Como programo un control remoto marca onn modelo 39900 para una tv sanyo
4 Suggested Answers
  • 8 Answers
SOURCE: como programar un control remoto Gemini Quik30 para un TV RCA
diplodocs.com
Posted on Feb 11, 2009
kimberlyesco
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: como programo un control remoto
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
    Posted on Feb 17, 2011
    gopakumarg43
    • 74251 Answers
    SOURCE: Como programar un control remoto Taika TK LCD4, para una television marca superscan y modelo SSJ2413?
    Set-up (Programming) procedure is too much to type in here, and is not practical and it will differ brand-to-brand remote controls. If you wish to get more; check the sites linked here. The site has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. The site has general set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the 'device's brand name list' in alphabetical order. Set-up code list to many brand remote controls also is given. Pull up older posts. Search the sites by type in the brand name to your device in its search box at the top right part of the display window. It will help you to find the document easily.
    http://remotesearch.blogspot.com/
    http://electrohelponline.blogspot.com/
    Programming Notes
    • If your device does not respond to the remote after trying all codes listed or your brand is not listed in the code list, use the Auto Code Search method to program your remote.
    • Sometimes the first code that "works" with your device may operate only a few functions of your device. There may be another code in the code list that performs more functions. Try other codes from the code list for more functionality.
    This is a trial and error procedure; and quiet time consuming. You might have to check different codes said for your device.
    Search the site by type in the "brand name" to your device; in the "Search box at the top right of the display window" to get gathered related posts. .
    Posted on Oct 27, 2016
    Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
    Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
    Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
    NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
    These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
    Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
    Como programar un control de dish a una tele panasonic
    Depende del modelo del control remoto. Pero en general:
    Press and hold the desired mode button (about three seconds) until all mode keys light up, then release.
    Use the number pad buttons to enter the three-digit number corresponding to the equipment. The light will blink off after each digit is entered and then return to a steady light. Press the POUND (#) button. If the code entered is valid for the remote, the mode light flashes three times. To verify the code works, try several functions for that equipment.
    Panasonic TV: 508, 509, 510, 511, 512, 566, 574, 575, 628, 644, 651, 662, 663, 668, 672, 673, 676, 685, 687, 689, 698, 697, 700, 706, 714, 716, 234, 247
    Panasonic: 008, 009, 010, 011, 012, 066, 074, 075
    Mar 05, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
    Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como programo la caja del dish
    Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
    Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
    Tengo un control remoto universal general electric rc24912-d 3701 y quisiera saber cual es el codigo para una tv marca emerson
    tengo un control remoto universal general electric rc24991 y quisiera saber cual es el codigo para una tv marca phillips
    Jun 15, 2010 | GE RM24948 Remote Control
    El codigo del control remoto de una tv mitsui
    el control remoto del digitalizador motorola no trae codigo de acceso a la tv mitsui, cual sería el código de acceso; hablé a Megacable y no tienen registrada la marca de la tv así que no pudieron darme el codigo de acceso y me recomendaron que indaagara en internet
    Dec 19, 2009 | Televison & Video
    Codigo del dvd sungale 2026 para control universal motorola
    hola tengo un problema tengo un dvd marca sungale y no tengo control le compre uno universal marca lax-max y quiero saber cual es el codigo para este dvd
    Dec 11, 2009 | Sungale DVD-2026 DVD Player
    Televison & Video Logo
    273 people viewed this question
    Top Televison & Video Experts
    Electro Med Services...
