Question about Gateway Solo 1200 Notebook
Conexion de red
Por favor que referencia de tarjeta de red "pcmcia" utiliza el Laptop Gateway Solo 1200?
Nesecito codigo para desbloquear Garmin G60
por favor ayudemme quisiera que me mandaran un nuevo codigo de mi cel modelo garmanifone 01000846 ya que solo me pide el codigo y no lo puedo desbloquear antes podia escuchar musica pero ahora no por que no puedo accesar al sistema y si hay otra forma de que me lo reconosca por medio de cable usb por que ni eso me hace solo me reconose como cargador o sera por el mismo problema de que esta blokeado
Jul 12, 2011 | Garmin nuvifone Smartphone
Mexico df compre una DIGITAL CAMERA APPAREIL PHOTO NUMERIQUE y perdi el cable usb port en Dysney Orlando en donde la compre hace 2 semanas, por favor ayudenme indicandome como puedo sacar las fotos vivo un...
Saludos verosuper1, cu?l es la marca y modelo de tu c?mara, en ocasiones algunos fabricantes utilizan cables propietarios y resulta dif?cil encontrar un remplazo.
Por otro lado, si utilizas una tarjeta de memoria, es posible que puedas copiar tus fotos a la computadora con un lector de memorias, son econ?micos y por lo general soportan todos los modelos y formatos de tarjetas de memoria.
Jun 01, 2011 | Cameras
Al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la tarjeta esta protegida para escritura como lo puedo quitar
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger contra la que se sobrescriban. En lugar de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la esquina cortada). Antes de que la c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la posici?n de "bloqueo". El control deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su ?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de archivos con la tarjeta. Para diganose el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de "bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente, asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor, pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
Apr 22, 2011 | Nikon COOLPIX S8000 Digital Camera
Necesito eliminar el pasword de seguridad de mi tarjeta madre y no tengo el diagrama para abrir el sircuito , cual es el jumper que debo quitar temporalmente por favor, hp p/n 5188-5473
si es un PC (no laptop) remueve la beteria redonda que tiene la placa por unos 15 min y luego regresala a su lugar y enciende la maquina el password deveria haberse borrado,
asugurate the quita el cable de la corriente o no serbira de nada quitar la bateria.
el jumper es solo una forma de hacer lo mismo pero sin todo el proseso de los 15 min.
Mar 04, 2011 | HP 5188-5473 Motherboard
Panel de corriente
No puedo encontrar la página sólo para el conductor y los documentos.
Buena suerte en encontrar el manual de correcta
http://mx.gateway.com/support/productsupport.html
Feb 26, 2010 | Gateway 506GR PC Desktop
Por favor informarme que referencia es la tarjeta
¿Hablas ingles? Mi espanol is terible, yo recuerdo poco. ¿Que es su "SERVICE TAG" numero? SERVICE TAG es en la parte trasera o en el panel lateral.
Dec 02, 2009 | Dell (E210882) Motherboard
Intoducir contrase?a
sacale la bateria espera un minuto y ponla de vuelta
Jul 09, 2008 | HP Computers & Internet
Why isnt my dvd player in color
you have the plug in the wrong port either use a diffrent cord or switch to standard rca ports instead of digital
Jun 19, 2008 | Televison & Video
Computers & Internet Logo
59 people viewed this question
Top Gateway Computers & Internet Experts
Prashant M
Prashant M
Alun Cox
Are you a Gateway Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
