Come faccio ad eliminare la serratura di sicurezza della lavatrice indesit wia61
Come posso eliminare la serratura di sicurezza dalla serratura
4 Suggested Answers
SOURCE: LA SPIA LAMPEGGIA SEMPRE ARANCIONE
Posted on Sep 03, 2008
muntejaya
  • 10421 Answers
SOURCE: Salve...sono un acquirente della
Hi, please get new driver here: www.driversdown.com/
www.nodevice.com/driver/company/Canon/Printer.html
www.usa.canon.com/cusa/office/products/.../hs_1200ts
Jay vcoft
Posted on Feb 12, 2011
anupam19
  • 263 Answers
SOURCE: non avendo i driver della
Please write in English and help me to give your answer
Posted on Mar 22, 2011
Ciao o una hyosung comet 650....mi si svuota il serbatoio della benzina...e la ritrovo nell'olio motore l'ultima volta ho svuotato dal motore ben 6litri di olio miscelato a benzina!!!!che faccio...
Ciao.
Probabilmente la guarnizione della testata e' andata. Prima di cambiarla controlla il mesh filter ed il sistema di carburante in generale. Qui il manuale di officina: SERVICE MANUAL - Hyosung.
Ciao
Sep 09, 2011 | 2005 Hyosung GT 650
Audio sparito compare cuffia come posso risolvere il problema?
Ciao.
Stacca le cuffie, stacca il cavo di alimentazione, aspetta 5 minuti, riattacca il cavo di alimentazione e riavvia la TV. Se non funziona , dopo aver staccato la corrente (dal cavo) prova a riavviare la TV con e senza cuffie, a volte questo sblocca il problema.
Se non funziona il prolema puo essere il contatto verso gli speakers. In tal caso le opzioni sono smontare e testare la TV o usare un sistema audio esterno collegato a jack della cuffia o meglio ai cavi audio bianchi e rossi.
Inizia a provare staccando il cavo della corrente, senza e poi con le cuffie inserite. Assicurati che la TV sia spenta prima di staccare il cavo.
Ciao e buona fortuna.
Ginko
Aug 28, 2011 | Televison & Video
Come faccio a connetermi a internet
Non parlo italiano, quindi spero che questo viene fuori bene. vai al router Internet della vostra casa. Guardate sul fondo di esso, e dovrebbe avere le lettere "WEP ". Questo ? il codice di sicurezza ? necessario input quando vi chiede per la sicurezza code.Toinizialmente andare e iniziare a creare, andare fino in fondo a sinistra e scorrere verso il basso fino a vedere "Impostazioni di rete". Poi vai a "Infrastructure". Scegliere "Nuova connessione". Quindi selezionare "Scan". Scegli quello con il segnale pi? forte. Questo ? il segnale senza fili della vostra casa. Se lo chiede WEP voce "Sicurezza", immettere il codice WEP sulla tua casella di internet. Se si dice "Nessuno ", quindi basta premere ilpulsante Sinistra sul pad direzionale fino done.The yor unica cosa reale che ti serve ? il codice di sicurezza che la vostra PSP sta chiedendo. Potrebbe non essere WEP. In entrambi i casi, il router internet dovrebbe avere. Spero che questo ti aiuta.
Mar 08, 2011 | Sony PSP-3000 Black Console
Errore f2 whirlpool sesto senso lavastoviglie
Ciao. La machhina risponde con F2 quando c'e aqua alla base della vasca ed il ciclo di scarico non e' completato in tempo limite (long drain) o quando il meccanismo che determina il livello dell'acqua segnala che l'acqua e' oltre il limite. In entrambi i casi ci sara acqua alla base della lavastoviglie.
Il codice d'errore si resetta tenendo premuto il tasto ON per 5 secondi, e poi riavviando un ciclo.
Se questo non funziona stacca la spina dalla corrente, rimuovi tutta l'aqua dal pannello base della vasca, e controlla lo scarico. Controlla anche l'altezza e il gomito del tubo di scarico dietro la lavastoviglia. Assicurati che rispetti le specifiche che trovi nel manuale, altrimenti rischi un effetto sifone causato dal riflusso d'acqua di scarico dentro la vasca della lavastoviglie. Questo puo provocare lo stesso errore.
In bocca al lupo.
Ginko.
Feb 02, 2011 | Dishwashers
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Ho perso manuale di uso e manutenzione posso averlo on line ?
Clicca il link qui sotto per scaricare il manuale in Italiano:
Download italiano Libretto d'uso
Qui c'e anche la pagina di supporto Miele.
Non dimenticarti di votare adeguatamante la mia risposta, se questo ha risolto il problema vota blu, se ha aiutato blu, se non e' di aiuto giallo, il rosso e' per chi ti insulta.
Io direi che se cercavi il manuale qui il blu ci sta'.
Ciao, e in bocca al lupo con l'asciugatrice.
Jan 05, 2009 | Miele Novotronic T230C Electric Dryer
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Kodak easyshare5300
salve,
è sicura di aver rimosso la pellicola protettiva dalla cartuccia?
altrimenti potrebbe essere la cartuccia difettosa.provi a richiedere una sostituzione.
Spero di esserle stato d'aiuto
Riccardo
Jul 08, 2008 | Kodak EASYSHARE 5500 All-In-One InkJet...
20 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
