Question about Sharp Office Equipment & Supplies
Error f9-10 en sharp arm277 a que se refiere?
SOURCE: HOLA
Ya revisaste que el "candado" este abierto? es decir esta un seguro que no permite sacar copias si lo movieron
Posted on Aug 19, 2008
SOURCE: Error de sistema
tengo una fotocopiadora canon 1670 y me dice error del sistema e000 nesecito saber que sera por favor
Posted on Jun 03, 2010
hamzaskilltd
  • 316 Answers
SOURCE: error L3 en sharp al-1200 que hago
scanner return trouble
Posted on Jun 06, 2010
  • 643 Answers
SOURCE: que significa el error C010 en toshiba est 280
C010 indicates main motor is abnormal.
Is the main motor working? (Perform the output check in the test mode: 03-101/151)
If main motor working, check the feeder's clutch, whether it is hard.
Posted on Oct 24, 2010
  • 132 Answers
SOURCE: TENGO UN ERROR F2-04 EN
The reason for the error code is of course due to an incorrect toner cartridge being used on the copier. You can turn the copier off, but it will not flush from memory. in order to correct the issue perform the following:
1. Turn the printer off
2. Remove the incorrect toner cartridge
2. Unplug the power cable from the wall outlet.
4. Plug the Printer back on
5 Turn the printer back on
You will see the message change to another message requesting to insert the toner cartridge.
Posted on Feb 19, 2011
NO PUEDO ABRIRLO
¿A qu? te refieres con abrirlo?
Supongo que es para meter un disco. Si es as?, intenta abrirlo desde la computadora (si es que a?n no intentas eso). Si no funciona intenta presionando el bot?n de la parte de enfrente. En caso de que esto no funcione, busca al lado del bot?n en el aparato un peque?o agujero, una vez ubicado, utiliza un clip o un alambre para insertarlo. Sentir?s que que topa con algo s?lido, una vez que esto pase, empuja suavemente hasta que se bote la plataforma en donde se monta el disco.
Espero te ayude.
Saludos.
Jan 30, 2013 | Samsung USB 2.0 Slim External DVD Writer...
Mi ford focus presenta el error de codigo p0193 que debo hacer xq ya se sustituyo la pila de la bomba de gasolina
El codigo P0193 se refiere al sensor de presion del riel de inyectores, Hay que probar la presion y medir el voltaje en el sensor del riel pin 1 y no debe ser mayor a 2.98 voltios para 42 psi de presion, si la presion esta bien y el voltaje es diferente cambie el sensor, pero tenga en cuenta que el trabaja en serie con el potenciometro del pedal del acelerador y este ultimo podria estar defectuoso, verifique el pedal del acelerador
Sep 07, 2012 | 2006 Ford Focus
Que significa SRS en el panel de mi mitsubishi mirage 1995
Hola:
EL codigo SRS se refiere al sistema de seguridad del vehiculo (Air Bag System), y aparece cuando se presenta algun codigo de falla en el mismo.
La presencia de un codigo de este tipo no sera eliminada con solo desconectar la bateria durante algunos minutos; necesariamente tendra que llevar el vehiculo a su representante o algun taller que cuente con lector de codigos (scanner) para determinar exactamente que codigo de falla se ha presentado, Solamente con este codigo podriamos ofrecerle mayores detalles.
Suerte.
Jul 10, 2012 | 1995 Mitsubishi Mirage
Mi minivan muestra en la pantalla electrica de arriba "Realizar Mantenimiento", que tengo que hacer?
Esta advertencia se refiere a que es tiempo de hacer revision de fluidos y eventualmente cambio de fluidos y filtros. Por lo general, en el manual de propietario se indica que tipo de mantenimiento corresponden de acuerdo con los kilometros o millas recorridos.
Suerte. Recuerde calificar esta ayuda y dejar un comentario acerca de la respuesta.
Gracias por usar FixYa.
Oct 31, 2011 | 2001 Chrysler Town & Country
En el tablero se prendio un foco que tiene forma de pila con una x en medio de color amarillo que es
Se refiere al "bajo nivel de refrigerante"; sugiero revisar los niveles de refrigerante.
Espero que esto le sea de ayuda (recuerde calificar y valorar esta respuesta)
Sep 21, 2011 | 1999 Mercury Cougar
No se puede conectar usb y como hago para atualizar el sistema
No estoy seguro de lo que quieres decir pero si te refieres a:
No puedo conectar un USB mientras estoy actualización:
Usted tendrá que esperar para que sea terminado antes de que conectarlo
Si se refiere a:
No puede conectar algo en el usb:
Busque en su guía del usuario para ver donde están los puertos. htta pueden serle de ayuda.
Espero que esto ayudó!
May 26, 2011 | Computers & Internet
MI TELEFONO REQUIERE ALGO QUE DICE EN LA PANTALLA "NIP" QUE HAGO ??
Hola, creo que a lo que se refiere NIP es Numero de Identificacion Personal, es mas conocido por su abreviatura en Ingles PIN, puede ser el PIN del telefono o del SIM card (llamado comunmente CHIP), si es el PIN del SIM card usualmente el operador pone cuatro ceros, si es el del telefono habria que buscar en el manual del mismo cual es de fabrica (default).
Mar 02, 2011 | Computers & Internet
Quisiera saber porque mi camioneta emido un sonido (pitido) y en el centro de mensajes aparece "mantenimiento rutinario" ¿a que se refiere con esto?? mil gracias
Es eso, esta indicando que el tiempo de hacer mantenimiento ha llegado; esto se refiere a cambios de fluidos y filtros.
A veces, despues de estas tareas es necesario resetear el PCM (computador).
Exitos (recuerda comentar y calificar esta ayuda).
Sep 21, 2010 | 2000 Jeep Grand Cherokee
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
82 people viewed this question
Top Sharp Office Equipment & Supplies Experts
Anthony Karuku
k24674
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Sharp Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
