer engineer then your a bunch of dishonest people building this into your system with no support in your manual or you website for this problem. Se la vostra stampante Canon ingegnere allora il tuo un po 'di gente disonesta costruire questo nel tuo sistema senza supporto manuale o nel tuo sito web è per questo problema.
1. Go to menu by pressing the > button Vai al menu premendo il tasto>
2. press [copy] and then # premere [copia] e quindi #
3. go to 'test mode' by pressing > several times vai a 'test mode' premendo> più volte
when "test mode" is on the screen press the "ok" button. quando "modalità di prova" è sullo schermo, premere il tasto "OK".
4. now press 8 then 3 then 0 ora premere 8 poi 3 poi 0
5. After that press the on/off button, everything should be fine now. Dopo di che premere il pulsante ON / OFF, il tutto dovrebbe andare bene ora.
Mine printer now works absolutely fine again and it will be interesting to see how long it will carry on working. Mine stampante ora funziona bene assolutamente nuovo e sarà interessante vedere quanto tempo continuerà a lavorare. Will update if / when it finally dies. Aggiornerà se / quando finalmente muore
Me again - found the answer on this website for the MPC400 and works fine with the MPC600F. I now have my printer back after wasting approx 6 hours at work trying to figure out whats wrong. If your a Canon printer engineer then your a bunch of dishonest people building this into your system with no support in your manual or you website for this problem.
Posted on Feb 19, 2009
Xerox 7345 009 343 error code
Check out the Xerox.com website for more upto date information.
.Good luck.
Oct 20, 2014 | Xerox WorkCenter Office Equipment &...
Error code 9 343
Error code 9 343 - Xerox DocuColor 12 Printer
Jan 08, 2014 | Xerox DocuColor 12 Printer
343 printer error
The 343 printer error means that your waste ink absorbtion pad is full. Follow these steps below to reset it:
2. Press [copy] and then #
3. Go to 'test mode' by pressing > several times
4. Now press 8 then 3 then 0
Feb 13, 2011 | Canon MultiPASS C70 All-In-One InkJet...
Printer says check printer ##343
you can reset the error by doing
1. Service menu: Menu -> Scan -> Copy -> Scan
2. Select "TEST MODE"
3. Select "[8] ETC.."
4. Select "[4] EEPROM CLEAR"
5. Select "[1] INK COUNT"
6) Press the [OK] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returns you to the TEST MOD sub-menu))
8) press the [ON/OFF] key (which resets the printer)
Jan 28, 2010 | Canon PIXMA MP750 All-In-One InkJet...
Error 343 in 2651 ricoh copier
Yellow sleeve motor lock.Replace yellow drum&dev.unit.
Jul 18, 2008 | Office Equipment & Supplies
Error code 9-343
all 9-xxx codes are xerographic problems,such as toner,drum,developer or auto density.install or replace one or the other.
Jun 30, 2008 | Xerox DocuColor 12 Color Copier
I got a Error code 9-343
any 9 -xxx code is related to the xerographic area of the machine NOT the fuser area- you don't mention the model number so I can't be specific, but try the Drum/CRU/toner area, make sure you haven't dislodged anything (modules, plugs, sockets etc.)
May 08, 2008 | Xerox DocuColor 12 Color Copier
Error code 9-343 for Ducocolor 12
That is a contact failure on the BTR roller. It is the larger black roller inside the left side door. It may just have a dirty contact, or may need to be replaced. But for some reason the machine is not seeing good contact to that roller.
Mar 21, 2008 | Xerox DocuColor 12 Printer
Error code ##343
We have just attempted to install an Cannon imageclass mp360 and the error message "check printer ##343" is displayed.
Can you please help.
May 14, 2007 | Canon SmartBase MP360 All-In-One InkJet...
Canon SmartBase MPC400 All-In-One InkJet Printer Logo
1,100 people viewed this question
old marine
old marine
Corne Viljoen
