Question about Westinghouse Electric LD-2655VX 26 in. TV
Problema con westinghouse electric LD-3260 en tv. obtener codigo de activacion del numero de serie:6300Y10403623
2 Suggested Answers
SOURCE: codigo de activacion
Hi ismael_bm,
If there is a code required for the TV and you forgot or do not have access to then i am sorry to say there is nothing much for a solution other then that you call the service center for you brand TV and ask them to restore everything from default factory settings.
I hope this helps.
Posted on Mar 28, 2011
Westinghouse DIGITAL TV LED Obtener codigo de activacion del sontinizador
Hola necesito el c?digo de activacion de un tv es un ledHdtv LD325 SERIE XFA ALGUIEN ME DARIA EL CODIGO PARA ACTIVAR LOS CANALES
Dec 17, 2013 | Televison & Video
Codigos para control remoto
Hola Ralf, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. para obtener los codigos de su control por favor siga este vinculo http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo Y despues la marca del aparato. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con el aparato. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.Si necesita asistencia adicional sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Jul 30, 2013 | Televison & Video
Tengo un problema con el carro esta prendida la luz del motorsito esto que significa
Debemos asumir que esta refiriendose a la luz testigo del trablero que indica "Check Engine"...
Cuando esto ocurre, al computador del vehiculo le esta advirtiendo del mal funcionamiento o una se?al erronea que esta enviando algun sensor. Lo primero que hay que hacer es "escanear" la computadora con un Lector de Codigos, asi podremos conocer el "numero" exacto de este codigo, de acuerdo con esto, podremos iniciar tareas de diagnostico y reparacion.
Mantengase en contacto y envienos el codigo cuando lo haya determinado.
Sep 16, 2011 | 2006 Chevrolet Cobalt
Codico do controle de tv panasonic
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Tengo entendido que necesita los codigos para programar su T.V Panasonic a su control de DISH Network, con mucho gusto le puedo proveer esta informacion. Ciertos codigos que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 734, y el 700. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si tiene cualquier pregunta me puede contactar directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com tambien puede visitar nuestra pagina oficial http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos y ayuda en como resolver problemas con su equipo de DISH Network. Gracias y espero que esto le sirva de ayuda.
Feb 19, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Necesito el codigo para sincronizar mi control de dish network con mi Tv marca ELEMENT. Los numeros de la parte de atras del tv son 3.2
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Con mucho gusto le puedo proveer la informacion que necesita. Ciertos codigos que se pueden integrar al control para que funcione con su television Element serian 627 and 659. el procedimiento a programarlo seria precionar el boton de T.V localisado en la parte de arriva hasta que los demas botones se prendan en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 627#. El boton de T.V debera iluminar en rojo 3 veces. Despues de este procedimiento puede intentar usar el control, no le podemos prometer que controle totalmente su T.V. En este link puede encontrar mas codigos y ayuda programando su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si necesita mas ayuda o tiene mas preguntas pro favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda!
Feb 14, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programo mi dvd panasonic con el control de dish???
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
Dec 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Clearqam tuner activation
necesito codigo activacion no. serie 6201Y10700474
Nov 28, 2010 | Westinghouse Electric SK-26H730S 26 in....
My activation key file missing
Mensaje de error 'La clave de activacion no es valida' al introducir una clave manualmente en Studio Claves de activacion se utilizan para desbloquear ciertas caracteristicas de su programa (efectos especiales, plugins etc) y se generan teniendo en cuenta el pasaporte de su ordenador.
Si ha formateado el disco duro o esta instalado Studio en un sistema nuevo, tendra un nuevo pasaporte en este ordenador y las claves que tenia antes no funcionaran mas.
Tendra que regenerar e introducir de nuevo las claves de activacion para cualquier contenido adicional (i.e. HollywoodFX pack, Video Effect, Audio Effect o 3rd party plug-in) que ha comprado y desbloqueado antes.
Tambien, si va a instalar una version de Studio mas reciente en otro ordenador (o ha formateado el ordenador), tendra que regenerar las claves para poder utilizarlas con la nueva version de Studio.
Nota: la regeneracion de claves es gratuida.
Las claves de activacion se pueden regenerar realizando el procedimiento descrito a continuacion:
Tiene Studio 12 & 11 (Standard - Plus - Ultimate) y su ordenador tiene conexion al Internet
  • En Studio, click en Ayuda y seleccione Regenerar claves de activacion.
  • Introduzca su direccion de email. Saldra automaticamente el nuevo pasaporte. Tiene que acceptar.
  • Las nuevas claves seran regeneradas e introducidas automaticamente en el programa. Tambien puede imprimir las claves. En su correo electronico recibira un email con las claves.
Tiene Studio 10 (QuickStart - Standard - Plus) o Studio 9 (Standard - Plus) o su ordenador no tiene conexion al Internet.
1. En Studio click en Ayuda -> Mi Pasaporte. Apunta el numero de pasaporte, que es una sequencia de 5 grupos, cada uno con 5 numeros. Como es una sequencia de 25 digitos, muchos clientes prefieren copiar y pegar el numero en el campo del paso 3. Mantenga esta ventana abierta.
2. Vaya a la pagina de desbloqueo para regenerar las claves de activacion.
3. Rellene la pantalla
  • Correo electronico:
  • Pasaporte, manualmente o copiando y pegando el numero en el campo
  • Idioma preferida
Nota: Sus clvaes de activacion seran enviadas al correo electronico. Es muy importante utilizar el mismo email que ha utilizado para registrar su producto. Si ha cambiado el email, tendra que actualizar su perfil y despues regenerar las claves.
Al haber recibido el email con las nuevas claves de activacion, las puede introducir en Studio:
  • En Studio click en Ayuda -> Introducir Claves de Activacion.
  • Escriba las claves en el campo apropriado y despues pulse en Aceptar.
Puede ver las claves de activacion en Ayuda -> Ver Claves de Activacion
Si no puede regenerar las claves de activacion o recibe algun mensage de error, le pedimos por favor que se comunique con el soporte por email con la siguiente informacion:
  • lista de claves que se tienen que regenerar
  • direccion de email utilizada para registrar el programa (si ha cambiado su email, tiene que decir esto tambien y enviar el nuevo email para que el agente actualice su perfil)
  • el nuevo pasaporte
  • numeros de pedido que ha recibido al adquirir las claves
May 07, 2009 | Pinnacle Studio Plus Version 11
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Westinghouse Electric LD-2655VX 26 in. TV Logo
48 people viewed this question
Top Westinghouse Electric Televison & Video Experts
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Len Dipper
Len Dipper
Are you a Westinghouse Electric Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
