Question about Bushnell NorthStar 78-8831 (525 x 76mm) Telescope
No encuentro el punto rojo en el visor de localizaci?n Red dot
Al querer observar alineando con el visor no aparece el punto rojo por lo tanto no puedo ubicar el objetivo, antes funcionaba, qué hago?
  • 921 Answers
Tratar de giro de la potencia y ver si se restablece el sistema
Posted on Aug 14, 2010
Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Prende y apaga la pantalla el sonido si es continuo
¡Hola
Hay alg?n contacto flojo en su televisor. Por lo general, este tipo de contactos sueltos est?n relacionados con el tablero base del tubo del cuadro y sus componentes. S?lo tienes que abrir tu TV, y examinar si existe cualquiera de los puntos flojos de soldadura en la tarjeta base del tubo de imagen. Puede que Pulli desde el tubo de imagen y examinar. Es muy dif?cil detectar los contactos sueltos. Por lo tanto lo que hacemos es, la soldadura de los puntos flojos sospecha mediante la aplicaci?n de soldadura de un poco m?s. alos que hacer esto. Esto va a resolver su problema de los televisores. Aceptar
Jun 18, 2011 | Sony KV-27FS16 27" TV
Mi iphone en la pantalla solo le aparece una mansana con un circulo de espera ya lleva 1 dia
Si iPhone no encendera, ni las congelaciones de presentacion ni respondera 1. Apriete y tenga el bot?n de Hogar para por lo menos diez segundos, hasta que la aplicaci?n que usted utilizara deja. 2. Si eso no trabaja, iPhone de vuelta lejos y lo enciende otra vez. Apriete y tenga el bot?n de Sue?o/Estela encima de iPhone por 10 segundos hasta que un cursor rojo parezca, y entonces deslice el cursor. Entonces apriete y tenga el bot?n de Sue?o/Estela hasta que el logo de Manzana parezca. 3. Si eso no trabaja, reponga iPhone. Apriete y tenga el bot?n de Sue?o/Estela y el bot?n de Hogar al mismo tiempo para por lo menos diez segundos, hasta que el logo de Manzana parezca
M?s repone: Trate Esto: 1. Quite Sim Tarjeta 2. Contenga "en casa" bot?n de bot?n y En/Lejos juntos hasta que logo de Manzana parezca 3.
Reemplace Tarjeta de Sim 4. Contenga "en casa" bot?n de bot?n y En/Lejos juntos hasta que pantalla normal de tel?fono parezca.
Tambi?n, Trate esto: 1.) Cierre el iPhone 3G. 2.) Empiece iTunes 3.) Sujete EN CASA bot?n en el iPhone 3G 4.) Al mantener el bot?n de HOGAR deprimi?, el tap?n en el
cable de Sincronizaci?n 5.) Un mensaje pinchar? para preguntar arriba si quiere reponer. 6.) S?lo clic SI y el repuso proceso debe comenzar.
Apr 01, 2011 | Computers & Internet
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola. el prblema que tenia al principio con este
CERTIFICADO DE EXPERTOS AQUI TV, siga esta información que he proporcionado tres soluciones de largo a este tema / s
Solución 1
Antes de empezar a desmontar cosas, le permite probar su simple rutina retire el enchufe de alimentación y sistema de poder una copia de seguridad. También, por favor, intente su unidad en una canales diferentes para ver si el problema persiste en cada canal. Su principal del Consejo, Power Board, T-Consejo Regulador se sospecha que los problemas en este momento. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 15 segundos, la unidad debe apagar por sí mismo después de haberlo encendido. Si no es así, entonces no te preocupes. Quiero saber si el problema persiste. El primer enlace a continuación le llevará directamente a la guía de solución de problemas si tiene que seguir adelante con el mismo error.http://www.fixya.com/support/r5093881-lcd_flat_panel_tv_troubleshooting_guide Información adicional No se pudo TV y Monitores: http://s807.photobucket.com/home/budm/allalbums http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plaguepartes: www.shopjimmy.com
Le permite centrarse en la parte externa de la primera serie de televisión (95 por ciento de todos los problemas de la televisión están relacionados con cosas externas a la propia televisión) Compruebe la conexión física de todos los cables mediante la eliminación de cada cable pelado o RCA y volver a instalarlo (Cada cable de potenciaasí), una vez que haya quitado un cable, compruebe que no se deshilache, y si ya está desnudo, de empalme de una conexión nueva y fresca para ello. 5. Asegúrese de que NO hay otras radios uneeded, el sistema de las cercanías.estos sistemas, cuando se enciende, hará que la interferencia electromagnética y evitar que más que grave la interferencia de televisión SURGE PROTECTOR protectores contra sobretensiones representan más del 75 por ciento de las fallas eléctricas a los equipos de estéreo. Vamos a empezar con su toma de CA de pared. Es norma en América que 220 voltios de fuera de estos puntos de venta. Esto implica que cada dispositivo va a utilizar 220 voltios (dentro de esa zona de la red). En todo caso incluye un reloj de alarma está conectado a cualquier enchufe de salida de CA en las proximidades del equipo estéreo / TV, causará interrupción eléctrica, electrónica e impedir incluso de encender! El televisor necesidades dedicada energía eléctrica.Si el televisor se encuentra en la sala a continuación, desconecte todo lo demás en la sala de estar. Permite conectar el televisor a una toma de Dedicado. Revise todos los interruptores de luz para asegurarse que el poder es para el que toma. Compruebe el cable de TV para Desfibracion tanto en el extremo de la pared de CA y donde se conecta a la televisión.Compruebe todos los puntos de GFCI para garantizar que todos los botones rojo de reposición se empujan, compruebe los interruptores automáticos para la conexión adecuada y que están encendidos. Ahora, vamos a tratar el televisor sin que relacionada con cualquier servicio de cable, vídeo, dvd, equipo de música, etc Por favor, responda si hemos encontrado una solución.
Cuando la reparación de estas unidades, hay siempre varias variables a considerar. Primera visita para ver lo que ocurrió por última vez con la unidad, como hicieron los hijos juegan con videojuegos, ¿la electricidad salir debido al mal tiempo. Usted puede ver que hay muchas posibilidades, pero vamos a concentrarnos en lo que se produjo el pasado a la unidad. Una vez que determinemos lo ocurrido el pasado, podemos identificar la causa real del problema. La causa real puede estar asociada con problemas de proyección, las versiones anteriores (tubo de imagen), la interferencia de los dispositivos en las cercanías, e incluso una radio encendida y situada muy cerca de su unidad. Esto es normalmente conocido como interferencia electromagnética a la electrónica y es muy común el error que usted ha proporcionado hoy. Por favor, seguir buscando algo externo a la unidad antes de ver los componentes internos. He estado trabajando en estas mucho tiempo así que siéntete libre de seguir conmigo.
Jan 24, 2011 | LG Studioworks 552V 15" CRT Monitor
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Bushnell NorthStar 78-8831 (525 x 76mm) Telescope Logo
184 people viewed this question
Top Bushnell Optics Experts
isaac johny
isaac johny
Are you a Bushnell Optic Expert? Answer questions, earn points and help others
