Question about Nextar P3 GPS Navigation System
Controlador gps nextar p3
Quisiera ver si alguien me puede decir donde bajar los driver del GPS nextar P3 con mp3, ya que fueron borrados todos los archivos internos del mismo gracias
    New Friend:
  • 4 Answers
Vggv
Posted on Oct 31, 2013
5 Suggested Answers
SOURCE: need nextar p3 map program for SD card
I have same problem, am going to buy anotherone at Kmart copy the files from the new card and put on my old one. Will let you know if it works. Then take the new one back of course.
Posted on Jan 22, 2009
SOURCE: nextar X-11-15302 or P3
A generic 12 volt adapter should work. I replaced mine recently. They usually come with multiple sizes of round ends and can adjust the output voltage. The side of the device will tell you the polarity and the voltage required. If it says something like 5 V but the adapter only has 4.5 V or 6 V, select the closer choice. If they're about equal, select the lower one. It is better to have an under volt than an over volt.
Posted on Mar 06, 2009
SOURCE: the screen won't light up on my nextar #P3 GPS
press the reset button on the back. i had the same prob.
Posted on Jun 11, 2009
SOURCE: I would like to update my P3 Nextar gps maps. How
map up date for q3-01
Posted on Oct 17, 2009
Donde esta el fusible de compresor ac
Me puede decir la marca y modelo del coche que tienes y te dir? la ubicaci?n de la caja de fusibles. La mayor?a de los coches de la caja de fusibles interior est? debajo del tablero del lado del pasajero. Si usted tiene el manual del propietario, y sabes lo que no funciona, que le dir? lo que se fusionan para tirar.
Si usted no tiene el manual del usuario, se puede tirar del fusible a la vez y mirarlos. Un fusible fundido tendr? una rotura en el cable que se puede ver con sus ojos. Buena suerte. He utilizado Google traductor para el espa?ol, as? que espero que esto no es tan malo.
Apr 14, 2016 | AC Cars & Trucks
DRIVER POLAROID PDR 300
Hola a todos, el grabador tiene los controles en dos circulos debajo de la pantalla, en el de la izquierda, con el grabador ENCENDIDO, debes oprimir unos segundos el boton rojo del centro que dice ERASE, y aparecera la leyenda DELETE ALL titilando 3 veces, y luego dice FORMAT, tambien titilando. En este momento oprimimos nuevamente el boton ERASE y el grabador comienza a formatearse, en la pantalla aparece el mensaje WAIT, por lo que esperamos a que termine el proceso, y LISTO!!!, cuando lo vuelvas a conectar a la PC te reconocera las 4 carpetas. Tambien yo lo formatee con la PC y estuve varios dias con este problema. Pasa que luego de un tiempo de uso, y aunque vayas borrando las grabaciones que hagas, la memoria se ocupa totalmente y te pide el formateo. Espero que te haya servido. Saludos desde Buenos Aires
Sep 20, 2012 | Polaroid PDR302 Digital Voice Recorder
Hola mi lectora no lee los CD?,
Haga clic en iniciar el control de las herramientas administrive panel, administraci?n de equipos, administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd-dvd rom unidades puede ver un signo de interrogaci?n amarillo? bot?n derecho del rat?n tendr? opciones para actualizaci?n del controlador, Volver al controlador anterior o seleccione las propiedades generales de solucionar problemas, seleccione el controlador, haga clic para volver a instalar los controladores de clic en Actualizar controlador o desinstalar y reinstalar, si esto no soluciona el problema puede ser que sea un problema del registro si no puede ver su unidad de disco en el Explorador de Windows
Cierre todos los programas
Haga clic en Inicio, Ejecutar y escriba regedit y oprima
Haga clic en el signo m?s (+) junto a las carpetas siguientes
HKEY_LOCAL_MACHINE
SISTEMA
CurrentControlSet
control
clase
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Esta carpeta es el reproductor de DVD / CD-ROM Descripci?n de unidad de clase en el registro. Busque cualquiera de los siguientes nombres en la columna de la derecha.
Filtros de alta
Filtros de baja
superior Filters.bak
menor Filters.bak
Si alguna de las teclas de arriba se muestra en el paso 4 en la lista, haga clic derecho sobre ellos y elija Eliminar Despu?s de eliminar las teclas, cierre el editor del registro
Reinicie su computadora
Abra Mi PC y compruebe si su unidad de CD o DVD han regresado. Tambi?n es posible que desee abrir el Administrador de dispositivos y verifique que el signo de exclamaci?n amarillo y el c?digo de error en la unidad de CD o DVD se ha ido. o
puede que tenga que desconectar f?sicamente los cables de este cd / dvd luego enchufe de nuevo este debe activar el Asistente para hardware nuevo o
puede que tenga que desinstalar y reiniciar el equipo vuelva a instalar el reproductor de DVD / CD vuelva a instalar el controlador de este dispositivo
Si el equipo viene con un disco de la placa base los controladores podr?an estar en ella
haga clic en Inicio, Panel de control de las herramientas inform?ticas de gesti?n administrive administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd discos DVD-ROM si usted ve una cuesti?n de color amarillo o signo de exclamaci?n? ! o una X roja, haga clic derecho tendr? que actualizar el controlador o
Sep 09, 2011 | LG CRD 8521B Internal 52x CD-ROM Drive
Hola buenas tardes me podias esplicar y decir Porque es que el motor paso aceite a las bujias y que puedo hacer para solucionar este problemas.
Buenas la problema que tienes puede ser con los sellos de las varvulas o los anillos de los pistones. Disculpe mis errores en tratando de escribir en espanol para contestar te sobre su problema. Tienes que tomar la compresion en cada piston y comparar lo con los especificasiones de tu auto y que todos estan bien. Si el piston que tiene aciete estar abajo de especificasion es que ese piston ya tiene los anillos gastados y ta dejando pasar el aciete. Pero si todo los pistones registran bien a los especificaciones entonces puede ser los sellos de las varvulas. Mejor los sellos de las varvulas que los anillos de los pistones. Buena suerte espero de que te ayude con su problema.
Jun 18, 2011 | 1995 Chrysler Cirrus
Los parlantes no funcionan, no funcionan desde que formatee el disco duro, ahora sale un mensaje donde indica que no estan conectados los parlantes
Al formatear perdiste todos los drivers (controladores) de tu PC incluidos los de sonido. Si cuando la compraste, venía con un CD de instalación que decía "Drivers" o similar, ponlo y sigue las instrucciones de instalación.
Si no posees el CD, tendrás que buscar los controladors manualmente, sabiendo de qué marca y modelo es tu tarjeta de audio (Puedes verla si abres la torre del CPU y te fijas)
Steelmith
Apr 29, 2011 | Sun -115H Computer Speakers
Hola hola tengo un problema con los controladores de mi Gateway gt1632m no los encuentro son para Windows Xp Sp2 me podrian ayudar?
Al parecer no se encuentran los controladores para este modelo o están muy escondidos, lo que puedes hacer es bajar e instalar los mas cercanos que pueden ser los de la Gateway GT3010m instalalos y de ahí vez cuales te faltan.
en el sitio en Inglés puedes seleccionar el sistema operativo en el de español no así que te doy el enlace y pon tu informacion.
http://support.gateway.com/support/drivers/ddaStep.asp?platform=10021&model=11111&os=10406&st=browse
copialo y pega en tu browser de ahi selecciona los que te faltan y bajalos.
de ahi puedes bajar un programa que se llama driver genious este cuando es la versión completa te actualiza todos los controladores.
si te sirve la información no olvides dejar un comentario.
grcs
Apr 29, 2010 | Gateway Computers & Internet
Driver de una fack camara web
Vaya a Start > Control Panel > Sistema > Hardware > Periféricas, y encontrar su cámara. Clic y obtener details. Verá algo como USB \ VID_XXXX & PID_YYYY (podría ser Vid_03f0 & PID_8904). Ahora ve a google.com y buscar: lsusb XXXX YYYY; en este exemplo, lsusb 03f0 8904. Usted probablemente encontrará muchas páginas de gente diciendo: "Tengo esta cámara de XYZ Electronics" y un montón de datos técnicos. Lo que necesita es la verdadera marca de la cámara, XYZ Electronics (que puede ser diferente del nombre de la cámara). Buscar en la web de la marca, y buscar los controladores allí.
Tenga en cuenta que la cámara podría ser defectuosa (defective), y talvez es por esto que no se reconoce.
Perdona mi horrible español, y tenga un buen día.
Jan 12, 2010 | Computers & Internet
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
Jul 17, 2009 | Asrock 775VM8 Motherboard
Perdi o meu cd de intalacion
Vale, vaner...
parece que el driver es demasiado antiguo para funcionar con windows vista, necesitas bajar el controlador para vista... lo puedes encontrar en esta página en el web de Radio Shack: Radio Shack vga pc camera
si en la foto del Gigaware cam ves el cam que tienes... mira en la lista de la izquierda y pincha en 'Software Downloads' alli encontraras 3 opciones para bajar... la segunda opción es para vista... eso lo puedes ver cuando pases el cursor por encima del enlace...
espero que eso te soluciona el problema!
bru*
Feb 03, 2009 | Computers & Internet
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Nextar P3 GPS Navigation System Logo
63 people viewed this question
Top Nextar GPS Experts
Are you a Nextar GPS Expert? Answer questions, earn points and help others
