Question about Panasonic Audio Players & Recorders
Tengo un sc-nc9 y me aparece error f61 y se apaga
  • 6 Answers
SOURCE: De Longhi E4 error
Basuda! Sorry! Cheaper to get another one than to fix!
Posted on Nov 14, 2007
SOURCE: error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Posted on Apr 08, 2009
SOURCE: tengo un ht-xq100 pero esta
I have sumsung HT-XQ100 DVD player it is overheating even it is in cooled room .... I'm afrid to keep it running for long time ...
could you please helpe my ...
Regards,
Posted on Sep 10, 2010
yooperguy70
  • 18 Answers
SOURCE: hi ther i have a
THE F61 ERROR USUALLY MEANS A FAULTY FAN,BUT IT SOMETIMES CAN BE FIX JUST BY GIVING THE FANS A GOOD CLEANING.
Posted on Oct 05, 2010
  • 11 Answers
SOURCE: TENGO UN PROBLEMA CON UN
Tu receiver esta entrando modo de proteccionas.....
Debes estar seguro tus cables de vocinas estan correctamente connectado.
Ningun alambre tocando a otro alambre.
Si eso no te ayuda; trata diconnectar todo los cables y veras otra vez si segui passando lo mismo.
Si todavia va directo a proteccionas; hay algo seiamente mal adentro con la receiver.... Necessita servicio.....
Pero; Si queda apprendido ahora; trata cable por cable apprendiendo la receiver otra vez. Cuando uno te hace q ya no apprene; alli esta la mal cannel.....
Posted on Mar 25, 2011
Mi receptor optimus cuando enciende aparece power off y se apaga en pocos segundos
tengo un problema con mi stav-3770 y cuando lo enciendo me dice power off que debo hacer en ese caso ??
Jan 08, 2013 | Optimus STAV-3770 Receiver
Tengo problemas con mi HHR la luz del T/C no se apaga y cada vez que pongo el cambio en Reverse o Drive hace un golpe en el motor, como puedo solucionar el problema?
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Apr 13, 2012 | Chevrolet HHR Cars & Trucks
Mi camara canon powershot A3100 IS se apaga automaticamente y aparece en la pantalla se ha detectado un error. debe reiniciar la camara y yo no se como solucionar eso porque no he podido reiniciarla. como...
TENGO UN PROBLEMA CON MI CAMARA POWER SHOT A 3100 IS LA MISMA PONE EN LA PANTALLA SE HA DETECTADO UN ERROR DEBE REINICIAR LA CAMARA DIGAME COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA MI CORREO ES josemm22@yaho.com
Aug 28, 2011 | Canon PowerShot A3100 IS Digital Camera
Por que aparece la palabra protec en mi auto estereo
ese error se ignifica un corte a tierra en las lineas de bosinas o impedencia muy baja (< 3 ohm). el estereo apaga el amplificador interno para proctejerlo.
Mar 04, 2011 | Kenwood KDC-MP238 CD Player
Hola tengo una jeep liberty 2002 y me prende el foco del aceite cuando esta fria, le cambie el aceite hace un casi ya un mes y prende al acelerar y suelto y se apaga.
Podria tratarse de una falla con el sensor de presion de aceite, no el de nivel, sino el de presion. Intente escanear el computador a ver si aparece algun codigo de falla.
Suerte.
Feb 16, 2011 | 2002 Jeep Liberty
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
How to reset hp photosmart R727?? pks help me
TENGO UNA CAMARA DIGITAL HP R727 ESTABA FUNCIONANDO NORMALMENTE CUANDO DEPRONTO ME APARECE QUE HAY UN ERROR NO SE ALCANZA A VISUALIZAR EL NUEMRO DEL ERROR PUES SE APAGA MUY RAPIDAMENTE PERO DE TANTO HACERLE VI QUE DECIA REINICIAR LA CAMARA PERO NOSE COMO HACERLO, POR FAVOR DIGANME COMO SE REINICIA.
GRACIAS.
ATTE. XIMENA CASTRO
Feb 23, 2009 | HP Photosmart R727 Digital Camera
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Tengo un ht-xq100 pero esta bloqueado pues en el display aparece un circulo atravesado por una barra no accede a ninguna funcion y alos 15 segundos se apaga automaticamente
Regards,
Jan 30, 2009 | Samsung HT-Q100 System
Top Panasonic Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Panasonic Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
