Question about Samsung Computers & Internet
Notebook samsung rv508 como le saco la password de la bios
Hello friends will enter the solution traingo the wrong password 3 times and given a code Bios voilaaaaa the program and show them the transcript of the correct password or posteen luck and let their points, Greetings Undernet Computer.
download link:
http://www.undernetpc.com/pwgen-samsung.zip
Posted on Apr 05, 2013
  • 3940 Answers
SOURCE: PROBLEMAS CONTROLADORES DE AUDIO
Hola Estan
All the drivers you require are available here:
http://support.gateway.com/support/drivers/search.asp?st=pn&param=5386
The chipset should be the mass storage controller, the audio and video drivers should be easy enough to identify (Either ATI or Intel)
Posted on Jul 10, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Posted on Nov 07, 2008
  • 38 Answers
SOURCE: como le quito el password al bios
El bios a una torre o una laptop? Si es para una torre, tienes que quitarle la bateria chiquita que tiene en el motherboard y crusar los contactos mientras esta la computadora prendida. Y ahora, si es para una laptop, es mas complicado. Tienes que ver unos videos en "Youtube" y los videos te ensenan como hacerlo.
Espero que esto sea de ayuda.
Posted on Jul 15, 2009
  • 50 Answers
SOURCE: como instalo la camara web en mi computara la marca es mi
Try the link . . . www.laptop-problem-solution.com
For find your best solution.
46
Posted on Jul 25, 2009
cirocpatel
  • 524 Answers
SOURCE: debo resetear la bios de mi dell inspiron 1525 y no se como
There are 2 ways you can reset your bios2_bing.gif.
1. On the motherboard there is a small watch battery. Remove this battery along with the power cable from the power supply. Hold down the power button to fully discharge the system. Wait 2-3 minutes then reinstall the battery and plug in2_bing.gif your system. Your reset is now complete
2. Some motherboards have a 3 pin jumper by the battery. Lets say that the jumper is on pins 2 and 3. Remove the jumper while the machine is OFF and place onto pins 1 and 2. Power on your machine for a minute. (Note: Your system will not POST). Shutdown your machine and put the jumper back to pins 2 and 3. Your reset is now complete
This is a great troubleshooting2_bing.gif step for those of you having POST issues or no POSTing at all. Like other troubleshooting steps, this will not always work but usually will depending on the problem.
Please let me know if you have any further questions or concerns.
Thanks.
Posted on May 05, 2010
Al encender mi computadora me pide de inmediato password y no me deja ingresar al sistema. Como puedo desbloquear la clave de la BIOS para poder entrar a trabajar en windows?
Fue alguna password que inseriste antes?
Algo que estuviste haciendo en la BIOS?
Puedes intentar apagar la memoria de la BIOS, retirando la bateria de memoria que se encuentra en el interior del ordenador.
Para eso tendras de desarmar el ordenador, retirar la bateria interna por 10 segundos, e volver a poner.
Nov 11, 2013 | Compaq Armada 1573D Notebook
Me pide password de bios y no lo tengo es una GETAC P470
Antes de todo remueve la batería de la computadora, luego abajo en la laptop hay una tapadera que tiene dibujada una batería redonda, sostenida probablemente con un tornillo philip, quita el tornillo y cuando veas la batería redonda como de reloj quítala con cuidado y dejala afuera 5 minutos luego vuelve a ponerla y pon la tapadera y la contraseña de la bios ya no debe pedírtela.
Jun 23, 2011 | Getac Rugged Notebook P470 PC Notebook
En la parte superior izquierda de la pantalla aparece un candado , aparentemente pide una contrasena o algo asi , como puedo desbloquearlo?? gracias
hola,
Antes de nada, prueba a usar las contraseñas maestras para la bios de ordenadores IBM:
IBM IBM
MBIUO
merlin
sertafu
Prueba cada una de ellas por separado. Si ninguna de estas opciones te funciona, la única opción es realizar el minicircuito descrito en esata página web:
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
Aunque retires la batería CMOS del potátil, la contraseña de BIOS no se reseteará. La única forma de resetear la contraseña, es realizando el tutorial que antes te he mostrado.
Feb 25, 2011 | Lenovo ThinkPad R61 Notebook
Como activo la camara de mi sony vaio VGN-CS290T
click al manual de su computadora aqui.. y baya a la pagina 41. alli le explicara como hacerlo.
http://www.docs.sony.com/release/VGNCS200series_ES.pdf
espero esto le ayude
Feb 04, 2011 | Sony VAIO vGN-NS235J/L Notebook PC
Muchas gracias por la oportunidad, es una Toshiba Satellite 5005-S504 de minguna manera entra a la Bios, Qué puedo hacer?
si puedes leer ingles este sitio te servira mucho. te dice como resetear el BIOS. y sitienes una password como resetearla en tu toshiba.
http://www.tech-faq.com/reset-bios-password.html
espero haberte ayudado en algo.
Dec 09, 2010 | Toshiba Satellite 5005-S504 Notebook
Como le reseteo el bios a mi dell inspiron 1501
Todos los que tiene que hacer es sacar las baterias de tu motherboard y de loptop por ejemplo el de la corriente es por atras y luego la abre por adelante con un desarmador flat pequeno y luego usa uno de estrella con cuidado y saca la bateria chiquita como de reloj y la deja su rato ella misma se resetea...
Nov 12, 2010 | Dell Inspiron 1501 Notebook
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Disque cod?
To have answers in these types of groups it is best to translate in to English.
The question in English:
Hello, I have a problem with a laptop which called for a password bios. Well, I removed the battery for a moment and that is installed. I launched the boot on the disc cd then it did the restart, it asks me a password hard disk. I then passes through several means even SKY_FOX I tried but nothing.C 'is a brand Fujitsu Siemens Lifebook and I do even more started on the system' exploitation. I really need help, if you could do something without needing expensive experts. Thank you. __ Have you contacted the former owner to get the password? If the hard disk is pass-word protected and you do not have the password, the fix would be to un-install the partition, and re-make it. Then do the full re-installation of the operating system, and the re-registration for ownership. In some cases where the hard disk is password locked, there may be no possible way to be allowed to undo and re-make the partition to do a full re-install. If this is the case, changing the hard disk will fix it. The old hard disk would be scrapped unless you can have its password. BIOS Level Password Procedure: With some models of computers, you can remove the BIOS battery and wait until the BIOS setup is depleted. Then you should then be able to have access to re-set up the BIOS. You will have the choice to put in a new password or simply not to. If the computer hardware is pass-worded at the BIOS level and it does not deplete with the battery removal, you will have to send the computer back to the manufacture to have the computer un-locked. You will have to pay the shipping and the service fee. When sending the computer back to the manufacture for the unlock, you will be asked for proof of ownership of the computer with proof of identification. With most computer companies, a copy of the purchase invoice, and a copy of your driver's permit or citizenship card should be acceptable. ________________________________
Google Translated, Answer in French: Avez-vous contacté l'ancien propriétaire pour obtenir le mot de passe?
Si le disque dur est mot de passe protégé et vous n'avez pas le mot de passe, le correctif serait d'installer un-la partition, et re-faire. Ensuite, faites le plein de nouveau l'installation du système d'exploitation, et le ré-enregistrement de la propriété.
Dans certains cas où le disque dur mot de passe est verrouillé, mai il ne peut être moyen d'être autorisé à annuler et re-faites une partition de faire une re-installer. Si tel est le cas, changer le disque dur fixe. L'ancien disque dur serait supprimé à moins que vous ne peut avoir son mot de passe.
Mot de passe BIOS niveau procédure:
Avec certains modèles d'ordinateurs, vous pouvez supprimer le BIOS batterie et attendez jusqu'à ce que le BIOS est épuisé. Ensuite, vous devez alors être en mesure d'avoir accès à re-configurer le BIOS. Vous aurez le choix de mettre en un nouveau mot de passe ou tout simplement ne pas le faire.
Si le matériel est libellée au passage à niveau le BIOS et ne pas épuiser la batterie avec le déménagement, vous aurez à envoyer l'ordinateur à la fabrication d'avoir un ordinateur sans littoral. Vous devrez payer les frais de livraison et les frais de service. Lors de l'envoi de l'ordinateur à la fabrication pour la déverrouiller, il vous sera demandé une preuve de propriété de l'ordinateur avec la preuve d'identification. Avec la plupart des sociétés informatiques, une copie de la facture d'achat, et une copie de votre permis de conduire ou carte de citoyenneté devrait être acceptable.
Jerry G.
Sep 03, 2008 | Intel Motherboard
Bios password ibm thinkpad g40
Sounds like you tried this, but it's worth a shot again. Remove the CMOS battery on the motherboard and let the laptop sit for an hour, then replace the battery with a new one.
If the only real issue is changing the time and date, you can do this in Windows and it will reset the BIOS clock, too, of course.
If the problem is that the time and date keep reseting, you either have a low CMOS battery or a short on the motherboard that is resetting it.
If all else fails, you might need to flash the BIOS from a floppy disk with the latest BIOS version for your machine to reset it and go from there.
PS: BIOS reset problems on laptops are sometimes due to power problems caused by battery packs going bad; check your battery pack, too, and see if it is working okay.
Good luck...
Oct 23, 2007 | IBM ThinkPad G40 Notebook
Computers & Internet Logo
180 people viewed this question
Top Samsung Computers & Internet Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a Samsung Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
