Im just wondering were i can send it i already took it apart to add a fan and seen the screw in there and also seen a couple of the black chips that are on side of the inside of the amp are burnt up i think thats why one of my chanels dont work
SOURCE: ground wire burnt plactic cover on amp where wire goes in
REPLACE THE WIRE MAKE SURE IT DOSE NOT RUB AGAIN REPLACE FUSE IF THAT DOSE NOT WORK SOME COMPONENTS MAY HAVE BURNT UP HAD TO SAY WITH OUT LOOKING AT IT TAKE THE COVER OFF SEE HOW BAD IT IS GOOD LUCK
SOURCE: when i turn the amp on the blue light turn on then
primero que nada debe revisar que el parlante olos parlantes esten bien, deben ser medidos con un multimetro en medicion de homnios y deben medir mas o menos de 4 a 8 homnios,revisado esto,y si esta bien entonces debe haser revicion interna de la planta pudiendo ser salidas dañadas y la causa depende de por ejemplo de como se instalo,si los cables de voltage estan bien,si el porta fusible no esta fundido,oel fusible quemado , si la linea a tierra esta bien sujetada,y si todas las amarras de cable han sido soldadas,revisado todo esto entonces no queda de otra que revisar la planta por dentro por un experto revisando transistores,mossfet y componentes alrededor
