Question about Samsung SCX-6320F All-In-One Laser Printer
SAMSUNG 6322 MARCA PAPER_MAIN.C EM 1294
AL ENCEDER LA COPIADORA MARCA PAPER_MAIN.C EM 1294 INTERNALL ERROR POWER OFF/ON TENGO EL MANUAL PERO NO MENCIONA ALGO DE ESTA FALLA. ME PODRIA ORIENTAR POR DONDE ESTA LA FALLA
    New Friend:
  • 5 Answers
Try to remove and reinstall printer driver
Posted on Dec 02, 2012
2 Suggested Answers
  • 525 Answers
SOURCE: buen dia, el problema que
the scanner matrix is burned out, replace the matrix
Posted on Jan 22, 2011
Tengo una dodge caraban 98 esta fallando y marca el codigo p0340
tengo un problema q tengo una 1998 dodge caravan y tiene un fallo q no c le quita le doy al switch y leprende la bomba de la gasolina pero despues q carga la bomba empieza a cargar muchas vecesy c queda prendida y tiene un fallo le cambie 3 sensores , el egr valve y otro sensor q va junto al filtro del aire y todavia nada alguien puede ayudarme...
Jul 29, 2012 | 1998 Dodge Caravan
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Que se puede hacer cuando la impresora se cicla al encender y solo marca inicial izando sistema Samsung SCX-6122
tengo el mismo problema amigo, oye cual fue la solucion??? se que la tengo que llevar con un especialista, pero a lo mejor es algo sencillo y pueda repararse y ahorrar unos pesos, me encantaria saber cual fue tu solucion, de ante mano te mando un abrazo, Javier.
Apr 07, 2011 | Samsung SCX-5530FN All-In-One Laser...
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
Tengo la camara pero no puedo instalarla porque perdi el cd de instalacion
busca en el internet bajo la marca de la cámara, ve al homepage y busca los drivers por el modelo de la cámara, el modelo lo consigues detrás de la cámara. Si no lo encuentras pon de nuevo la marca de la cámara y el modelo y tratare de dirigirte.
Jan 12, 2010 | Genius VideoCAM Messenger Webcam
Me marca el problema u14
La botella de desperdicio de toner esta llena, hay que vaciarla y limpiar bien.
Sep 27, 2009 | Panasonic Workio DP-1820P Laser Printer
Como puedo arreglar el audio de mi compuntadora
mi pc es ACER ASPIRE T160, no puedo escuchar el sonido, el problema es desde el comienzo no da sonido ni al prender
Sep 05, 2009 | ZT Group CISNET A7022 PC Desktop
No enciende la maquina
¿Usted tiene el poder pero su copiadora no trabaja? ¿Esto es una copiadora o una impresora? Por favor dígame la marca registrada de la copiadora y el número modelo. Gracias.
Aug 18, 2008 | Office Equipment & Supplies
Samsung SCX-6320F All-In-One Laser Printer Logo
248 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
HEMANT GROVER
Victorman
Victorman
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
