Question about Acer Aspire 5610-4648 Notebook
Mi camara web al ser conectada al messenger ya no funciona pero si sirve creo que es un problema del software me podrian ayudar
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Tengo una Toshiba Satellite A 305 S 6825. Mi problema es cuando le conecto el AC esta se apaga y enciende nuevamente indicando error. Si cargo la bateria completamente y la desconecto del AC esta funciona...
Ya que usted informa que con la batería sola funciona, pues es de pensar que el cable electrico y el cargador están defectuosos.Compre o pida a un amigo un cable compatible con su LTop y haga una prueba.Si funciona el cable esta dañado.Si no funciona entonces el socket de entrada de el cable esta defectuoso.
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Aug 05, 2011 | Computers & Internet
Mi laptop intenta encender pero no lo logra, enciende todos los leds por unos 2 segundos y luego se apaga
Es possible que tiene un problema de conector de DC:
Los s?ntomas de un gato roto del poder
1. Si menea el cable de alimentaci?n o el conector de Adaptador de C.A. en la espalda del laptop, el poder DIRIGIO y carga de bater?a DIRIGIO comienzo a parpadear.
2. La bater?a no cargar? en el laptop.
3. El laptop corre bien de una bater?a cargado.
4. Con el Adaptador de C.A. conect? el laptop parece estar muerto. Ning?n poder DIRIGIO ni carga de bater?a DIRIGIO actividad.
5. El laptop enchufa al azar lejos sin cualquier advertencia.
Si su laptop es sin garant?a, entonces puede fijar el problema por gato acerca de-soldando de DC-EN en la tabla de sistema. Si es todav?a bajo garant?a, ser?a fijado en ninguna carga a usted.
Jul 11, 2011 | HP Pavilion dv6748us Notebook
Tengo un mp4 polaroid touch y posee camara y video pero al descargarle videos no me los reproduce y no se como hacer yalos converti en foprmato avi y mp4 y no funciona me dice formato no valido
Mi espa?ol no es bueno, pero, AVI es un archivo de v?deo est?ndar que usted deber?a ser capaz de jugar en Windows.
Si usted necesita para convertir un archivo. AVI, vaya a Filehippo.com descargar e instalar
Any Video Converter: -
http://www.filehippo.com/download_any_video_converter/
Si usted necesita un reproductor de estos archivos, vaya a Filehippo.com descargar e instalar
VLC media player-
http://www.filehippo.com/download_vlc/
Apr 22, 2011 | Computers & Internet
Si levanto la pantalla de mi notebook no muestra nada, al bajarlo ante de cerrarlo muestra bien el contenido. mi notebook es compaq prsario c700.
Llevelo a servicio autorizado HP porque lo que presenta es problemas con el Flex (cable plano) que lleva la señal desde la placa madre debajo del teclado hacia el monitor LCD en la parte superior, Mientras, tal vez pueda conectar un monitor externo al laptop por el momento. pero es un error serio que debe ser atendido por personal calificado por HP
Mar 12, 2011 | Compaq Presario C700T Notebook
Hola, tengo una computadora acer aspire one, al encenderla me sale un letrero diciendo que se ha producido un error en el disco que pulse ctrl+alt+del para reiniciar el equipo, pero al hacerlo sigue...
Puedo ayudar, pero, no puedo hablar el espanol mejor. Si tu tienes un dispositivo de U. S. B. en la computatore, puede causar esta problema. Si usted elimina el dispositivo antes de la puesta en marcha, puede ayudar.
Ingles es mi idioma primera, lo siento.
Jul 13, 2010 | Acer Aspire One PC Notebook
Mi camara incorporada ya no funciona creo que es por el driver es un aspire 3100
Hola, ok entonces necesitaremos checar el problema, le puedo proveer los driver directos de Acer, pero si esto no resuleve el problema porfavor, proveame con mas detalles del problema, por ejemplo el mensaje de error o exactamente que esta pasando y en que aplicacion. Gracias.
Para Windows XP - http://driverscollection.com/?file_id=38528 Para Windows Vista - ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_3100/vista/Drivers/Acer%20OrbiCam%20(Logitech).zip
May 03, 2009 | Acer Computers & Internet
No puedo quemar discos
reinstall windows...
ma ..si las drive esta functionabile . questa va resolva problemas ..
escuzar mi lingua...soi romanian...no puedo hablar corectamente
Apr 10, 2009 | Compaq Evo N610C Notebook
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Problema para configurar internet wireles
dependiendo de c?mo conecting wirelessly, por el tipo receptor o PCi o tipo conexi?n del usb del cuaderno de PCMCIA, necesitar?s los conductores para todos los ?stos, pero no permites que a Windows los gen?ricos los funcionen pues no son siempre compatable. Si los has instalado, quitar el adaptador sin hilos si no se construye adentro pues no dices si tienes una PC del cuaderno o del tablero del escritorio, reinstalas el software, entonces vuelves a conectar el adaptador sin hilos. si es un cuaderno despu?s va al encargado del >device del panel de control y mirar en la lista para cualquier marca del exclamation como esto significa no hay conductor compatable, si no y ves que tu adaptador sin hilos lo enumer? est? trabajando muy bien, ut que puedes enderezar para chascarlo encendido uninstall selecto de la American National Standard y para recomenzar el cuaderno para que se reinstale otra vez para ver si soluciona el problema
Sep 13, 2007 | Computers & Internet
Acer Aspire 5610-4648 Notebook Logo
67 people viewed this question
Brian Sullivan
Brian Sullivan
joecoolvette
joecoolvette
