Question about Carrier 30HXC096 Indoor Water-Cooled Screw Chillers (30H-XC096, 30H XC096)
Se apaga por bajo nivel de aceite y por prestart the oil selenid
Se a inyectado 5 galones de aceite polyolester y presento las alarmas luego se agrego 1.5 galones mas y trabajo por hora y media luego lo apagamos para pruebas al ponerlo en pocision de encendido.presento las alarmas nuevamente pareciera q o no levanta el nivel en el separador de aceite.
La presion de aceite de mi jeep grand cheroke 1999 6 cil es de repente se bajo por completo y no me sube la aguja ni a la mitad,,
Chequea los niveles de aceite
Chequea si tienes fuga
chequea el trompo de aceite a lo mejor se ha da?ado
si estan bien los niveles de aceite reemplaza el trompo de aceite.
si persiste es ya el motor.necesita reparacion
Nov 27, 2013 | Jeep Grand Cherokee Cars & Trucks
I have a 2002 Stratus. Changed oil/filter, new spark plug and wires. At least once a day (today twice) it just cuts off. No check engine light, just cuts off. I think I remember the oil light comes on, not...
revisa los sensores de aseite si estan mojados de aceite o probablemente esten malos
revisa si tienes un buen nivel de aceite
luego si tienes un obd2 rebisa el codigo del escaner (si lo tubieras si no trata de puentear la lineas para leer los codigos)otra sujerencia desconecta la bateria por lo menos una noche o cuando vallas a dormir o mantenla desconectada un dia si la computadora detecto un mall funsionamiento de algo se le borrara de la memoria
tambien puedes revisar los contactos de las bobinas como los tierras o suciedad, espero aberte ayudado en algo si te comunicas con migo quizas podremos solusionarlo
Mar 29, 2012 | 2002 Dodge Stratus
Tengo el problema de que el carro ensiende pero despues de unos minutos como que se ahoga y se apaga y ya no quiere arranacar ademas de que no puedo regular la temperatura ventiladores funsionan la tem...
Hola, primero hay que arreglar lo mas urgente que es la temperatura, para esto lo primero basico es cambiar el termostato de temp del agua. Y sabremos si se apaga por lo caliente o porque.
Lo de los cambios tardios no deber de afectar el cambio de aceite asegura se la haya echado aceite de transmission adecuado hay un tipo para cada marca GM (dexron) y Ford TipoF (el Pontiac es GM) y revisa el nivel adecuado encendido el vehiculo y neutral
Dec 20, 2017 | 1999 Pontiac Grand Prix
El motor 2.4 bibra demaciado y tanbien toda la carroseria y se mantiene la luz de aceite
si el motor vibra demaciado es porque talvez no todos los cilindros estan trabajando haciendo que el motor tiemble bastante. la luz de aceite significa dos cosas una que el nivel de aceite esta bajo o que la bomba de aceite no esta proporcionando la presion necesaria en el motor.
Porfavor no se te olvide poner la votacion por la ayuda que te e dado.. gracias
Mar 04, 2011 | 1999 Pontiac Grand Am GT
Yamaha ttr230 tira el aceite por el respiradero. expulsa el aceite y lo manda para el filtro de aire
Hola, Josuemonroy_ y los sospechosos habituales son: 1. Tanque de aceite llenado siempre compruebe su nivel de aceite con el motor a la temperatura normal de funcionamiento, luego trate de ejecutarlo a mitad de camino entre las marcas baja y completa o si no tiene varilla de nivel 8 onzas menos de lo recomendado o un bolsillo de aire de 1 pulgada en el tanque de aceite. 2. L?nea / tuber?a obstruida, pellizcada, doblada o suelta. Si sus l?neas se ejecutan en el filtro de aire tratar de enrutamiento en un ajuste en T y luego una sola l?nea que va hacia el suelo en un mini filtro que est? asegurado por una corbata con un carril de bastidor inferior. 3. Los anillos de pist?n est?n desgastados aprobados especificaciones que pueden ser confirmados por una prueba de fuga adecuada "O" los anillos nunca fueron correctamente asentados durante el procedimiento de entrada inicial y deben ser reemplazados, esto es causado por ser demasiado suave en un Motor nuevo Procedimientos adecuados de arribo est?n en su manual de propietario. Para obtener m?s informaci?n sobre su problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar?, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y tener un d?a maravilloso. filled air box with oil ttr 50
Oil in the airbox
Yamaha ttr230 Service Manual
OEM parts for Yamaha
Yamaha TT R230 Owner Manual
Feb 11, 2011 | Yamaha TT-R 225 Motorcycles
Se patinan las velocidades y en ocasiones si las agarra desconozco el por que de esa problematica
es automatico o de cambios tu carro, no lo dices en tu comentario!, si es automatico , checa el nivel de el fluido de transmission, si esta abajo de el nivel , hasle el servicio a la transmission, aceite nuevo y tambien filtro nuevo, esto puede resolver el problema, antes de cambiar toda la transmission,
Pero si es estandar, trata de ajustar el clutch, si ya esta todo el ajuste al tope, nesesitas cambiar el clutch.
Jan 05, 2011 | 1986 Volkswagen Jetta
How to change transmition oil
Comience por quitar el cárter de aceite en la parte inferior de la transmisión. Petróleo se ejecutará en todo cuando se inicia el aflojamiento ellos lo han hecho un drenaje cacerola grande disponible. Con todo el líquido drenado que usted debe ver a un filtro por debajo de la cacerola. Quite el perno o tornillo que sostiene que, en y sustituirla por un nuevo filtro. Luego, use una junta nueva e instalar el cárter de aceite. Llene la transmisión de una copia de seguridad con el líquido de la transmisión correcta. Verifique el líquido con el motor en marcha cuando ya está todo hecho para asegurarse de que está en el nivel correcto.
Nov 12, 2009 | 2002 Isuzu Axiom
I have a 99 plymouth grand voyager, when i slow
Sugiero revisar el nivel de aceite (en frio), verifica si es necesario rellenar. La falla probable es que el nivel este al limite de advertencia del sensor de nivel de aceite, por eso enciende cuando lo menciona.
Usa las recomendaciones que da el fabricante para mantener los niveles de fluidos.
Fig. 1: Look for the API oil identification label when choosing your engine oil
Fig. 2: Recommended SAE engine oil viscosity grades for gasoline engines
Visita autozone.com (registro gratuito) para obtener mayores detalles tecnicos sobre el modelo de tu vehiculo.
Espero haber sido de utilidad (recuerda valorar esta ayuda) Buena suerte.
Sep 23, 2009 | 1994 Plymouth Voyager
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Refrigerators Logo
21 people viewed this question
Top Carrier Refrigerators Experts
Dennis Boxerman
John Tripp
John Tripp
doggzzz
Level 1 Expert
Are you a Carrier Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
