Question about Whirlpool Washing Machines
Lavadora carga frontal Wirlpool AWM 8082
No centrifuga ni expulsa el agua, solo lava. En el display salen las letras FP
  • 3 Answers
SOURCE: modelo fujitsu asy14rse-w que cae agua por el split
la linia de donde la agua se debe salir a de estar tapada. quitale el cuvertor i mira como esta la line de pvc adentro
Posted on Sep 12, 2008
SOURCE: Lavadora samsung dosnt spin
  1. Puede que el motor no gire en la direccion requerida ya que son reversibles
  2. El cloch esta danado
Posted on Nov 05, 2008
  • 20 Answers
SOURCE: el aire acondicionado de mi trailblazer 03 no
El vacío se utiliza para cambiar el flujo de aire a los respiraderos. Suena como usted tienen una manguera de vacío floja o disconnected en el lado trasero de los controles.
Posted on Jul 22, 2009
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: CADA VEZ QUE EMPIEZA
Keypad/User Interface Failure
F then 2 flashes when in:
Diagnostics Test mode if a stuck key is detected.
Standby mode if there is a user interface mismatch.
DISPLAY (Saved Code) EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE
Console and Indicators
This test is performed when any of the following situations occurs during the Console and Indicators Diagnostic Test:
None of the indicators light up No beep sound is heard Some buttons do not light indicators None of the indicators light up:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the P11 connector is inserted all the way into the machine/motor control.
2. Visually check that the user interface assembly is properly inserted in the console assembly
3. If both visual checks pass, replace the user interface assembly.
4. Plug in washer or reconnect power.
5. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
6. If indicators still do not light, the machine/ motor control has failed: Unplug washer or disconnect power. Replace the machine/motor control assembly.
Plug in washer or reconnect power. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
No beep sound is heard:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the P5 connector is inserted all the way into the machine/motor control. If visual check passes, replace the user interface assembly.
2. Plug in washer or reconnect power.
3. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
4. If replacing the user interface assembly failed: Unplug washer or disconnect power. Replace the machine/motor control assembly. Plug in washer or reconnect power. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
Some buttons do not light indicators:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the console electronics and housing assembly is properly inserted
into the front console. If visual check passes, replace the user interface assembly.
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question.&$%%
Posted on Sep 21, 2010
Mi lavadora crosley no funciona solo dos luces enciende
Mi lavadora prenden las 2 luces primera y ?ltima lava un minuto se para y centrifuga
Jan 24, 2014 | Whirlpool Calypso GVW9959K Top Load Washer
No me carga el juego monster world
a un amigo no le carga el juego...le aparece "Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand."...que se puede hacer?.. ya formateo la maquina e instalo todo de nuevo pero no hay caso...por favor espero una respuesta gracias!!
Oct 29, 2012 | wooga - world of gaming Monster World
Lavadora maytag mlg 2000 aww la inicio en lavar esta lllenando a los 20 segundos se apaga , la pongo a exprimir tira el agua pero a loa 20 segundos se apaga doy gracias
hola por que cuando encho ropa a la lavora y le pongo el ciclo adecuado y a los 20 min o segundos me aparece un error f20 mi lavadora es maytag frontal ke puedo hacer????????
Jan 12, 2011 | Maytag Neptune MLG2000A Front Load Stacked...
La maquina cuando esta lavando sale f21 y no escurre el agua
F21 DRENAJE DE LARGO
Si el tiempo de drenaje supera los 8 minutos, el apagar las v?lvulas de agua.
NOTAS: Despu?s de 4 minutos, el "SD" error se mostrar?, a continuaci?n,
4 minutos m?s tarde el "F/21" c?digo de error se mostrar?. Pulse
PAUSA / CANCELAR dos veces para borrar la pantalla.
Posibles causas / Procedimiento
1. Revise el tubo de descarga y aseg?rese de que no est? conectado o
doblada.
2. Desenchufe la lavadora o desconecte la energ?a.
3. Compruebe las conexiones el?ctricas en la bomba y aseg?rese de
la bomba est? funcionando.
4. Compruebe la bomba de drenaje de objetos extra?os.
5. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energ?a.
Dec 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
Como ensamblo una lavadora acros
Could you please translate to English?
Nov 09, 2017 | Whirlpool Washing Machines
2004 dogde intrepid SE.
ok si quieres cambiar tus amortigadores frontales lo que tienes que hacer es quitar tus ruedas, zafar la horquilla de la base del amortiguador, luego con un opresor de resortes ponlos en el resortes y comprime los resortes, quita la base de arriba del amortiguador, quitalo de los 2 tornillos de abajo y con cuidado saca el amortiguador.
realiza la misma operacion con el otro, para montarlo lo unico que debes de tener cuidado es en que el opresor sea lo sufucientemente chico para que entre en la cavidad de la llanta y lo suficientemente grande para que oprima el resorte
primero pon el opresor, las gomas, y dirigelo para que entre en la parte de arriba, luego atornillalo arriba y luego abajo, quitas luego el opresor de resortes.
tengo el manual del intrepid ya te deje mi correo en otro mensaje.
saludos.
PD del compresor me imagino que te refieres al AC lo que pasa es que probablemente no tiene carga o no recibe voltaje si no se activa el compresor es por que tienen un sistema de seguridad en el cual si no tiene carga de gas no trabaja !
Aug 10, 2009 | 2004 Dodge Intrepid
Washing Machines Logo
203 people viewed this question
Dan Webster
Dan Webster
Sal De
