Question about Denon DN-S1200
No enciende mi denon 1200
Solo enciende la tecla de A1 y Cue. Como puedo hacer para que funcione. No me reconoce los pen drive ni prende el display
    New Friend:
HOLA TENGO UN DENON 1200 LO ACTUALICE Y NO PRENDE NI HACE NADA XFA QUIEN PEDE AYUDARME
Posted on Apr 01, 2013
3 Suggested Answers
  • 17 Answers
SOURCE: manual traduzido para a lingua portuguesa
Go to www.denondj.com for manual.
Posted on Mar 10, 2009
walesarumi
  • 6993 Answers
SOURCE: not read disk No lee los discos No reconoce los
how long have you been using this player? The problem should be from the lens (laser).
The lens is weak and that's why it cannot read/load Cd's. The weak lens is also what's making it skip.
Get a lens cleaner and use it to clean the lens, but if the lens still does the same thing even after using the lens cleaner, then it means you would have to change the whole lens completely to a brand new one.
By so doing your player would play all Cd's with no problem at all.
Take care
Posted on Sep 02, 2010
SYSTEM ERROR EN LA PANTALLA
hola tengo un denon dns 1200 y sale en la pantalla systen error
Apr 19, 2012 | Denon DN-S1200
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
No enciende las vocinas para mi computadora son logitech x-530 quiero verificar como puedo cambiar los fusibles o verificar cualquier cosa que sea para cambiar pero como destapo los subwoofer para...
Primero trata con otra fuente de energia electrica otro tomacorriente u otro sitio a ver si no es el sistema de cornetas, para abrir el sub buffer solo encesitas destornilladores y verificar dentro el estaod de los componentes si tienes voltimetro mejor, cuidado con hacer cortos. pero no hay uan guia basica para eso, solo saber lo que haces.
Mar 14, 2011 | Logitech X-530 Computer Speakers
Mi reproductor MP3 RCA HT103 no logro accesar a el en ninguna computadora. si prende pero no tengo acceso a ningina de sus funciones ni en reproductor ni en la copmputadora, solo se pernde la pantalla y...
Si es la primera vez que usas el reproductor, es posible que este vacio.
Trate de hacer esto:
- connectalo a la computadora usando el connector USB. Espera que Windoes te diga que ha hecho una buena conneccion.
- Cunado esto esta hecho, puedes ver el reproductor en tu computadora como un disco nuevo.
- Copia un par de canciones en formato MP3 a heste nuevo disco (no hagas un folder nuevo)
- Desconecta el reproductor de la computadora (usa el eject USB drive)
- Ensaya de tocar las canciones que copiaste en el reproductor.
Ojala que esto funcione.
Nov 05, 2010 | RCA TH103 (256 MB) MP3 Player
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Denon DN-S1200 Logo
286 people viewed this question
Top Denon Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Denon Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
