Hp officejet j3600 error del cartucho - Office Equipment & Supplies
    Problem Solver:
  • 8 Answers
Saludos
Mi nombre es Jose, es un placer intentar ayudarle para ello le recomiendo que limpies los conectores y mires bien cual es el cartucho que tiene problemas, de todas maneras puedes mirar este post.
Como solucionar error en cartucho impresoras hp
Posted on Nov 01, 2012
  • Estrella Bello
    Estrella Bello Feb 12, 2014
    Hola ahora tengo un problema, la impresora aparece sin conexion pero ya esta conectada y todo que puedo hacer
  • Estrella Bello
    Espero me puedas ayudar
La impresora manda un error de cartucho, y sin conexion pero si esta conectado. que puedo hacer?
que puedo hacer es hp officejet j3600 series
Posted on Feb 12, 2014
  • Estrella Bello
    Gracias por ayuda, tuve que cambiar mis cartuchos y ya quedo
2 Suggested Answers
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: el problema es que la impresora HP j3600 no
Trata este enlace HP Support & Drivers.
Posted on Oct 20, 2010
Solucion problema impresora hp officejet pro 8600
Cartucho hp protegido instalado.
Reempl. cartucho.
Feb 07, 2013 | HP Officejet Pro 8600
Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
How do I make a copy of a docuemnt (not from the computer) on my HP Officejet J3600 printer.
Hi basil_goslan
On the control panel of the printer, press "START COPY Black", or "START COPY Colour"
Here is the direct link to download the 9.44MB PDF document as well.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01181836.pdf
Google search terms used: "j3600 manual", first link.
Let us know if this has been helpful.
Cheers!
-BuzzPuppy
May 01, 2011 | Dell Computers & Internet
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Dec 19, 2010 | Office Equipment & Supplies
Officejet j3600 seres printer driver
Usually in Hp Injet Printer you should not connect the hardware first. Please install the software provide along with the printer and connect the printer only when the computer ask you to. Hah! while connecting do not forget to power on the printer first
Jul 15, 2010 | Computers & Internet
How to load cartridge for a hp officejet j3600
hi
please find the step by step video for the installing printer cartridges for HP Officejet J3600
I hope this solves your query
Best of Luck
Jan 03, 2009 | Office Equipment & Supplies
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
580 people viewed this question
jasbo
jasbo
