Question about X2Gen MV32T4 32 in. LCD Television
Necesito la fuente de alimentacion,, donde puedo conseguir un proveedor en USA
No reconoce sata RC410-M asterope2
Hay varias razones posibles de su SATA no funciona. Se puede desactivar en la BIOS. Si usted sabe como, entrar en la BIOS y ver si esta apagado. Si es asi, vuelva a encenderlo. El cable SATA podria estar danado o defectuoso. La unidad de disco SATA puede resultar danado o defectuoso.
El cable de alimentacion SATA podria ser defectuoso, o el dispositivo no este conectado a la fuente de alimentacion. La fuente de alimentacion puede ser defectuoso o seccion SATA de la fuente de alimentacion puede estar defectuosa.
Espero que esto sea algo util para usted. Tuve que usar un traductor para responder a su pregunta, asi que por favor me perdone si esto es dificil de comprender.
-Denny
Feb 13, 2014 | Microsoft Windows XP Home Edition
El tv th-50px80u enciende un minuto y se apaga y luego da 12 flashes el led donde esta el problema en la fuente o en la placa A
Segun el manual servicio, esta falla se debe a la placa A que esta defectuosa. Antes de reemplazar la placa A, seria necesario de revisar los voltages de la fuente de alimentacion.
Si necesitas el manual de servicio, te lo puedo mandar via email.
Tengo una placa A disponible si estas interesado.
Nov 02, 2011 | Panasonic Viera TH-42PZ80U Plasma TV
Nesecito diagrama toshiba modelo 32av502r lcd en la fuente faltan componentes como diodos. y no tengo ni idea de las caracteriscas de esos componentes gracias
buen dia me podrian dar informes donde puedo comprar la fuente de alimentacion de una toshiba modelo 32av502r y el costo de ella
saludos
Sep 10, 2011 | Televison & Video
Tengo un aire portatil continental modelo CE PAC 10651 y se le partio el aspa que lleva en la parte de atras. donde puedo adquirir el repuesto por internet o hay un proveedor en Venezuela al cual pueda...
i no pudo localizar a ning?n proveedor parte de Venezuela. y, ┬┐puedo localizar una tienda que te pueda ayudar. si usted todav?a tiene el manual del usuario, buscar un n?mero de tel?fono de contacto, que puede llamar.
Aug 17, 2011 | Continental Dublin Series 13,000 BTU...
Tengo un Polaroid FLM-4034B y tengo el power supply malo, me gustaria que me dijeras donde lo puedo conseguir y cuanto posria costar???
Revisa este enlace para encontrar la fuente de alimentacion para tu LCD.
Asegurate que la fuente es la misma que tu LCD esta usando antes de ordenarla.
Sep 28, 2010 | Polaroid FLM-4034B 40 in. LCD HDTV
Plano tv samsung txe2746
saludos tengo un problema en la fuente de alimentacion y exploto el integrado que esta unido a un disipador de calor precisamente en el serial del integrado quien me podria ayudar facilitando el plano electrico del samsung txe2746.
gracias
Jan 07, 2010 | Samsung TXE2746 27" TV
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
I need to repair a tv philips LO1.1UAC-7638
tu problema puede estar en la fuente hace poco me encontre con una tele igual y le encontre el filtro de 47 a 160 aparentemente bien pero al quitarlo para medirlo estaba con una pata mala pues no hice mucha presion y se desprendio ojala te sirva este filtro esta en la alimentacion del horizontal que estes bien
Feb 09, 2008 | Televison & Video
X2Gen MV32T4 32 in. LCD Television Logo
Top X2Gen Televison & Video Experts
ray gallant
Are you a X2Gen Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
