Question about Yamaha Remote Control RAV283 p/n:WN058100
Como programar un tv sansum con el control remoto yamaha rav283
Programar el tv sansum
4 Suggested Answers
SOURCE: looking for rav283 remote control: yamaha
HI I HAVE THIS REMOTE CONTROL RAV 283
Posted on Nov 16, 2009
SOURCE: codes to program a yamaha remote rav283
This remote was sold with the HTR-6130 reeciver(among others.) The HTR-6130 manual contains instructions and programming codes. You can download the manual here: http://static.highspeedbackbone.net/pdf/Yamaha-HTR-6130BL-Manual.pdf
Posted on Dec 04, 2010
  • 64 Answers
SOURCE: hi how are you i have the yamaha universal RAV283
Hi their, i found these codes.
Magnavox 0060, 0061, 0063,
0102, 0103, 0150
give them a try and let me know if it works : )
Posted on Feb 06, 2011
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Nesesito el codigo de un tv jvc para programar
COMO BUSCO EL CODIGO DE MI CONTROL REMOTO DE MI PUR FLAT?
Apr 06, 2010 | RCA TruFlat 27F520T 27" TV
Perdi el manual de mi control remoto universal ge como programar un tv thoshiba
David,,Como estas,, podria ser facil solucion,, solo ve al website de GE y podrias bajarlo o mucho mejor hablar con un operador (en que pais recides) el cual te podria guiar paso a paso y pregunta si puedes obtener un copia gratis del manual para futuras ferencias,,y todo debe ser gratis,,.
Suerte,,
Carlos......,
Nov 08, 2009 | Emerson EWF2703 27" TV
Televisor
Decime el modelo de televisor (numero)
Un detalle tonto no pero Fijate que los parlantes no esten en MUTE
Acordate que el TV debe ir en canal 3 (ponelo a mano desde el TV)
Cuando tengas imagen, TODO A MANO prende y apaga la caja digital
Tambien apreta en el DVD o VCR la tecla TV/Video
Prende y Apaga tu DVD/VCR en esa misma operacion
Que pasa si pones una pelicula? No se escucha pero se ve?
Chequea el sonido desde el menu de tu tv, fijate sino hay un boton que dice MUTE
Oct 19, 2008 | Car Audio & Video
Yamaha Remote Control RAV283 p/n:WN058100 Logo
29 people viewed this question
Top Yamaha Televison & Video Experts
Larry Stiles
Larry Stiles
Electro Med Services...
Are you a Yamaha Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
