Older model we bought used, in an unopened box. worked perfect for about a month. First the radio stopped working, then other things slowly stopped working over about a week. Now only works for 2 or 3 minutes before quitting - but the power doesnt shut off, just switches into random modes with no sound. Any thoughts before I chuck it out the window?
SOURCE: Denon AVR 1705-no audio on TV
I have had the same problem and was told that it is a "board" inside. Essentially it has lost the surround sound ability and can only play things in Direct/Stereo. Mine is just over 2 years and I originally thought my kids had hit a button on the thing causing the issue...ended up paying $100 to trouble shoot it and confirm that it is internal and more expensive to fix than replace. Can't say that I will be buying a Denon again.
SOURCE: Digital audio cuts out.
I have same DD 5.1 tiny "bursts" problem with satellite HD channel. It is probably problem with Crystal DSP (German site): http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=89328&page=3
"Denon bietet Lösung für EX-Flag-Problem bei den Modellen AVR-1602 und AVR-1802 an
07.08.2002(cr)
Dass die Denon AV-Receiver AVR-1802 und AVR-1602 die mit einem DD 5.1EX-Flag versehenen Tonspur von "Atlantis" und dem "Herrn der Ringe"nicht abspielen können, ist ein spezifisches Problem von einerbestimmten Revision des in diesen Geräten verbauten Crystal DSPs.Dieser Chip wird u.a auch in einigen Kenwood- und Onkyo-Modelleneingesetzt.Da es von diesem Crystal Chip unterschiedliche verbauteRevisionen gibt, von denen aber nur eine bestimmte betroffen ist,werden die beiden Filme auf dem größten Teil der verkauften AV-Receiverohne Schwierigkeiten laufen.
Denon bietet nun für alle betroffenen Kunden, die ihr Gerät beimdeutschen autorisierten Fachhandel erworben haben, eine kostenloseModifikation an. Das Gerät muss beim entsprechenden Fachhändlerabgegeben werden mit dem Hinweis auf das Herr-der-Ringe- bzw.Atlantis-Problem.
Momentan steht nur eine begrenzte Anzahl an DSPs zur Verfügung - Denonhofft, dass kurzfristig ein größeres Kontingent eintrifft.
Denon bittet daher die Kunden freundlich um Verständnis, dass nichtalle betroffenen Geräte auf einmal und sofort umgerüstet werden können."
SOURCE: Denon AVR-2309C1 will not play sound through
Turn off zone 2 then turn your receiver on the main zone on Radio, tune in a station and check for audio. Post a comment and let me know if audio works that way. If you don't have any audio, list your other equipment makes and models as well as how they are interconnected to your receiver (cable type) and I will help you troubleshoot
SOURCE: Greetings- my denon avr2802 is connected to ps3
Set the receiver for auto audio input - I think that you are getting caught out between MPEG and DTS audio. If you have the wrong one for the audio source then you hear nothing.
