Question about Denon DN-HS5500 Turntable
Dn hs5500 no reconose el usb - Denon DN-HS5500 Turntable
3 Suggested Answers
SOURCE: need help with setting up my denon 5500
does denon cames with its internal hard drive..or i have to buy one
Posted on Sep 03, 2009
SOURCE: Denon DN-HS5500 Cue Slip
Try changing the platter speed from 33rpm to 45 rpm The menu for this should be in the preset section on the player.... Good Luck
Posted on Dec 10, 2009
Nesecito codigo para desbloquear Garmin G60
por favor ayudemme quisiera que me mandaran un nuevo codigo de mi cel modelo garmanifone 01000846 ya que solo me pide el codigo y no lo puedo desbloquear antes podia escuchar musica pero ahora no por que no puedo accesar al sistema y si hay otra forma de que me lo reconosca por medio de cable usb por que ni eso me hace solo me reconose como cargador o sera por el mismo problema de que esta blokeado
Jul 12, 2011 | Garmin nuvifone Smartphone
I installed a cd rom and it keep saying device disconnected the rom is good cause i try it on a next player need help regards knox
My suggestion is to go to the website, and look for the support forums. Have a great support community.
May 09, 2011 | Denon DN-HS5500 Turntable
Necesito instalar la impresora pero la comutadora no reconose el programa
Hola:
Tu puedes bajar el software directamente del internet, solo tienes que ir al sitio de la marca de tu impresora, por ejemplo si es una HP ve a: www.welcome.hp.com. Y haz click en support and drivers y escoje el modelo de la impresora que compraste. Es todo.
Mar 07, 2011 | HP Computers & Internet
Cuando conecto el cable usb la computadora no reconose la impresora y en la pantalla de la impresora aparece inicializando y de ai no sale..ke puedo hacer de antemano muchas gracias
Por favor, el cable USB quese conecta la impresora y la computadora, asegúrese de que está correctamenteconectado. Compruebe si el equipo detecta la impresora por medio de cheque enadministrador de dispositivos. Intente cambiar a otro puerto USB, si tienecable USB adicional intenta utilizar un cable diferente. Una vez que elordenador detectará la impresora, aparecerá una notificación en la esquinainferior derecha de la pantalla que un nuevo dispositivo ha sido detectado.Paraobtener asistencia adicional, póngase en contacto con asistencia técnica deLexmark.
Feb 09, 2011 | Lexmark X500n Color Laser All-in-One...
Oct 06, 2009 | Denon DN-HS5500 Turntable
Need help with setting up my denon 5500
Jun 13, 2009 | Denon DN-HS5500 Turntable
The 5500 doesn't recognize the files on my ipod, which are mainly cd's impoted to itunes, so i converted all the files to MP3 but it still isn't recognizing the files. what do i do?
Actually there are 2 possible solutions to your problem. When you plug in your Ipod or USB drive into the Denon HS5500 the machine will put a file on the drive called "Denon_DJ". This file needs to be deleted each time you add new mp3's to your ipod or usb device or your new files wont be shown.
The second has to do with what type of mp3 you are using and what sample rate it was created with.
For instance I record music with my computer and keyboards. I like to record in 96KHZ because it sounds so much nicer than 44.1k. Well the Denon wont read anything created with a sample rate higher than 44.1K . I downloaded a song from a DJ friend that was recorded in 48KHZ and made into a 196k MP3 file. The Denon wouldn't play it because it is not 44.1. Check your manual or check online.. the Denon reads 44.1k 320kbs and lower files only.. (Bad Denon)
You may also want to avoid what are called Variable Bit Rate files. Most files you download online are ripped at a variable bit rate. The Denon will play variable bit rate Mp3's .. But you will not be able to save cue points or save memos to the system. I found this out the hard way. So. I took all the files I had created that were VBR and put them into Audacity with the Lame MP3 plugin and set the bitrate to 320kbs and now I can save memos.. But everytime I put the USB flash drive into my pc and put new songs on I have to delete the Denon_DJ folder.. Its sad too because thats where the HS5500 stores it's playlist files... :( Bad Denon. They should have asked me to write the software.. xD
I hope that helped you..
Apr 12, 2009 | Denon DN-HS5500 Turntable
No me acepta el cable usb
Viaje a esta pajina, encuentares el driver.
Click Here
Feb 13, 2009 | RCA DCM425 DIGITAL CABLE MODEM (RCADCM425)
Denon DN-HS5500 Turntable Logo
16 people viewed this question
Top Denon Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Electro Med Services...
Are you a Denon Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
