Question about Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
Sony SDM-HS73P, Ekaitz.
Hey Ginko! Gracias por el apoyo!!
Yes, i've seen the inverter costs $14 only! But i was wondering if that lil board is the inverter? How can i check if it's right or wrong?
And where is the lamp?Are it's terminals accesible from the boards? If no resistance it's blown i supose.
  • Ekaitz Garmendia
    Ekaitz Garmendia Dec 29, 2008
    Hola Ginkooo!!!
    Muchas gracias por la respuesta. Hablas muy bien español! :-)
    Crees que el Key control board puede tener algo que ver con este problema?
    El inverter entonces no está en la placa de G board? Donde está?
    Saludos y gracias de nuevo.
    Ekaitz
  • Sony Master
  • 19,396 Answers
Hola Ekaitz,
La tarjeta publicada es un inverter board para el modelo de 19 pulgadas.
Ante de comprar asegurate que la placa sea la que monta en tu modelo.
El G mount indicado del otro experto es otra parte, un inverter no cuesta mas de quarenta o cinquenta euros, y por un Sony como el tuyo deveria de ser como veinte o treinta.
Tienes dos manera de encuentrar el replacement.
O tomas los numeros impresos en la placa, o llamas por telefono el vendedor.
Puedes contactar Shopjimmi en ingles.
Lo mejor es contactar Sony Sony Direct Accessories & Parts Center deberian de hablar Castellano.
Perdona por las faltas, no tuve tempo para ir a la Academia para mejorar my Espanol, y en el teclado ingles me faltan letras(n) y acentos.
Posted on Dec 29, 2008
  • Ginko
    Ginko Dec 29, 2008
    El inverter es una placa pequena situada atras del display, y se enchufa a la placa principal (D board).
    Por lo que se la G board en Sony es el PSU (placa de alimentacion).
    Cuando es el G board el problema, el monitor ni se enciende. Cuando es el inverter, la tele o el monitor arranca y la pantalla se queda negra.
    El inverter esta tambien conectado a la backlight lamp que puede ser defectuosa, la bombilla cuesta como 5 o diez euros.
    El inverter y la bombilla suelen ser de dificil aceso.
    Para no pligrar de romper partes (ribbon cables) you aconsejaria cuemprar el manual de servicio.
    Lo deverias de encuentrar aqui por un par de dolares:Sony - SDM-HS73P
    O los puedes pedir a Sony, y cuesta como 20/30 euros.
    Como siempre tengo que acuerdar que lost trabajos deben de ser hechos para un tecnico, y esta consulta solo tiene valor informativo.
    Si mis comentario fueran de ayuda, no te olvides de aceptar mi solucion.
    PS: el espanol lo aprendi de mi mujer , que cuando se enfada me llama de todo.
    Q tenga suerte.
No picture Display when turned on lots of Colour lines, could this be the inverter board problem. the model is Sony TFT LCD Color Computer Display SDM-X72 Serial Number 4530624 Manufactured April...
This is not an inverter problem. The inverter only powers the fluorescent lamps in the back of the LCD panel.
It is probably a fault in the LCD data decoder circuit or a failing connector between the decoder circuit board and the glass LCD panel. If you took it in to a shop, they would probably charge you a full hour's labor minimum - compare that with the price of a new LCD monitor.
Dec 14, 2010 | Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
Gracias por atenderme,,,por favor si me podrian mandar el manual de usuario de la grabadora externa sony vc20 ya ke no entiendo muy bien su manejo y mas ke nada como instalar el sofware de la misma para...
Por favor, ve a www.sony.es
Ve a la sección de soporte (menú superior izquierda),
en la página de soporte hay un link para todos los manuales de productos sony en español.
http://212.9.75.220/sony-manuales/htm/frm_find_manual.htm
Pones el modelo y ya esta.
Mas adelante pide tus datos, con el nombre y el mail hay suficiente, los otros son opcionales; lo rellenas a tu gusto.
Steelmith
Nov 24, 2010 | Sony DVDirect (VRDVC20) DVD±RW Dual...
Amigos, dese hace una semana aproximadamente, mi HP pavilion dv6 notebook PC, reconoce al proyector multimedia, pero la imagen no se proyecta. Anteriormente, desde febrero que la...
Primero. Verifique dos veces su conexi?n, luego aseg?rese de que su computadora vea el proyector (haga clic derecho en el escritorio y verifique las preferencias de visualizaci?n)
Dec 14, 2017 | Computers & Internet
Hola,mi monitor SONY SDM-HS 73 -HA DEJADO DE FUNCIONAR -UN TECNICO AMIGO HA TESTADO Y ENCUENTRA EN LA PARTE DE LOS INVERTERS UN ELEMENTO QUEMADO-DICE QUE ESTA PLACA HAY QUE CAMBIAR ENTERA-COMO SE PIDE...
no estoy seguro pero creo que el problema esta en el circuito integrado GM2121 que esta precisamente en la placa que mencionas...ya que a pocos minutos de estar encendido recalienta mas de lo normal...
Aug 28, 2010 | Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
My sdm-hs73 moniter the power is on but screen is blank, what could be wrong
First check brightness and contrast settings.
If all good could either be your lcd back light has gone or the inverter. To check if its the black light shine a torch through the back of the screen to see if you can see a slight image on it, if you cant see anything the inverter board is faulty and to repair needs to be changed.
Jan 21, 2010 | Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
17" Sony monitor black, on/off switch yellow
Hi...there,
It's seems your backlight inverter finally burnt out on ya... Need to replaced a new inverter or you can repaired yourself and show your hubby who the boss in the house...hehehe... Only need to replaced a couple of capacitors...that cost about $10 bucks! Well...good lucks!
Aug 26, 2008 | Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
SDM-HS73P Screen Flashes
This is a problem I have seen with a few LG monitors.
Your Inverter circuit is fine (that powers the lights to your screen so you can see the image on the LCD panel) but the monitor does not like having a video signal attached to it.
  1. Bad capacitors on the power board can upset the current going to the controller board. This board included the video input circuit and the power supply needs to be stable for this to operate.
  2. The controller IC that translates the video signal into what the LCD panel controller can understand is failing. Normally this fault occurs in the horizontal and vertical input of the IC. The fact you can see the other message on screen is due to it going through it's own internal and seperate section of the IC. In this case the only repair option is to replace the internal video board. Sony will not supply the parts directly to the public, but if you are really nice, they "may" tell you where to get one externally to Sony.
Hope that helps =)
Apr 16, 2008 | Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
Open Questions:
Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor Logo
348 people viewed this question
Top Sony Computers & Internet Experts
Alun Cox
Are you a Sony Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
