Question about Motorola Mobility (BQ50 SNN5804A SNN5804) Battery OEM Standard LiION 910mAh
La pantalla se puso azul de mi motorola BQ50 muestra bootloader usb unit como hago para que quede funcionando normal
Como resetear dcp165
Instrucciones para reparar el error 46 DCP-165C
Desconectar el enchufe de CA
Conectar de nuevo el cable de CA mientras mantiene pulsado el bot?n "Men?"
y manten?rlo presionado (por 15 seg)
ahora est?n entrando en el modo de mantenimiento aparece en la pantalla LCD "error 46"
Seleccione 8 utilizando el boton de flecha hacia arriba, pulse OK
seleccione 0 y pulsar OK
00:00 00:01 OK (en la pantalla se muestra este mensaje)
Presionar la tecla azul (star black) 25 veces hasta que salga PURGA: xxxxx
Seleccione 2, ok.
Seleccione 7, ok.
Seleccione 8, ok.
Seleccione 3, ok.
El contador de la purga indica ahora: purga: 00000
apaga la impresora, (desconctar el cable CA)
listo para imprimir!!!
May 26, 2011 | Brother DCP 165C Compact Color Inkjet...
Como desbloqueo mi ipod a1285 me pide un codigo de 4 dijitos y no lo se
no se que hacer porque mi Ipod model a1285 se me bloqueo le di y en la pantalla se me puso un candado y me pide codigo ke no tengo ke hago porfavor?
Mar 01, 2011 | Apple iPod nano
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
No funciona solo aparece ecipse y es todo
A mí me pasa lo mismo y lamentablemente nadie aporta una solución, el mío (Eclipse 180 8GB)se ha quedado trabado en la pantalla azul de inicio con el logo "Eclipse" y no sé que hacer. Un tipo en las respuestas en idioma inglés dice que llamó al número de atención al cliente y le dijeron que dejara que la batería descargara por completo y luego presionara por unos 30 segundos el botón "Play" (me imagino que es el botón del centro, supuestamente es la manera de resetear el player) antes de conectar el USB al PC. No sé si funciona. Mi problema empezó por una canción que no tocaba bien y reinicié el aparato, y puse de nuevo la misma canción y luego se puso el logo azul en la pantalla y éste no se quitaba a menos de mover el switch a OFF, lo pase nuevamente a ON para que descargara por completo, pero ya no lo reconoce la PC y pide drivers, se queda congelado en el logo, ni carga, ni nada.
He visto que muchas personas tienen el mismo problema y todavía no aparece ninguna solución, tú post es el primero que leo en español. Dicen que será un problema de firmware, pero no venía con un CD de drivers o una herramienta para estos casos, la empresa Mach Speed parece que todavía no tiene una página de soporte implementada para este modelo "Eclipse", también no sé como destaparlo, pues la tapa es una sola pieza. Si sabes como solucionar tu problema, házmelo saber por este medio. Talvez es de esperar, porque el firmware que tiene mi player era de septiembre del año pasado y lo compré en noviembre, el precio es bajo, pero no es posible que nos tomen el pelo de esta manera.
Feb 10, 2011 | Mach Speed Eclipse 180SL 4GB MP4 ...
Como puedo conectar mi bluetooth a mi cell no se como ?
Mantenga el botón de llamada grande, se celebrará a continuación, espere hasta que vea las luces de color morado constantemente. Suelte el botón, a continuación, cuando vea la luz azul de manera constante, se puede ir a la configuración de su teléfono Bluetooth, y encontrar T305 de Motorola. Para escribir la contraseña 0000: hecho!
Dec 19, 2010 | Motorola Mobility Bluetooth Hands-Free...
Por Favor me gustaria que me respondierais a la mayor brevedad posible y en español. Mi lg pdp42,estaba funcionando perfectamente y de pronto se escuchó un ruido,como cuando se va la luz,como si...
Podrias proporcionar el modelo completo de tu plasma?
Cuando proporciones el modelo te indicare donde esta la falla y tambien donde comprar la parte(s) para reparar tu TV.
Sep 12, 2010 | Televison & Video
Se quemo la luz de la pantalla de le camara digital dc 750 benq como hago para repararla soy de buenos aires argentina
Usualmente cuando se quema no vale la pena arreglarla. Piensa en comprar otra. Nunca dejes que los rayos del Sol toquen la pantalla del LED queman faciles las pantallas ya que son en LIQUIDO?
Jun 29, 2010 | Coby Cameras
QUE TIPO DE MEMORIA NECESITA PARA TRABAJAR OK
Necesito nombre del fabricador, modelo y mas informacion de los sintomas en detalle... Entonces lo damos sugerencia... Gracias que se ha considerado de neustro servicio... Contactenos con su informacion. Es la manera de como nos clasifican a nuestra habilidad...
Mi nombre es Constantino (arzconst)
May 28, 2009 | Computers & Internet
Se da?o la pantalla
Buenas noches, espero me puedan ayudar la pantalla de mi telefono se daño es un SAMSUNG SGH-D900 , vivo en venezuela en carrizal estado miranda cuales son los centros de servicio que ustedes tienen en el Estado Miranda o en la Ciudad de caracas
por favor necesito ayuda les agradesco me respondan en español gracias
Aug 20, 2008 | Samsung SGH-D900 Cellular Phone
Motorola Mobility (BQ50 SNN5804A SNN5804) Battery  OEM Standard LiION 910mAh Logo
74 people viewed this question
Top Motorola Mobility Cell Phones Experts
Rami Obeid
Level 1 Expert
Richard Lane
Vernon Taylor
Are you a Motorola Mobility Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
