Le cambio el toner y me sigue pidiendo cambiarlo como cambiar toner a impresora brother dcp 7065dn
4 Suggested Answers
bunnydawg
  • 5158 Answers
SOURCE: problema con mi impresora
http://www.lexmark.com.mx/lexmark/site/home/0,6932,245125950_0_0_es,00.html
Posted on Jan 12, 2009
  • 27 Answers
SOURCE: en el panel aparece parpadenado el led de
no oblo espanol?
Posted on Nov 19, 2009
ozztech
  • 285 Answers
SOURCE: como cambiar ip de zebra zm400 desde el panel
you need to connect with some network to the ip adress coming on the setings, if you dont connect with network, that function not apper.
If connect, you be aple to change to IP estactic and the Gateway and the subnet mask.
Dont forget to save.
Posted on Nov 13, 2010
Como le cambio el idioma a una toshiba satelite
En Windows 7, usted tiene que instalar de nuevo Windows.
En Windows 8, siga la instrucci?n en el bramido de eslab?n.
Windows 8 Cambiar el idioma del sistema
Jul 11, 2014 | Toshiba Computers & Internet
RCA RC42E6L
Yo tengo una actualizacion de software que corrige este problema
si la deseas mandame un email y te envio el software que se aplica
con una llave maya limpia y un codigo y en menus de 5 min todo listo
Jul 06, 2012 | Televison & Video
Desbloquear la impresora workforce520
ola tengo una impresora epson 520 esta bloqueada como loa podfre desbloquear
Jun 10, 2012 | Epson Workforce 520 Printer
Tengo una sorento 2004 con 58,000 se le hizo el cambio de correa bomba tensor todo lo necesario, cables bujias bovinas etc etc pero me sigue dando misfire 1y3 o 5 tiembla en baja pero cuando pasa de las...
podria ser falla de inyectores pero en primer lugar que fue lo que hizo cambiar todo esto? bueno empezaremos por checar compresion en los cilindros para descartar valvulas o anillos la compresion deve estar mas o menos pareja en todos los cilindros. una leve variacion es normal digamos de 20 % si estan dentro de ese limite podemos cambiar inyectores de un clindro que falla a uno que no si esta marca el numero que no fallava proceder a cambiar los inyectores espero esto sea util por ahora si es asi asmelo saver si crees necesitar mas informacion con gusto te ayudare solo proporciona un poco mas de datos como empezo este problema y todo lo que puedas gracias por tu tiempo no olvides de hacerme saver si esto te ayudo solo marca el signo en la esquina del comentario.
Feb 28, 2011 | Kia Sorento Cars & Trucks
Tengo una impresora brother dcp 130c me da error 43 me pueden ayudar
Aqu? est? una lista de art?culos que pueden estar causando el problema 1. Hay un conflicto dedispositivos en el equipo que la impresora deja de funcionar despu?s de un per?odo de tiempo determinado. Esto se conoce como un conflicto decontrolador de dispositivo 2. El cable detransferencia de datos USB 1.0 y no 2.0 que esto puede causar problemas de transferencia de datos y hacer que el usuario tenga que volver a instalar varias veces 3. Su equipo tiene el softwaremal instalado para HP 4. Por ejemplo, si ha actualizado recientemente a Windows 7 o incluso degradado a Windows XP, elsoftware tendr? que cambiar junto con el sistema operativo. Prueba estas soluciones a cabo antes de determinar si se trata de un problema real conel hardware de la impresora
Jan 23, 2011 | Brother DCP-130C InkJet Printer
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
Idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
Apr 06, 2008 | Sony Ericsson K750i Cellular Phone
DCP 7020 cartridge
wrong cart or did not remove packing, make sure u use oem product
Dec 29, 2007 | Brother DCP-7020 All-In-One Laser Printer
56 people viewed this question
jasbo
jasbo
