Dove trovare lo schema elettrico della scheda madre 446476-001
Hi, I need to know which component is burned into my motherboard. The downside is that the light comes on when I put the plug the power supply but will not start. I found the burnt component but I can not go back to the code. It 'also missed a piece of the track. It 'important. thanks
MI SERVONO I DRIVER DELLA SCHEDA MADRE WIN FAST N 15325
I driver sembrano irrintracciabili. Potresti per favore fornire dettagli pi? precisi riguardo la tua scheda madre? Tipo: produttore, modello, anno di commercializzazione, socket, processore e sistema operativo per cui ti servono i driver...
May 03, 2011 | Computers & Internet
A7V600-X scheda madre funzionano le ventole ma non appare nulla a video ne bios ne sistema operativo
in Italian:
intercettare tutti i cavi del case del PC ed anche il cavo di alimentazione del monitor.
evolversi della batteria del bios quindi attendere per 25 minuti poi collegare tutti i cavi e provare a girare sul vostro PC
1 - con la batteria del bios
2 - senza batteria del bios
dovrebbe funzionare. (questo funziona provocare il reset del BIOS della scheda madre e iniziare di nuovo correttamente).
in English:
intercept all of cables of your PC case and even power cable of your monitor.
evolve battery of bios then wait for 25 minutes then connect all of cables and try turning on your PC:
1- with battery of bios
2- without battery of bios
it should work.
(this works cause the motherboard reset it's bios and start correctly again).
Jan 15, 2011 | ASUS A7V8X-X (90-M7A690-W0EAY) Motherboard
Mi manca il cd di installazione della scheda madre
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=en&dlc=en&cc=us&os=228&product=77588&sw_lang=
Oct 18, 2010 | MSI MS-6367 Motherboard
Mi servono tutti i driver per questa scheda madre dove li posso trovare????
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=173
Sep 02, 2010 | MSI K8MM-V Motherboard
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Problema scheda audio
in che lingua avete la tua xp?
secondo ci ai provato in asus site per la tua driver o no?
chiariscimi a la tua condicione ancora una volta, provi un altra volta andare a asus site , dopo se non ci riesci scrivimi , e lo aiutero trovare la tua driver.
Apr 10, 2009 | ASUS P5VD2-MX SE Motherboard
Non si vede niente dal monitor
tre bip lunghi potrebbe essere un problema della tastiera.
Nessun bip = difetto di alimentazione, problema alla CPU o alla scheda madre, periferiche in blocco.
* Un bip = tutto funziona normalmente.
* Due bip = errore POST/CMOS.
* Un bip lungo ed uno breve = problema con la scheda madre.
* Un bip lungo e due brevi = problema video.
* Un bip lungo e tre brevi = problema video.
* Tre bip lunghi = errore tastiera.
* Lunghi bip ripetuti = errore di memoria.
* Brevi bip ripetuti = difetto di alimentazione, problema alla scheda madre.
* Continui alti e bassi bip = surriscaldamento CPU.
guarda anche questo sito
http://www.sergiogandrus.it/index.php/2007/08/22/hardware-significato-dei-bip-beep-del-pc-allavvio/
Dec 31, 2008 | Intel D945GCCR Motherboard
Scheda madre soltek sl 65 fvb
865 gsa mother board problem for no power
Jun 06, 2008 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
76 people viewed this question
David Payne
David Payne
