Question about Bosch Washing Machines
La lavatrice indica problema f18 - Bosch Washing Machines
3 Suggested Answers
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Posted on Sep 03, 2008
SOURCE: la lavatrice mi segna errore F13 che devo fare?
ANCHE A ME SEGNA F13 E L'OBLO NON SI APRE E I MIEI VESTITI STANNO MARCENDO DA 3 GIORNI E NESSUNO VIENE AD AGGIUSTARLA.....SAPETE E' IN GARANZIA......
Posted on Mar 14, 2011
Ano ang kahulogan ng tono
El POST equipo (power-on self-test) comprueba el hardware interno de una computadora para la compatibilidad y la conexi?n antes de iniciar el resto del proceso de arranque. Si el equipo pasa la POST, el equipo puede dar un pitido (algunos ordenadores pueden sonar? dos veces), ya que comienza y continuar para arrancar. Sin embargo, si el equipo falla el POST, el ordenador o no un pitido o generar un c?digo de sonido que le indica al usuario la fuente del problema.
Si el equipo tiene un POSTE irregular o un c?digo de sonido, no se menciona a continuaci?n, siga los pasos de soluci?n de problemas de POST para determinar el componente de hardware que falla.
Jun 25, 2014 | Computers & Internet
Se enciende la luz del tablero marcada conel 5
No es muy claro; estoy adivinando. Si este es el esquema de su tablero de instrumentos...
El indicador numero "5" se refiere al sensor de presion de los neumaticos.
Esta luz se enciende cuando hay un neumatico bajo condicion de presion . La luz tambien se encendera si existe algun problema con un sensor del neumatico . La luz permanecera encendida hasta que la presion de los neumaticos es correcta o el problema con el sensor se corrige .Esta luz se encendera momentaneamente como una comprobacion de la bombilla cuandose arranca el motor .Cuando el Monitor de Presion de los Neumaticos Light Warning esta iluminado, uno o mas de tus llantas estan considerablemente desinfladas Usted debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible ,para inflarla hasta obtener la presion correcta, como se indica en los neumaticos (cartel de informacion del vehiculo). La Ccnduccion con neumaticos no significativamente inflados lo insuficiente hace que el neumatico se sobrecaliente y puede conducir a la rotura del neumatico.
Las llantas desinfladas tambien reduce la eficiencia del combustible y la vida de la banda de rodadura de los neumaticos, y puede afectar el manejo del vehiculo y capacidad de frenado. Cada llanta,incluyendo el de repuesto , se debe revisar mensualmente cuando frio y ajustado a la presion de inflado recomendada como especificada en la etiqueta del vehiculo.
Suerte.
Nov 15, 2013 | 2005 Jeep Liberty
No puedo utilizar mi camara web en el msn
mi camara se activa y todo pero la otra persona con quien hablo no me ve pero yo si la veo.
gracias por su ayuda.
Aug 12, 2009 | Computers & Internet
No se escucha bien la musica
Eso indica que hay problema con la carta de sonido, remedio: una ves que tenga su compu encendida, haga click en control panel luego seleccione systemas or systems cuando se cargue seleccione sonido y reintale los driver de la sound card, ojo pueda que necesite el disco de installation tengala a mano.
Good luck
Bye
Jul 11, 2009 | Computers & Internet
Errore F6
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Washing Machines Logo
288 people viewed this question
Top Bosch Washing Machines Experts
Tim Whalen
Dan Webster
Dan Webster
Are you a Bosch Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
