Question about Motorola Mobility EX122 Cell Phone
Esta bloqueado no entra ninguna tarjeta sim - Motorola Mobility EX122 Cell Phone
Syncmaster bx1931 esta bloqueado
ppress the menu key for 10 seconds and then just go into menu, then settings, then restart, and go yes.
Apr 13, 2012 | Cell Phones
PUK blocked and i can only make emergency calls only
PUK is a SIM security feature. If PUK is blocked, then you will need to replace your sim card.
Jul 20, 2011 | Samsung SGH-D500 Cellular Phone
Hi please translate with google because im from southamerica and mi english is bad. hola mi problema es que no puedo habilitar las opciones de frecuencia y multiplicador del cpu no hay ninguna opcion...
Si el BIOS de la placa no permite el ajuste del multiplicador de frecuencia o un reloj luego que su tarjeta no es capaz de overclock es el procesador.
Jun 27, 2011 | EliteGroup G41TM5 Motherboard
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
Hace un beep continuo!!! alguien me puede ayudar?
Buenos dias,
Eso parece grave. Pero hay cosas para checar. Normalmente es un problema con la memoria.
Si ud. puede:
1) desconectar el cable de poder.
2) Checa la memoria. Esta(n) segura(s)? Las quitar y reinstaler.
3) checa la tarjeta de video si no esta entegrada. Esta segura?
4) Checa la tarjeta madre. La memoria y la tarjeta madre son las mas sopechosas./
Suerte
Jan 19, 2011 | SuperMicro : X5DPL-iGM Dual Xeon/E7501/FSB...
La computadora no tiene sonido, no se si es que esta mala la tarjeta de sonido
ve a device manager. y unistall los sound drivers. luego reboot la pc. y automaticamente despues del reboot se le instalaran los drivers correctos.
2) si eso no funciona busca los drivers correctos de tu sound card de la compañia que los iso e instalalos
3) si ninguna de estos pasos no te funciona pueda ser problema de tu tarjeta de sonido
sige el link a youtube como hacerlo
Dec 02, 2010 | Dell Latitude C610 Notebook
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Tengo un ht-xq100 pero esta bloqueado pues en el display aparece un circulo atravesado por una barra no accede a ninguna funcion y alos 15 segundos se apaga automaticamente
I have sumsung HT-XQ100 DVD player it is overheating even it is in cooled room .... I'm afrid to keep it running for long time ...
could you please helpe my ...
Regards,
Jan 30, 2009 | Samsung HT-Q100 System
Motorola Mobility EX122 Cell Phone Logo
43 people viewed this question
Top Motorola Mobility Cell Phones Experts
Virgil Wolter
Level 1 Expert
Rami Obeid
Level 1 Expert
D. E. Hev
Are you a Motorola Mobility Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
