Question about Cell Phones
Hard reset motokey ex116
Quiero hacerle el hard reset cuales son las teclas para eso
  • 165 Answers
SOURCE: en mi sony ericsson z610i
Ask in English
Posted on Dec 05, 2010
  • 373 Answers
SOURCE: resolver algunos problemitas
Hi....
Ok.. La flecha amarilla si el auto es Standar Transmision, significa que el motor se esta forzando
Y nessesita cambiar de velocidad la transmision. por ejemplo the 2 a 3 o viceversa.
Los switch en el volante son para lo que se conoce como Velocidad de crusero ( Cruise control).
Se utiliza para fijar una sola velocidad en Autopista . Por ejemplo si tu quieres ir a 50 mph.
Presionas al switch ON. Luego presionas AC cuando estas a la velocidad que tu quieres.
Y luego sueltas el acelerador y se mantiene a esa velocidad Hasta que presionas el clucth o freno.
Se desactiva.
Ok.. La senal the surtidor que tu hablas en realidad no comprendo que senal es.
Me da la impresion que quiza sea la palanca para mover el respaldo hacia atras o adelante.
Ok.. espero que esto te ayude en to pregunta.
Gracias por usar fixya.
Posted on Oct 11, 2008
  • 20 Answers
SOURCE: el aire acondicionado de mi trailblazer 03 no
El vacío se utiliza para cambiar el flujo de aire a los respiraderos. Suena como usted tienen una manguera de vacío floja o disconnected en el lado trasero de los controles.
Posted on Jul 22, 2009
SOURCE: compre un cb magnum 257 pero perdi las
modificasion del magnum 257 para expandir la frecuencia
Posted on Sep 19, 2009
elliljoker92
  • 140 Answers
SOURCE: QUIERO SABER CUAL ES EL CODIGO PARA UNA TELEVISION
aver si te ayuda esto
Code 000 for RCA TV Code 003 for RCA TV Code 004 for RCA TV Code 005 for RCA TV Code 006 for RCA TV Code 007 for RCA TV Code 019 for RCA TV Code 054 for RCA TV Code 055 for RCA TV Code 082 for RCA TV Code 096 for RCA TV Code 098 for RCA TV Code 099 for RCA TV Code 100 for RCA TV Code 101 for RCA TV Code 102 for RCA TV Code 103 for RCA TV Code 129 for RCA TV Code 179 for RCA TV Code 181 for RCA TV Code 188 for RCA TV Code 190 for RCA TV Code 196 for RCA TV Code 202 for RCA TV Code 203 for RCA TV Code 212 for RCA TV Code 215 for RCA TV Code 233 for RCA TV Code 281 for RCA TV Code 352 for RCA TV
estos son los codigos
Posted on May 05, 2010
Envie un mensaje ZONG AL 7557 SOLICITANDO Powers Tokens, 1 transaccion estuvo bien efectuadas, luego una quedo fuera de Linea, fue cobrada, mas no exitosa. Despues me llego un mensaje a mi telefono celular...
buenas noche no kiero ser grosero pero e enviado dos mensaje y me cobraron 11.60 y kiero k me los debuelban por k la conpra k ise no se realiso y si no me los dan yo los denuncio
Aug 25, 2011 | zong.com
Mi impresora HP 5610 tiene encendidas todas las luces marca un errror 0xd05d010d RESET POWER, que puedo hacer.. gracias
SOLUCION: Hola la solucion para la HP Officejet 5610 con ERROR 0xd05d010d es muy sencilla hay que resetear el Equipo lo cual se hace asi:
1. Desconectas el cable que va de la impresora al equipo
2. Luego desconectas el cable de poder de la impresora
3. Mantienes presionadas las teclas (ASTERISCO) * y (NUMERO) # y conectas el cable de poder a la vez.
4. Te sale unas preguntas de Idioma y pais las respondes y LISTO
BUENA SUERTE
Aug 23, 2011 | HP Officejet 5610 All-In-One InkJet...
Teclas 2,w,s n funcionam
Podrias tener un problema en el conector del board donde enchufa el "flex" que sale del teclado. Primero debes sacar el teclado, desconectarlo y volverlo a conectar, OJO que estos conectores tienen un sistema de traba muy delicado que tenes que liberar antes de sacar la cinta y volver a trabar cuando la repones. presiona sobre diferentes lados del mencionado conector mientras pulsas las teclas, a veces solo son falsos contactos por suciedad, o en el peor de los casos, alguna soldadura mal, por lo que habr?a que resoldarlo, lo cual es muy delicado y requiere de herramientas y habilidad especiales.
Para la limpieza, te recomiendo una mezcla de alcohol con agua al 50% y pasarlo sin mojar mucho la zona con un cepillo de dientes, luego pasas un hisopo o algun pedacito de trapo para secar bien y lo dejas que evapore, por las dudas unos 20 minutos, podr?a ser mejor mandarle aire caliente de un secador de pelo por un rato.
Dec 09, 2010 | Toshiba Satellite A200-0ET00X Notebook
Nose ve la pelicula osea la pantalla
disculpa pero my pantalla no se ve osea las perliculas y ya puse el switch pero la imagen de la pelicula no se ve solo quita la leyenda del freno de mano y la pantalla se quda en negro pero si se escucha
Jun 12, 2010 | Pioneer AVH-P5700DVD Car DVD Player
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
Compre un cb magnum 257 pero perdi las instrucciones y quiero agarrar frecuencia con otros radios pero no se como empesar cual es el primer paso des pues de en cender el radio
mira el magnum force 257 es un radio de 10 metros y modificable a 11 metros , los canales mas usados en 11metros son el canal 9 osea 27065 mghz , o si tienes licencia puedes usarlo en 10 metros 28,000 por ahi para arriba se usa mucho 28315 en usb , en 11metros se usa am mucho, busca en yahoo , el manual de servicio para que te familiarizes con el suerte.
Apr 02, 2009 | Magnum 257 CB Radio
Modelo sd745t radio para coche tengo problemas que el panel fron
Es posible que alguno de los switches este defectuoso y se a de haber quedado oprimido y eso causa que se bloquen todos las funciones.Por lo regular,cuando un switch esta defectoso no se siente el click al oprimirlo.
Espero que esta informacion te ayude en algo.
Gracias y suerte
Dec 04, 2008 | Soundstorm Car Audio & Video
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Help
Hola Ulises:
Los menus que te aparecen
Sharp 48=0(8)+u(40)
Brt 132=o(68)+u(64)
Cnt 84=o(6)+u(78)
Clr 60=o(8)+u(52)
Tnt 62=o(30)+u(32)
Son para calibrar a tu televisor, serian brillo, nitidez, contraste, color y tnt que es un ajuste para los televisores que son NTCS o sea los que se usan aca en EEUU.
Para sacar eso de tu pantalla, anda al frente de tu tv y presiona MENU y ahi lo sacas.
Tambien en ese menu, fijate que este la opcion CABLE seleccionada en vez de TV o AIR
Para conseguir eso tenes que luego de apretar menu, ir buscando las opciones que te digo y ver de que queden seteadas.
Sino tenes la tecla menu en tu tv.
Apreta tv en tu control remoto y luego MENU y hacelo desde ahi.
No te impacientes que lo vamos a resolver.
Hace lo que te digo primero y decime como te va y seguimos
Oct 19, 2008 | Tvone TV-207 Television
Resolver algunos problemitas
Hi....
Se desactiva.
Oct 06, 2008 | 2000 Ford Focus
Cell Phones Logo
1,971 people viewed this question
Top Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
William Alequin
Are you a Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
