Question about Saeco Easy Espresso Machine
Probleme avec le mousseur
Quand nous peson sur le bouton vapeur le voyans du de replacamnet sallume mais le filtre est nouveau pas capable de faire de la mousse
  • 2,039 Answers
Bonjour josiane le voyans du de replacamnet je comprend pas peu tu expliquer pierre
Posted on Jan 11, 2009
Samsung microwave CP1395 malfunction E-32 in manual. If I use oven function or a combo like microwave & grill it stops midway and will not work again!
Bonjour
nous avions une erreur 32 sur notre four
ce n'etait pas l'element damper ci-dessus (test? manuellement)
nous avons trouv? la cause un peu par hasard : en appuyant tres tres fort sur le plateau interieur l'erreur 32 disparaissait et le four refonctionnait qqles secondes
donc :
debrancher le four
demontage de la tole de dessous le four
demontage de la piece qui detecte la presence (ou qui mesure - tres mal - le poids) : 3 vis
Sans lui debrancher ses fils electriques
avec un petit boulon par exemple et un serre joint : ecraser doucement le centre du capteur
poser le capteur er le serre joint derriere le four et remonter le four
rebrancher
ca marche
sans l'option mesure de poids mais comme c'est une fonction qui ?est pas au point c'est pas grave
stephane
bretagne
contact@armorstudio.fr
Apr 24, 2013 | Microwave Ovens
Microwave ne se rechauffe pas
Premierement, assurez vous que le niveau de pouvoir est sur le maximum (10).
Si ca n'est pas le probleme, vous probablement aurez besoin d'un micro-onde nouveau.
Il y a un parti a l'interieur appeler le Magnetron qui ne fonctionne plus. Avec le cout de travaille, remplacement de cette parti peu couter jusqu'autant q'un nouveau machine complet.
Si votre machine est presque nouveau, contactez le magasin ou vous l'avez acheter, et demandez un retour ou echange.
Outrement vous devez acheter un nouveau. Essayez de faire un peu de recherche sur l'internet avant d'acheter un autre. Le modele que vous avez a recu beaucoup de plaintes de mauvais qualite.
http://www.reviewcentre.com/reviews126097.html
Desole de vous donner les mauvais nouvelles.
Merci et bonne chance.
May 12, 2011 | Neff H5430 Convection Microwave Oven
Message d'erreur oooofeoo comment l'enlever faut il changer la batterie
Vous pouvez essayer de le réinitialiser en appuyant sur tous les boutons sauf le pouvoir et les boutons directionnels alors qu'il est allumé. Cependant, ce n'est que temporaire. Plus que probable que vous devrez faire réparer. Le code 0000FE00 signifie qu'il a du mal à communiquer avec la puce NAND. Si tel est le cas, la puce NAND pourrait être absent, il peut être rompu trace, ou votre CLK a court-circuité, donc changer la batterie peut ne pas suffire. Mais si vous voulez remplacer la batterie, suivez les 2 images ci-dessous. Je m'excuse d'avance pour toute erreur de traduction, que je suis américain et mon français n'est pas très bonne.
g6dlrvzpjeebldqs.mediumd2suhqut3ynfs5sm.medium
Mar 07, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
Bonjour , nous avons un Asko D-3120 j'entend le moteur fonctionner mais rien ne se passe a l'interieur et la lumiere de la tasse avec une assiette clignote sans arrêt . J'ai essayé...
le drain est boucher et la panne de reserve est pleine d'eau solution sort le lave vaisselle de sont emplacement et enleve le panneau arriere ensuite éponge l'eau et débranche le tyau de drain place le tuyau de rain dans un sceau et demarre un cylce de rincage et verifier si il ne coule pas lors du cycle dans la panne
Nov 01, 2010 | Asko Dishwashers
Probleme electrique avec starter betterie afablie toujour
Salut, Bogosse6897 il convient de noter que, pour "CORRECTEMENT" diagnostic de probl?me de d?marreur ?lectrique, il est «imp?ratif» que vous commencez avec une batterie compl?tement charg?e 12,5 volts ou mieux et ?tre en mesure de passer un test de charge appropri?e, et les suspects habituels sont: 1. Les bornes des accumulateurs ont des connexions desserr?es ou corrod?es. 2. Les c?bles de batterie d?fectueuse en raison corrod? ou cass? le c?blage interne au niveau du connecteur de c?ble de c?ble en particulier "NEGATIVE", qui doit ?tre v?rifi? aux extr?mit?s "Les deux". 3. Batterie tension, 12,5 volts ou mieux, le disjoncteur principal ? l'interrupteur d'allumage du fusible de s?curit? / allumage du module TSM / TSSM ? l'arr?t du moteur / commutateur de fonctionner sur le bouton de d?marrage pour le relais de d?marreur au fil vert qui se connecte au sol?no?de du d?marreur a baiss? de plus de 02/01 volts. 4. Avec un voltm?tre connect? ? la batterie, le commutateur d'allumage sur la position, le coupe-circuit dans la position de marche, le bouton de d?marrage enfonc?, l'engagement de d?marrage ne devrait pas porter tension inf?rieure ? 8-9 volts. Si une tension plus basse est produit un test de charge correcte de la batterie doit ?tre r?alis?e avec un appareil de contr?le de charge afin de valider l'int?grit? de la batterie ou le remplacement de la batterie. 5. D?faut relais de d?marrage, v?rifier la continuit?. 6. d?fectueux d?marreur sol?no?de, v?rifier la plaque de contact et des chaussures pour excessive ?lectrique ?rosion / gravure, remettre en ?tat si n?cessaire ou inverser la plaque de contact et d'utiliser l'arri?re vierge. V?rifiez chaussures de contact pour ?tre l?che. Remplacer l'?lectrovanne si la fonction n?gative est encore un r?sultat final. 7. d?marreur d?fectueux, banc de d?marrage d'essai avec une batterie de 12 volts si la v?rification de la fonction n?gative, D?contamination et contre-d?pouille segments armature de commutateur au besoin, v?rifier les segments avec une sonde ohmm?tre chacun et le segment ? c?t? de lui pour les courts m?trages. Avoir l'armature test? avec un growler et sur le terrain des bobines, et la plaque de brosse avec un ohm-m?tre pour ouvre, des shorts ou des motifs. Remplacer les balais si moins de 0,438 "Il est g?n?ralement moins cher ? r?viser / remettre en ?tat un moteur de d?marrage que d'acheter un nouveau. Pour plus d'informations sur votre probl?me et pr?cieux t?l?chargements "libre" que vous aurez besoin s'il vous pla?t cliquer sur les liens ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e. Motorcycle Message Board Motorcycle USA
http://www.starbikeforums.com/forums/49-v-star/20121-v-star-650-click-click-click.html
http://www.sloneservices.com/SilverBack/Other-Stuff/V-StarShopManual99-07.pdf
OEM parts for Yamaha
http://www.starmotorcycles.com/assets/service/manuals/2003/LIT-11626-16-05_22.pdf
Jun 02, 2010 | 1999 Yamaha V Star Classic
Je n'ai plus de tonalité quand je téléphone, plus de son
Mouais, il manque un peu d'info pour vraiment cibler le probleme mais je vais commencer par y aller avec le plus simple et évident, et si ce n'est pas le problème, récris un commentaire pour préciser pas de son dans quel sens. Donc, tout simplement a priori comme ca, je dirais que le haut-parleur de ton tréo est brisé, ou encore qu'un des connections ou soudures qui le relient a la carte principale du tréo a cédé. Si tu es sur que ce n'est pas ton cas, alors faudrait que tu précises si t'as juste aucune sonnerie mas que tu entends quand meme quelques sons quand par exemple tu fais jouer un MP3 ou quelquechose. Ou encore si vraiment tu n'entends pas parler la personne quand elle décroche mais que tu entends ta sonnerie quand quelqu'un t'appelle. Bref, essaye d'etre le plus précis possible et de me dire tous les modes ou le son fonctionne ou fonctionne pas. Voila, donc en espérant t'avoir un peu aider, sinon j'attends de tes nouvelles pour pouvoir essayer de mieux comprendre le probleme et te trouver une solution.
Jul 28, 2009 | Palm Treo 750v Smartphone
Jai un remote 1.5 echostar 429.718 et je veut men
Oui. Dans ton manuel ExpressV, ils expliquent en page 3-10 et les codes sont en pages suivantes.
SI tu n'as pas le manuel, voici:
Le code de Sharp sera un de ceux-ci: 628, 605, 608, 740, 526, 585, 591, 606, 607, 629
Appuyer sur le bouton TV du remote jusqu'à ce que les quatre boutons blancs allument;
Entrer le code de sharp (par exemple, 628) suivi du #. Le bouton TV clignote 3 fois.
peser sur le bouton rouge (power). La TV derait se fermer. Si ça ne fonctionne pas, réessayer avec le code suivant, 605, et ainsi de suite.
Mar 17, 2009 | Sharp Televison & Video
On me propose d acheter d occasion une imprimante lexmark x 11500 au prix de 50euro. pouvez vous me dire en fran?ais si c est bien et se ce mod?le va s adapter a mon ordinateur qui est tout simple, de...
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
J'espere que ca vus donne une idee ....
Mar 07, 2009 | Lexmark X1150 All-In-One InkJet Printer
Probleme wifi avec htc touch diamond
Salut,
Avec mon HTC Touch Cruise j'ai dû mettre la puissance du signal au maximum sur le HTC pour pouvoir naviguer, si je le mets sur moyen ou faible il se connecte mais pas possible de naviguer.
J'ai trouvé cette solution sur un forum italien et pour moi ca a marché.
Sep 23, 2008 | Zyxel P660HW-D1 Router
Je ne suis plus capable de prendre de photo avec ma cam?©ra ???
N'inquite pas. C'est parce-que tu essais de prendre un foto par utiliser le petite button sur la camera. Cela n'est pas correcte. Tu besoin de cliquer sur l'icon pour la camera sur la desktop de votre ordinateur. Quand le fenetre pour Microsoft Lifecam a ouvre, il y ont tres buttons, cliquer sur l'un qui resemble une camera. Voila, ce come ca que tu peut prendre un foto. Bon chance (et pardone-moi pour le francais qui e suelement come ci come ca.)
Jul 24, 2008 | Microsoft LifeCam VX-3000 Web Camera
Saeco Easy Espresso Machine Logo
141 people viewed this question
Top Saeco Coffee Makers & Espresso Machines Experts
espressofixr
Level 1 Expert
just-ice
83bj60
Level 1 Expert
Are you a Saeco Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
