Question about Sportcraft Tx 455 Sportscraft Treadmill Controll Panel
Mi maquina no travaja
No prende el panel
Prende el motor
tengo problemas con un bmw 2008 528i se prende en el tablero la figura de la maquina y una como herradurita y no prende que es puede ser la bateria aunque tiene luces
Jan 08, 2014 | Kia Cars & Trucks
Yo tengo Necesidad de ubicar el sensor de los golpes en mi 1994 Isuzu el vehiculo prende pero cuando calienta prende la luz de check engine y despues no prende hay que esperar que se enfrie para prende...
El sensor de detonaci?n se encuentra en el colector de admisi?n en el lado del pasajero. Que los tornillos en el bloque justo debajo de la cabeza. ver http://www.myisuzuparts.com
Aug 02, 2011 | 1994 Isuzu Trooper
Como actualizao firmware de toshiba estudio 350
Con la maquina apagada y el USB connectado, oprimes 49, prende la maquina hasta que se oyes un tono, despues de eso se ve el firmware en la pantalla. Oprimes start y comenza el firmware update. Espero que te ayuda.
Jul 14, 2011 | Office Equipment & Supplies
Cada ves que predo mi TOSHIBA e-studio202L me aparece error c440
tienes un problema en el area del fusor, lo puedes resetear siguiendo estos pasos:
1.- prende la maquina presionando 0 y 8. espera unos 5 segundos hasta que la copiadora haga un sonido y prenda en test mode
2.- escribe la numeracion 400 y presiona start.
3.- te debe de aparecer un numero de error, para resetearlo solo escribe 0 y dale set o start.
4.- apaga y prende el equipo normalmente y has pruebas funcionales.
si tu equipo sigue marcandote problemas vas a necesitar reemplazo ya sea de las resistencias termicas y el sensor de temperatura, algun fusible o alguna tarjeta controladora de alto voltaje.
Suerte...
Mar 15, 2011 | Toshiba e-Studio 232 Black and White...
Mi televisor se prende y se apaga tiene tres focos en la parte delantera uno dice lam temp power el de powewr parpadea y no se queda fijo que puede ser
mi tv ultravision hitachi prende y se apaga lo desconecto y lo conecto y prende y hace lo mismo y m parpadea la luz roja d temp q sera ?
Dec 09, 2010 | Hitachi UltraVision 55HDS52 Television
Mi maquina luego de varias horas de uso la presion bajo totalmente . mi maquina es una excell de la honda modelo vr2522
Dispense porque mi espanol no es muy bueno aci como usted. El presion comiensa con el nozzle. Nozzle debe de ser el que fue hecho para la machina. El nozzle debe de tener el numeracion de gallons por minuto marcado. Su machina sera marcado con (gpm) gallons por minuto. 2.5 or 3.0 or 3.5, Y si el abuhero de el nozzle es muy grande, no va tener presion. Tambien, no debe de tener agua tirandose de connections. Y se el presion es muy bajo con el correcto nozzle, va a tener que combier partes adentro de la pompa. Y si ya tiene bastantes horas corridas, sera mejor combier la pompa entera.
Nov 10, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
No puedo enhebrar mi maquina de cose Janome
Muchas maquinas de coser si enhebrar de las misma manera.
Si ves el link, encontraras un manual por el maquina Janome 3128. En el manual hay dibujos de como enhebrar una maquina de coser. Espero que este ti ayuda.
http://www.janome.com/documents/File/ManualFile/3128.pdf
Sep 12, 2010 | Janome Harmony 2041
Yo ya intale la caja wireless-N Broadband router en my computadora Windows xP travaja vien pero a hora yo quiero intalar el internet a mi otra computadora Windows Vista co un wireless USB. mi pregunta...
Es un computador de casa o un laptop? Si es de casa entonces deves de instalar el USB Adapter en la connecion mas alta para poder agarar el signal mas potente. No importa si es adelante o atras
Antes de instalar el USB adapter devs de instalar los Drivers del USB adapter antes.
Dec 01, 2008 | Computers & Internet
No enciende la maquina
¿Usted tiene el poder pero su copiadora no trabaja? ¿Esto es una copiadora o una impresora? Por favor dígame la marca registrada de la copiadora y el número modelo. Gracias.
Aug 18, 2008 | Office Equipment & Supplies
Sportcraft Tx 455 Sportscraft Treadmill Controll Panel Logo
Top Sportcraft Exercise & Fitness Experts
John
Are you a Sportcraft Exercise and Fitnes Expert? Answer questions, earn points and help others
