Question about Compaq Presario C700T Notebook
Como entrar a configurar el bios
No se que teclas precionar para entrar al bios
    Sergeant:
  • 367 Answers
Pulse la tecla o pulse F2 REF: DEL or F2
Posted on Jan 02, 2009
Al encender mi computadora me pide de inmediato password y no me deja ingresar al sistema. Como puedo desbloquear la clave de la BIOS para poder entrar a trabajar en windows?
Fue alguna password que inseriste antes?
Algo que estuviste haciendo en la BIOS?
Puedes intentar apagar la memoria de la BIOS, retirando la bateria de memoria que se encuentra en el interior del ordenador.
Para eso tendras de desarmar el ordenador, retirar la bateria interna por 10 segundos, e volver a poner.
Nov 11, 2013 | Compaq Armada 1573D Notebook
ME VENDIERON UNA LAPTOP LATITUDE D820 Y ESTA BLOQUEADA QUE SE PUEDE HACER
Cuando arranques la maqina observa en la pantalla que te indica el menu.Por ejemplo F12 o F5.Este es la forma de entrar al BIOS en donde se cofiguran varias cosas entre ellas el Password administrativo.Una vez estes en el busca algo como Administration PAswword o Security.Cuando lo encuentres invalida su uso y nrmalmente para guardar este presiona F10 o algun otro comando que guarde la configuracion.
Mar 02, 2011 | Dell Latitude D820 Notebook
Deseo configurar mi laptop para que arranque desde el cd
Hola, al momento de encender la laptop, presione alguna de las siguientes teclas:
F2
F8
F9
F10
F11
F12
con alguna de esas teclas te deberia aparecer el menu donde seleccionas por donde deseas arrancar
Mar 02, 2011 | Toshiba & Satellite™ L305D-S5922...
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
Como encender wirless
algunas tienen el boton enfrente de la compu o a los costados otras tienes que precionar fn esta en la parte inferior de el tecleado solo esta asi fn sin soltarlo preciona la tecla que tiene una como antena ointada esta en la linea de los botones de arriba empesando con fi el que tenga el dibujo de la antena si tienes mas dudad tony30_2_1@yahoo.com
Mar 26, 2010 | Gateway 4026GZ Notebook
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Nesecito un password para mi laptop DELL E1405
No entiendo que clase de password necesitas para tu laptop. Quieres decir que se te olvido tu codico para entrar al laptop? o que quieres poner un codico/password para cuando enciendas la laptop siempre te pregunta por un password?
Si se te olvido tu password para tu laptop, necesitas un CD para entrar a ella otra vez.
Si quieres crear un password, tienes que ir al "control Panel" y darle at botton "user accounts"
despues ir al nombre que usas para entrar a la laptop y darle a "create a password"
despues entrar el password que usted quiere entrar a la laptop
despues dile "ok" o "save" y salga de la laptop y apaguelo
encienda la laptop otra vez y entra la nueva password
Avisenos si todavia tienes problemas. Y responda si funciono. :)
Feb 27, 2009 | Dell Inspiron E1405 Notebook
Problema para configurar internet wireles
dependiendo de c?mo conecting wirelessly, por el tipo receptor o PCi o tipo conexi?n del usb del cuaderno de PCMCIA, necesitar?s los conductores para todos los ?stos, pero no permites que a Windows los gen?ricos los funcionen pues no son siempre compatable. Si los has instalado, quitar el adaptador sin hilos si no se construye adentro pues no dices si tienes una PC del cuaderno o del tablero del escritorio, reinstalas el software, entonces vuelves a conectar el adaptador sin hilos. si es un cuaderno despu?s va al encargado del >device del panel de control y mirar en la lista para cualquier marca del exclamation como esto significa no hay conductor compatable, si no y ves que tu adaptador sin hilos lo enumer? est? trabajando muy bien, ut que puedes enderezar para chascarlo encendido uninstall selecto de la American National Standard y para recomenzar el cuaderno para que se reinstale otra vez para ver si soluciona el problema
Sep 13, 2007 | Computers & Internet
Compaq Presario C700T Notebook Logo
516 people viewed this question
Top Compaq Computers & Internet Experts
Brian Sullivan
Brian Sullivan
joecoolvette
joecoolvette
Are you a Compaq Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
