Question about Sony CHC-CL1 CD Shelf System
Un cd est bloqu?©.
Impossible d'ouvrir le chargeur et impossible de lire le disque qui est bloqué
  • Anonymous Feb 21, 2009
    site bloquer
4 Suggested Answers
JoshOHoward
  • 63 Answers
SOURCE: schema de montage de disque dur sur la PStwo
Bonjour,
Je M'appele Josh
Englais
Merci - Josh
Posted on Feb 02, 2008
SOURCE: MIcro HI-Fi CMT-HP7
clean the laser lens
Posted on Jul 04, 2009
  • 109 Answers
SOURCE: manuel et driver camera sony DCR-PC9E PAL
yes if you want the manual click at www.sony.com or go to google/drives I hope
that can help you.
Posted on Sep 04, 2009
Samsung SpinPoint SV4084H 40.8 GB Hard Drive le moteur ne tourne plus faut-il changer la carte controleur? Ou en trouver une ? Merci d'avance
Bonjour leboudeur
Je crois que c' est plutot le disque dur qui a lache . Essaye de le tester sur une autre machine ou , si possible , de tester les deux , la carte et le disque .
Si le disque est mort , il est encore possible de recuperer les donnees avec un logiciel adequat comme Recuva : http://download.cnet.com/Recuva/3000-2242_4-10753287.html ( gratuit )
ou encore Tenor Share : http://www.any-data-recovery.com/product/index.htm ( payant ) .
Good luck !
fanaudi .
Sep 19, 2011 | Samsung SpinPoint SV4084H 40.8 GB Hard...
Je dois installer un clavier sans fil avec souris sans fil KB600;Impossible de trouver le site geniusnet.com pour suivre les indications données .....
Connect le recepteur dans une sortie USB; met une paire d'accumulateurs dans le recepteur est l'autre dans ou dans un autre chargeur et attend une journee qu'il soit pleinement chargees puis met le dans le souris.
Elimine le vieux PS2 kit, arrete et restart le pc et: tape sur quelques lettres sur le clavier; bouge le souris et presse le bouton sur le recepteur - si le couplage est fait un LED s'allumera.
Oct 06, 2010 | Computers & Internet
Comment faire une partition avec mon compaq presario. comment agrandir mon disque C . Mon disque C est de 8gb et le D de 300gb
Ben pour moi je vois que c'est un avantage pour vous. Le D est plus grand afin que vous puissiez sauvegarder des fichiers etc qui sont tres importants. Alors basculez ces fichiers dans votre D. S'il y a un crash alors vous perdez vos travaux+fichiers dans le C mais pas dans le D. Seulement la partition qui contient le system qui sera affectée.
Maintenant si vous voulez malgré ça agrandir le C, alors vous devez utiliser les utilitaires payantes comme "partition magic" ou " acronis partition expert" entre autres
N'oubliez pas la meilleur solution C'est de la laisser pareille et en plus c'est GRATUITE!
Bon courage!
Feb 07, 2010 | Computers & Internet
Iris problem with PT-AX100U projector
le probleme est du par les pivots de l`iris qui manque de lubrifiant. il a deux pivots a lubrifier, le premier se lubrifie sous le projecteur dans le compartiment de la lampe.
il est de couleur brun et il a un petit resort autoure de lui, il est en plastique. prendre un micro
tournevis et le faire fonctionne. il doit revenir sur lui meme rapidement,lentement pas bon il faut
le lubrifie. seulement une petite goutte suffit.
le deuxieme est plus complique,il faut ouvrir le projecteur. les vis sont sous le projecteur indique
par des fleches. il en a une autre sur le dos .attention il est difficile de separer les couvercles
on peut voire le pivot sous une petite grille de metal il est brun lui aussi
ps prendre le tounevis pour applique le lubrifiant atf dextronIII
Oct 23, 2008 | Televison & Video
INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
Disque cod?
To have answers in these types of groups it is best to translate in to English.
The question in English:
Hello, I have a problem with a laptop which called for a password bios. Well, I removed the battery for a moment and that is installed. I launched the boot on the disc cd then it did the restart, it asks me a password hard disk. I then passes through several means even SKY_FOX I tried but nothing.C 'is a brand Fujitsu Siemens Lifebook and I do even more started on the system' exploitation. I really need help, if you could do something without needing expensive experts. Thank you. __ Have you contacted the former owner to get the password? If the hard disk is pass-word protected and you do not have the password, the fix would be to un-install the partition, and re-make it. Then do the full re-installation of the operating system, and the re-registration for ownership. In some cases where the hard disk is password locked, there may be no possible way to be allowed to undo and re-make the partition to do a full re-install. If this is the case, changing the hard disk will fix it. The old hard disk would be scrapped unless you can have its password. BIOS Level Password Procedure: With some models of computers, you can remove the BIOS battery and wait until the BIOS setup is depleted. Then you should then be able to have access to re-set up the BIOS. You will have the choice to put in a new password or simply not to. If the computer hardware is pass-worded at the BIOS level and it does not deplete with the battery removal, you will have to send the computer back to the manufacture to have the computer un-locked. You will have to pay the shipping and the service fee. When sending the computer back to the manufacture for the unlock, you will be asked for proof of ownership of the computer with proof of identification. With most computer companies, a copy of the purchase invoice, and a copy of your driver's permit or citizenship card should be acceptable. ________________________________
Google Translated, Answer in French: Avez-vous contacté l'ancien propriétaire pour obtenir le mot de passe?
Si le disque dur est mot de passe protégé et vous n'avez pas le mot de passe, le correctif serait d'installer un-la partition, et re-faire. Ensuite, faites le plein de nouveau l'installation du système d'exploitation, et le ré-enregistrement de la propriété.
Dans certains cas où le disque dur mot de passe est verrouillé, mai il ne peut être moyen d'être autorisé à annuler et re-faites une partition de faire une re-installer. Si tel est le cas, changer le disque dur fixe. L'ancien disque dur serait supprimé à moins que vous ne peut avoir son mot de passe.
Mot de passe BIOS niveau procédure:
Avec certains modèles d'ordinateurs, vous pouvez supprimer le BIOS batterie et attendez jusqu'à ce que le BIOS est épuisé. Ensuite, vous devez alors être en mesure d'avoir accès à re-configurer le BIOS. Vous aurez le choix de mettre en un nouveau mot de passe ou tout simplement ne pas le faire.
Si le matériel est libellée au passage à niveau le BIOS et ne pas épuiser la batterie avec le déménagement, vous aurez à envoyer l'ordinateur à la fabrication d'avoir un ordinateur sans littoral. Vous devrez payer les frais de livraison et les frais de service. Lors de l'envoi de l'ordinateur à la fabrication pour la déverrouiller, il vous sera demandé une preuve de propriété de l'ordinateur avec la preuve d'identification. Avec la plupart des sociétés informatiques, une copie de la facture d'achat, et une copie de votre permis de conduire ou carte de citoyenneté devrait être acceptable.
Jerry G.
Sep 03, 2008 | Intel Motherboard
Mon recepteur fta viewsat ultra est bloque
As-tu le cable db9? Et qu'est ce qui apparait sur la fenetre de ton ultra quand tu l'allumes?
Feb 06, 2008 | Audio Players & Recorders
Contr?leur IDE VIA PCI Bus Master
Quelle est la marque et le modèle de votre ordinateur?
Jan 11, 2008 | Microsoft Windows 98 for PC
Sony CHC-CL1 CD Shelf System Logo
47 people viewed this question
Top Sony Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Gyula Lacz
Are you a Sony Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
