Question about Intel D945GCCR Motherboard
Non si vede niente dal monitor
3 bip lunghi dal bios
  • 818 Answers
Tre bip lunghi potrebbe essere un problema della tastiera.
Nessun bip = difetto di alimentazione, problema alla CPU o alla scheda madre, periferiche in blocco.
* Un bip = tutto funziona normalmente.
* Due bip = errore POST/CMOS.
* Un bip lungo ed uno breve = problema con la scheda madre.
* Un bip lungo e due brevi = problema video.
* Un bip lungo e tre brevi = problema video.
* Tre bip lunghi = errore tastiera.
* Lunghi bip ripetuti = errore di memoria.
* Brevi bip ripetuti = difetto di alimentazione, problema alla scheda madre.
* Continui alti e bassi bip = surriscaldamento CPU.
guarda anche questo sito
http://www.sergiogandrus.it/index.php/2007/08/22/hardware-significato-dei-bip-beep-del-pc-allavvio/
Posted on Jan 03, 2009
Acer extensa 5620 connessione s-video a tv panasonic ma non si vede
There should be a setting in the display properties to allow the s-cable connector to turn on. It is probably disabled in settings. It should show under multiple monitor support.
Mar 12, 2013 | Computers & Internet
PROBLEMA ESTE CA PORNESC MONITORUL ,DOUA SECUNDE MERGE SI PE URMA ECRAN NEGRU DAR MONITORUL FUNCTIONEAZA SI SE VEDE PE ECRAN DAR FARA LUMINA .CE SOLUTIE IMI RECOMANDATI CONDENSATOARELE LE AM SCHIMBAT SI...
Uite, problema este in invertor, multiplicatorul de tensiune pentru alimentarea lampilor. Spune te rog ce condensatoare ai schimbat, in ce modul. De obicei (95%) aceasta problema e cauzata de transformatorul din invertor, cu timpul se deterioreaza sau se arde vreo bobina din interiorul sau si trebuie de sostituit cu altul nou. Si, vezi daca in invertor sunt rezistente variabile, incearca sa le reglezi putin.
Jun 06, 2011 | Acer AL511 15" Flat Panel LCD Monitor
Salve possiedo un Nokia E71 che ad un tratto non mi vede piu la rubrica memoria telefono. La cosa strana e che se qualcuno mi chiama, mi compare il nome del contatto. Funziona anche se utilizzo il tasto...
Hai installato di recente Nokia Internet Services Support? Se l'hai fatto disintallalo dalla gestione applicazioni, dovrebbe funzionare di nuovo.
Mar 01, 2011 | Nokia E71 Smartphone
Am o problema cu mp3 modelFM 6709 .IL CONECTEZ LA CALCULATOR SI ACESTA NU IL VEDE . AM INSTALAT DRIVERUL MI-A CONVERTIT MUZICA DAR PE MP3 NU IL VEDE CALCULATORUL .CIND IL CONECTEZ LA U.S.B. IMI APARE PE...
Nu neaparat, sigla usb arata ca el detecteaza ca a fost conectat la pc. Conecteaza-l la USB si deschide My Computer - daca e bun ar trebui sa apara acolo ca Removable Media - daca apare desachide-l si vezi ce fisiere ai si daca poti sa adaugi altele. Daca nu se deschide sau nici macar nu apare atunci e defect. Ca sa fii sigur incearca-l in alt pc.
Jan 23, 2011 | Computers & Internet
Tomtom go 920 non viene riconosciuto dal mio computer con sistema operativo windows 7
"Questo
testo è stato tradotto dall'inglese ... Caro Mio!"
Il
TomTom tenta di connettersi a un'unità specifica che possono essere adottate da
un altro app (cioè DVDFab Virtual Drive, o altre unità virtualisers, o forse
l'unità si associa a qualcosa d'altro), con questo in mente, ecco la
soluzione:
1)
Collegare il TomTom e attendere che si connette al PC;
2) In Windows andare su
'Start';
3) Diritto-clic su
'computer';
4)
Selezionare 'Gestisci', per aprire la 'Gestione computer';
5) Expand 'Gestione
periferiche';
6)
Nella schermata di destra espandere 'Dispositivi Portatili', verificare la
presenza di giallo-triangolo con il punto esclamativo
all'interno;
7) Prendere nota della
lettera di unità;
8) Sul lato sinistro,
espandere 'storage';
9) Fare clic su 'Gestione
disco';
10)
Ora, sul lato destro, scorrere verso il basso e cercate la lettera di unità
annotata al passaggio prima di '7 ', dove si vede il disco 0 ,..., disco 1, ...,
Disco 2, e così
via;
11)
che probabilmente vedrai che la lettera di unità assegnata come quello TomTom
sta cercando di utilizzare, fare clic così destro e scegli 'Cambia lettera e
percorso ...';
12)
quando la finestra si apre, fare clic sulla lettera e poi il tasto
'Rimuovi';
13) Premere 'OK' per
chiudere la finestra;
14)
Scollegare il dispositivo TomTom e ricollegarlo .........
Windows
dovrebbe ora riconoscere il tuo dispositivo.
Speranza
che aiuta!
... Papparazzi
Sep 17, 2010 | Tomtom GO 920 GPS Receiver
Am instalat LG GH22NS40 in bios il vede dar nu
Verifica alimentarea, schimba priza SATA, asigurate ca e in prima sau a doua (celelalte doua sint cu probleme de driver) . Daca totul e in regula ti-a aparut in My Computer.
Pune un disc in el si incearca sa il deschizi in Explorer - daca nu e acolo (unitatea apare ca goala) sau dicul apare ca e gol atunci LG-ul e defect. Ca sa fi sigur de asta incearcal in alt pc.
Mar 17, 2010 | Soyo KT600 Dragon Plus Motherboard
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
I cant connect to ip address
Il pc assemblato Motherboard che ho comprato con Window vista home premium, già installato dal fornitore, non funzionava bene così ho inserito nuovamente il cd di installazione Window ma, arrivata all'attivazione, mi si chiede un nuovo codice (il primo non ce l'ho).Non voglio comprarne uno.Si può avere l'attivazione lo stesso o posso tornare alla vecchia installazione? Sono rossanater@libero.it
Sep 12, 2009 | Microsoft Xbox 360 Console
Si aprono pagine i siti che nn conosco
Se le pagine di siti sconosciuti si aprono automaticament, quest vuol dire che il tuo computer e' infetto a causa di qualche virus.
Scarica il programma spybot dal link qui sotto e fai uno scan completo, Spybot spesso riconosce virus che non sono identificati da altri antivirus.
Non scaricare nessun antivirus cha non sia 'pulito' e consigliato da un tecnico, alcuni finti antivirus sono in realta malaware che installano altri virus.
Scarica Spybot dal link qui sotto ed esegui una scansione completa del tuo disco rigido.
The home of Spybot-S&D!
In caso che Spybot ed il tuo antivirus non fossero abbastanza da eliminare il virus, allora ci sara bisogno di salvare i tuoi dati con un backup e reinstallare il sistema.
Salva un backup dei tuoi dati (documenti etc.) appena possibile.
Non dimenticarti di valutare positivamente is supporto tecnico gratuito ricevuto.
Ciao e in bocca al lupo.
G.
Feb 26, 2009 | Symantec Norton Internet Security 2008:...
Intel D945GCCR Motherboard Logo
374 people viewed this question
Top Intel Computers & Internet Experts
Tony
Alun Cox
David
David
Are you an Intel Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
