Question about Samsung ML 2010 Laser Printer
La carta si ferma appena comincia a stampare
La stampante carica i dati, il led on line/error lampeggia ma quando il carrello preleva la carta il foglio si ferma dopo pochi centimentri e non stampa nulla. Spegnendo e riaccendendo la stampante il foglio viene espulso ma non stampa nulla.
Errore 5 canon pixma mp150
Come chiarire MP150 di stampanti di Canone di Codice di Errore MP160 le Stampanti di CANNONE
Disinseriscono la stampante per almeno 2 minuti dal muro.
2. Inserire la stampante di nuovo in ma lasciare la stampante ha spento. 3. Entrare il bottone di Fermata/Ripristino di Presa
di a. di Modo di Servizio ed il bottone di Potere per 5 secondi
B. Rilasciare il bottone di Fermata/Ripristino ma continuare a tenere il bottone di Potere
C. Premere Fermata/Ripristino due volte
D. Rilasciare il Bottone di Potere
E. Aspetta la luce di smettere di lampeggiare. La stampante e ora nel modo di servizio. La mostra potrebbe essere vuota o ha letto semplicemente "Canone" durante questo tempo. 4. Fare un ripristino di EPROM.
A. Preme il bottone di Fermata/Ripristino 3 volte.
B. Premere il bottone di Potere due volte. La stampante risparmier? i cambiamenti e poi riavvier?. Una piccola icona di cd/dvd apparir? nello schermo di visualizzatore a cristalli liquidi. 3. La stampante ora richieder? probabilmente che lo stesso prepari come quando lei ha disfatto dapprima. Cioe, lei dovra scegliere una lingua e ha lasciato la stampante fa un allineamento di testa.
Aug 06, 2011 | Office Equipment & Supplies
Non riesco ad istallare la funzione ocr su vista si blocca il computer
Si prega di notare che la Lexmark OCR software di scansione è disponibile solo nel disco di installazione fornito con la stampante.
Il driver installati sul computer potuto ottenere corrotti. Prova a disinstallare il driver della stampante dal computer. Dopo la disinstallazione di, pc riavvio del driver quando richiesto. Re-installare il driver della stampante utilizzando il disco di installazione. Dopo aver reinstallato il software, tenta di utilizzare la stampante di nuovo e vedere se fa ancora il computer per congelare.
Nota: Questo deve essere convertito utilizzando translate.google.com.
Jun 28, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
OGNI ACCENSIONE (ANCHE SENZA TOGLIERE LE PILE) MI CHIEDE DEL'IMPOSTAZIONE DATA. FACENDO TALE COSA NON SI IMPOSTA NIENTE, PER USARE IL PRODOTTO DEVO FARE OK, LA DATA MI RISULTA SEMPRE DEL 2003.PERCHE' TUTTO...
Ciao Pino.
La Polaroid ha una batteria interna saldata sulla scheda madre (Altre marche e modelli usano una batteria tipo monetina, la Kodak ha una batteria saldata). Questa si ricarica usando le batterie principali. La batteria interna ha una autonomia di diverse ore. Il suo ruolo e' preservare le impostazioni.
Se il problema sussiste anche quando le pile nello slot sono cariche, vuol dire che la mini batteria saldata dentro la camera e' diffettosa, e non mantiene la carica.
Una camera da 5 Mp oggi vale meno di 50 euro. Se la camera funziona non vale la pena ripararla.
Ginko.
Mar 12, 2011 | Polaroid A500 Digital Camera
Why is my D5160 printer flashing red Exclamation sign?
sto cercando di stampare documenti ma non parte. ho sostituito la cartuccia di nero, ma il punto esclamativo rosso, lampeggia sempre. la sprngo manualmente,ma dopo si riacende da sola.che cosa ha?grazie
Feb 16, 2011 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Problema di bloccaggio HP C5180, errore inchiostro 0xc18a0107
Hi no harm in trying I found this I know your error not in here but it may work for It worth a try nothing to lose and it may work. I know your error code is not in this but it some times it clean the error with this type of error number you can gave it a go try not harm it Error code: 0xc18a0201, 0xc18a0206, 0xc18a0306, 0xc18a030a, 0xd0620130, 0x887dd03a, 0xd05d010d, 0xf0af8004, 0xc19ac3ff, 0xc18a050...
Reset the product:
1. Without turning off the product, disconnect the USB cable from the rear of the product.
2. Remove the cartridges from the product.
3. Wait for the 'Insert Cartridges ' message to display on the control panel.
4. Disconnect the power cord from the back of the product.
5. Wait 60 seconds.
6. Reconnect the power cord. If the product does not automatically turn on, press the Power button ( ).
7. Reinsert the cartridges, and then close any open doors on the product.
8. If you receive a prompt to print a calibration page, do so.
9. Reconnect the USB cable to the rear of the product, and then try printing again.
Please come back and just gave a vote, it will gave me some satisfaction to know am helping some one so I will keep on helping.
All The Best: Pineworks
Jun 15, 2009 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Samsung ML 2010 Laser Printer Logo
53 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
HEMANT GROVER
Victorman
Victorman
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
