Question about Edirol UA-4FX External Sound System
Starten des Dienstes... fehlgeschlagen. Error 0x80070002
Ich habe dieses Problem bei der Installation von AVG 8.0
Arbeitsplatz: Installation fehlgeschlagen Installation: Fehler: Aktion Datei: avgmfx86.sys:
Error 0x80070002
    Scholar:
  • 96 Answers
Follow these steps...
Klicken Sie Anfang.
Wählen Sie Lauf.
Im Lauf-Kasten, Typ services.msc.
OK klicken.
Richtiger Klick der Automatische Aktualisierungsdienst.
Klicken Sie Halt.
Das Aufhören des Dienstes wird einen Moment nehmen.
Löschen Sie den Inhalt der DataStore Mappe
Klicken Sie Anfang.
Wählen Sie Lauf.
Im Lauf-Kasten, Typ %windir %\SoftwareDistribution
OK klicken.
öffnen Sie die DataStore Mappe.
Löschen Sie den ganzen Inhalt der DataStore Mappe.
Schließen Sie das Fenster.
Fangen Sie den Automatischen Aktualisierungsdienst an
Klicken Sie Anfang.
Wählen Sie Lauf.
OK klicken.
Recht
Schizoic
Posted on Jan 08, 2009
Bild von der Cockpitkamera auf mein Navi
Vielleicht mochten Sie diese Frage in einem anderen Abschnitt zu schreiben. Dies ist der Computerbereich.
Jul 02, 2012 | Computers & Internet
F 71?
Der Abfluss dürfte verfstopft sein. Bei mir war es am Ende des Schlauches hin zum Siphon (Fettablagerung durch die Spülmaschine). Für den Handwerker von GAGGENAU habe ich dann 170,- Pauschale für 10 Min. gezahlt...
Probably the drain is blocked. The blockage was in my case at the end of the hose. Finally I paid 170,- Euro for the GAGGENAU handcrafter (10 Min.)...
May 23, 2010 | Gaggenau ED 220/221 Electric Single Oven
Hallo. Seit einigen Tagen habe ich in der Früh nach dem Einschalten des Acer Aspire 5630 eine falsche Systemzeit. Woran kann das liegen? Wie kann ich diesen Fehler beheben? Danke!!
Sie können dieses durch das rechte Klicken auf Taktgeber Ikone, im unteren rechten Werkzeugstab regeln. Auserwählt justieren Sie Datum und Zeit, justieren ihn hier. Sobald getan ihm mit einem Zeitbediener aktualisiert. Erinnern Sie sich an Tageslichteinsparung.
Mar 30, 2010 | Acer Aspire 5630 Notebook
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich µorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Jan 28, 2009 | Computers & Internet
Fritz!BOX fon WLAN 7170
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme.
Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox.
Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern.
DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu.
Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird.
In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Aug 18, 2008 | AVM Computers & Internet
Edirol UA-4FX External Sound System Logo
480 people viewed this question
Top Edirol Computers & Internet Experts
Folusho Adeyanju
Folusho Adeyanju
David
David
Ben Armstrong
Are you an Edirol Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
