Kyocera KM-1505 Copier Logo
Posted on Jan 06, 2009
Canon IR 2016 en occassion
J'ai un problème sur l'écran
système error e354 sur photocopieuse ir2016
Anonymous
Level 1:
  • Contributor 26 Answers
  • Posted on Jan 07, 2009
Anonymous
Contributor
Level 1:
Answers
26
Questions
5
Helped
12967
Points
77
Voir ce site : http://www.ots45.ru/support/canon_2016_2020_codes.html
J’ai un fridge Rf217 dont le barre du thermostat clignote. Le compresseur fonctionne mais la fan en bas et en haut ne fonctionnentpas. Est ce que je peux conna?tre...
Je ne parle pas fran?ais au Bein. J'?tudie .
vous entendez le ventilateur du condenseur en marche. le compresseur ne fonctionne pas
D'abord, maintenez enfonc?s les boutons Powerfreeze et Fridge. huit secondes. l’?cran devrait s’?teindre, vous entendrez peut-?tre un son. apr?s cela, appuyez sur powerfreeze one
vous ?tes en mode force. s'il refroidit, le panneau de commande est mauvais.
Cliquez ice
https://www.scribd.com/presentation/316538405/Samsung-Refrigerator-Models-RF19
2answers
Service Manual with error codes for Canon IR 2016
Hello friend, you can find the canon iR 2016 service manual in below link:
Canon iR2016 iR2020 series service manual:
http://goo.gl/L6QGlk
Good luck on repairs.
Pourquoi ma canon ir 2016 affiche modifier format papier tiroir 1 A4
bonjour j'avais le m?me probl?me avec mon iR2016. Mais j'ai un peu trouv? une solution. Lorsque vous voulez copier plusieurs pages je vous prie de bien vouloir retirer le bac A3/A4 et vous mettez les papiers dans le bac arri?re et d?marrer la copie vous n'aurez aucun bourrage ni Format Papier, ?a va marcher...
Canon ir 8070
eoooo69-0000 sur un photocopieuse canon ir 8070
2answers
Error E354-0002 ir 8500
Error E354 in Canon iR 2016
error e354 code appear when you replace PCB controller board.
Please note. Before replace your PCB board with other one.
Pull out a small (FRAM COUNTER) chip from your old PCB board you can found it right side of the PCB board near a battery cell the chip attached with screw open screw and pull it out and attached it with your new PCB board .install your PCB board in the machine and turn on power error e354 will go off.
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
10helpful
2answers
Canon ir 2016 copier on display says ( Download Standby) thanks
We have a Canon IR 2016 J and in a beginning in the dispaly appears the message "Download Stanby" then after we replaced the PCB board appeared the message "System Error E354" what should we do to solve this problem, and if it is possible to send us the Service Manual with error codes for Canon IR 2016
34helpful
3answers
Error E354 in copier ir2016
Top Kyocera Office Equipment & Supplies Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Ngoro
Are you a Kyocera Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
