Question about Sony Handycam DCR-HC30 Mini DV Digital Camcorder
NO SE PUEDE VER EN LA PANTALLA
LA VIDEO CAMARA SE PRENDE Y EN EL VISOR OCULAR SE PUEDE VER LAS IMAGENES QUE UNO QUIERE GRABAR PERO AL ABRIR LA PANTALLA AUXILIAR LATERAL NO SE VE NADA OASE NO SE PRENDE PERO AL TOCAR LA PANTALLA SE PUEDE OIR LOS COMANDOS
SOURCE:
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Posted on Nov 07, 2008
SOURCE: pantalla en negro
Ve aqui para posible solucion a tu problema.
http://esupport.sony.com/US/perl/news-item.pl?mdl=DSCT1&news_id=161
Posted on May 25, 2009
  • 125 Answers
SOURCE: software dcr-hc46
record on DVD RECORDER without problems and without software. good luck
Posted on Sep 28, 2009
SOURCE: I HAVE A SONY HANDY CAM RECORDER CCD-TR6 NTSC Y
were do i plug in the power cord
Posted on Oct 03, 2010
  • 11 Answers
SOURCE: no se visualiza nada en la pantalla lcd
Hi! Your string like very thin cable which u can replace it with 30 lines! you need two string (from DVD player cable), one has only 18 lines and cut it the other one till 30 lines and put back to your panel through your cam mainboard!
Posted on Oct 28, 2010
El control no quiere cambiar de canal
Hola Miguel, es un placer ayudarle. Al parecer tendra que programar el control al receptor de DISH. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de contactarme a kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Jan 12, 2014 | DISH Network IR Remote Control
Mi projector es un zenith 881 pro y mi problema es ... , se me tiro el liquido de uno las pantallas y no se como en contraro ni onde buscarlo y tambien una de las pantallas que es la del medio el que manda...
bueno creo me puedan ayudar es un projector muy viejito pero muy bueno donde puedo encontrar la tarjeta de convergencia, el tubo verde de enmedio crt, y el power supplay de un zennith 881 espero me entiendan lo que busco soy de Mazatlan Sinalo es te es mi correo danitza1420@hotmail.com gracias........
Aug 13, 2011 | Zenith Pro 881 Multimedia Projector
Compre una imac m6498 pero cuando la prendes aparese una carpetita con una carita seguida de otra con un signo de interrogacion que puedo aser para que funcione
Normalmente el simbolo que mensionas sale caundo el sistema no purde encontrar el disco duro. Pera verificar si es el disco duro que esta fallando o no, completamente apages la computadora. Oprime el boton de poder e imediatamente oprime el boton "Option" y mantenga la tecla selecionada. Esto le senala al sistema que quieres ver todas las seleciones para butiar. El sistema debe mostrar un imagen del disco duro si no esta fallado. Si lo ensena, puedes selecionar el disco duro con el mouse o usando las teclas de direciony oprimes el buton "Return" or "Enter".
Si ningun imagen aparece o mas importante, si no muestra el imagen del disco duro, eso indica que el disco duro ha fallado y necesesitara re-emplaso. El sistem de OS X necesitara ser re-instalado con todos sus aplicaciones tambien.
Jul 18, 2011 | Apple iMac G4 Desktop
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Nose ve la pelicula osea la pantalla
disculpa pero my pantalla no se ve osea las perliculas y ya puse el switch pero la imagen de la pelicula no se ve solo quita la leyenda del freno de mano y la pantalla se quda en negro pero si se escucha
Jun 12, 2010 | Pioneer AVH-P5700DVD Car DVD Player
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
La imagen no se ve .. el display tiene luz . el sonido anda bien
Hola ... Buen dia ...
He recibido el correo ...
Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ...
Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ...
Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
Apr 14, 2009 | Televison & Video
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Open Questions:
See all Sony Handycam DCR-HC30 Mini DV Digital Camcorder Questions
Sony Handycam DCR-HC30 Mini DV Digital Camcorder Logo
65 people viewed this question
Top Sony Video Cameras Experts
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Parshiv Luthra
Are you a Sony Video Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
