Question about Samsung SRS20DTD Side by Side Refrigerator
Como le hago el test de fallas a nevera sr-s20dt
2 Suggested Answers
  • 132 Answers
SOURCE: en mi nevera el agua no sale pero ace hielo
The old door contained a hidden trigger that reset the door alarm. the new door is missing this trigger. You will have to salvage the old triger from the old door and fit it to the new one.
Posted on Apr 01, 2011
Como le echo aseite ala tras moci?n de mi mercury montanier 2006
No estoy seguro como es con el Mercury pero yo tengo un Pontiac Sunfire 2001 y NO SE LE DEBE NI SE PUEDE ECHAR ACEITE DE TRANSMISI?N. En caso de faltar aceite de trnsmisi?n debe hac?rsele matenimiento en un taller especializado ya que debe tratarse de una falla GRAVE
Apr 25, 2015 | Mercury Cars & Trucks
Mi motor se apaga al acelerar y se enciende el tablero de falla de engine ya le cambie la valvula de paso de aire y el map y sigue la falla
Cual es el codigo de fallo que detecto? Puede tratarse de alguna falla en la bomba de combustible; sugiero hacer pruebas de la presion de de la bomba de combustible para descartar esta situacion.
Aug 22, 2012 | 1987 Buick Century
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Tengo un motor vortec 4.3 de safari1995 kiero encontrar la falla me pueden ayudar ya limpie el tanke cambie filtro limpie los inyectores y si gue tenblando en carretera falla como si no trabajaras los...
ok tu falla es facil solo cambia la bomba el cedaso de la bomba y el filtro de gasolina tienes que limpiar tu tanque de gasolina y evita ponerle aditivos ya que todas las uinpuresas se van alos inyectores son muy delicados y cambia bujias
Dec 20, 2010 | 1995 GMC Safari
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Mi camioneta ford f-150 no me le trabaja el tablero y tira los cambios muy brusco como si algo de la caja no esta funcionando bien. Por favor si ahy otra persona que le alla pasado lo mismo que me diga...
yo tuve una experiencia con una f-150 en mi taller que hacia cambios bruscos de velocidad sobre todo empezaban a correrla y tambien paracia brincarle las velocidades cundo se frenaba pero nada con el tablero y en mi scanner detectaba fallas en los solenoides de la transmission y resulto derivado de que otro mecanico le habia efectuado un tune-up y le dejo el harness que corre desde el conector en la pared de fuego de el ladop del pasajero debajo del hood a la transmission,entonces creo que podria ser un caso de corto circuito muy similar
Aug 02, 2009 | 2006 Ford F-150
Como poner cadena de tiempo a motor de ford ranger 2003
Como loner el filtro de gasolina En 2003ford focus
Apr 30, 2009 | 2003 Ford Ranger Regular Cab
Refrigerators Logo
43 people viewed this question
Top Samsung Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Charles T Nevin
Charles T Nevin
Are you a Samsung Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
