Question about Philips ID9371B DECT telephone
Cual es su problema
Manual de instrucciones de este telefono
3 Suggested Answers
josema_sv
  • 512 Answers
SOURCE: hola el problema es que
Hola, el procedimiento sujerido del fabricante en este caso es el siguiente:
  1. Retire y vuelva a colocar las baterias
    del terminal.
  2. Intentelo de nuevo desconectando la
    alimentacion de la base y volviendola a
    conectar y siga el procedimiento de
    registro de un telefono.
Registro de un auricular.
  1. Inserte la bateria para encender el
    auricular. En la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK
    PARA REGISTAR".
  2. Pulse pantalla LCD aparecera "PULSE
    PAGE DURANTE 5 SEGS".
    Antes de que transcurran cinco
    minutos, pulse la tecla de
    localizacion (PAGE) que se encuentra en la
    estacion base para iniciar el proceso
    de registro.
  3. Si el registro se realiza con exito, el
    auricular volvera al modo en espera.
    Si el registro no se realiza
    correctamente, en la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK PARA
    REGISTAR". Repita el proceso de
    nuevo.
Posted on Feb 28, 2011
  • 3 Answers
QUE HAGO CON ESTE PROBLEMA DEL TELEFONO
Posted on Jun 20, 2013
Necesito por favor el manual de la casio pcr 262 en espanol
TENGO PROBLEMA CON LA PIZARRA DE AUTO FORD TAURUS SE 2006 CON LAS VENTANILLAS Y LA PUERTA DEL CHOFER NO CIERRA CON EL CONTROL REMOTO, LE FALTAN FUSIBLES Y NO SE SU CONSUMO NI SU COLOR NI TRABAJO.MUCHAS GRACIAS.
Jun 14, 2012 | Computers & Internet
Mi manos libre 220 no funciona no enlaza con bluetooth de ningun tipo , no se enlaza con ningun telefono , enciende bien y apaga bien
Si su 220 enciende bien y apaga bien parece que no hay un problema con el aparato. Para enlazarlo con otro aparato bluetooth es importante seguir estas instrucciones. Va a necesitar traducir las instrucciones porque estan en ingles. Aqui esta la pagina del sitio de web.
http://www.headsetsdirect.com/plantronics-explorer-220-bluetooth-pairing-instructions
Bien suerte de Headsets Direct - 800-914-7996.
Aug 04, 2011 | Plantronics Explorer 220 Bluetooth Headset...
Como porfabor puedo descargar o obtener el manual de instrursiones de mi relo Citizen eco driver e310 pero no se cual es el modelo aqui le dejo porfavor alguno de los datos que tiene en la tapa y en la...
HOLA YASSERDIDIE !!!!!!!
ENCONTRE UNA PAGINA DONDE VIENE UN MANUAL PARA EL RELOJ CITIZEN E310, ES UN ARCHIVO EN PDF Y VIENE EN ESPA?OL
EL LINK ES: http://sumanual.com/instrucciones-guia-manual/CITIZEN%20WATCH/E310-_S
ESPERO SEA EL MISMO MODELO QUE TU RELOJ Y QUE MI INFORMACION TE SIRVA PARA RESOLVER TU PROBLEMA. :)
Apr 29, 2011 | Citizen EcoDrive Calibre 3100 BT000007E...
MI TELEFONO REQUIERE ALGO QUE DICE EN LA PANTALLA "NIP" QUE HAGO ??
Hola, creo que a lo que se refiere NIP es Numero de Identificacion Personal, es mas conocido por su abreviatura en Ingles PIN, puede ser el PIN del telefono o del SIM card (llamado comunmente CHIP), si es el PIN del SIM card usualmente el operador pone cuatro ceros, si es el del telefono habria que buscar en el manual del mismo cual es de fabrica (default).
Mar 02, 2011 | Computers & Internet
Hola el problema es que son dos telefonos registrados en una base pero el 2 que seria el movil no funciona no da linea suena como si estuviera ocupado,ya lo intente con el manual y nada ha es nuevo gracias...
    del terminal.
    PARA REGISTAR".
    de registro.
    nuevo.
Feb 28, 2011 | Philips CD1503B/17 Phone
La auja de la temperatura noo marca quisiera saber cual es el problema
lo mas probable es que el sensor de la temperatura este en malas condiciones posiblemente desconectado este sensor se encuentra cersa de la manguera de el radiador en el lado de el motor yeva un conector con dos cables primero deve de ser inspeccionado el conector por algun falso contacto aunque la manera correcta es usar un scaner es casi seguro que el sensor esta en mal estado para cambiarlo solo se desatornilla girandolo al contrario del reloj y se pone de igual manera solo cambia la direccion de del giro espero esto sea de alluda para su caso gracias por su tiempo.
Feb 23, 2011 | 1998 Ford Explorer
Ayudame con mi phone E71 pro Qwerty
Para que conpania es el telefono? Y cual es tu compania de telefono? Si te esta diciendo que solo puedes aser llamades de emergencia es porque no sirve con las SIM cards que le estas poniendo o no tiene senal.
www.usedcellphoneshop.com
May 24, 2010 | Nokia E71 Smartphone
NESECITO EL DRIVER DE SONIDO PARA CERC M810D
(1) Nombre del Fabricador o la Computadora; (2) Nombre del modelo y su numero, si hay. (3) La ID de la tarjeta madre. Si no conoce donde está, consúltenos y lo ayudamos. (4) Una descripción del incidente, antes de la falta, durante de la falta y después de la falta. Aquí tenemos un modelo matemático, lo cual vamos a hacer de su computadora, después duplicamos su problema, lo mandamos instrucciones no de pesamiento del aire, pero concretas cosas a insrucciones, para qu usted se va a rreglar a su computadora. El único requerimiento es que nos sigue y se da cuenta a nuestras instrucciones. Todo el proceso se da en español. Ten no miedo.... Nuestras gracias por su consideración y su opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino (arzconst es mi psudónimo interno con Fixya.com=
Jun 13, 2009 | Computers & Internet
Monitor XVM-R70, NO SE ENCIENDE NI SE PONE EN MARCHA.
Tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar.?, gracias
Mar 15, 2009 | Sony XVM-R70 7 in. Car Monitor
Philips ID9371B DECT telephone Logo
Top Philips Lands Phones Experts
Are you a Philips Lands Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
