Question about Transcend 4GB JetFlash 110 USB 2.0 Flash Drive (TS4GJF110) Media
I want to install driver of jf v30/1gb on my system CUANDO CONECTE MI USB POR PRIMERA VEZ A MI PC NO HICE LA INSTALACION DEL DRIVER
  • 8,197 Answers
You can download the driver here and someother software at this site.
http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp?LangNo=0&ItemID=TS1GJFV20&axn=SRH1_RLT&DLKeyWd=jetflash
Good Luck and Please rate FixYa!
Posted on Dec 28, 2008
Que aceite ponerle a mi virago 250 del 2007
Hola, An?nimo para este escenario tendr? que tener su / manual del usuario del servicio si no puede encontrar la primera y la mejor herramienta alguna vez compr? para su Yamaha, la desesperaci?n no, por apenas $ 0 Usted puede descargar otro. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y descargas valiosas "libre" que va a necesitar por favor haga clic en los siguientes enlaces. Buena suerte y que tenga un buen dia.
ViragoTechForum com
Yamaha Virago XV250 Oil Change Info
Yamaha VIRAGO XV250S Owner Manual
OEM parts for Yamaha
Yamaha XV250G Supplementary Service Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jun 22, 2014 | Yamaha Xv 250 Virago S Motorcycles
Codigos para control remoto
Hola Ralf, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. para obtener los codigos de su control por favor siga este vinculo http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo Y despues la marca del aparato. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con el aparato. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.Si necesita asistencia adicional sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Jul 30, 2013 | Televison & Video
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
CONFIGURACION DE DIS POR CAMBIO DE DOMICILIO
Estimado Abel, gracias por tomar el tiempo de contactarnos. Lamento escuchar que este teniendo un problema con la configuracion del receptor. Usualmente cuando uno de nuestros clientes se muda de domicilio nosotros ofrecemos instalacion en el nuevo hogar, enviamos a un technico a que se ocupe de todo, de esta manera nuestros clientes no se tiene que preocupar de nada. Dependiendo del equipo y servicio que usted tenga la antenna debera ser instalada para cierta direccion. Que mensaje le aparece en la pantalla cuando prende el televisor? Me encantaria ayudarle con esto. Por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com con su numero de cuenta y con los detalles en sobre lo que le aparece en la pantalla. Espero escuchar de usted pronto para resolver esto. Gracias por su tiempo.
Mar 12, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como hago para que en el tablero de mi vehiculo no me marque que la puerta esta abaierta cuando las puertas estan bien cerradas?? y la luz del interior se enciende y apaga
Revisa el marco de las puertas, debes tener un PIN que se presiona cuando estas se cierran, que esta fallando. Es raro que todos a la vez, revisa puerta por puerta. A veces se soluciona echandole unas gotitas de aceite WD40.
Suerte.
Apr 14, 2011 | 2003 Ford Explorer
Tutoreal recovery con discos
There is a good tutorial here but in English. Maybe use google translate to help you if problems
http://www.pctechbytes.com/hp/hp-recovery
translation from google
No inserte ning?n disco en el HP Pavilion antes de comenzar.Desconecte todos los perif?ricos y dispositivos internos no preinstalado en el PC, excepto el monitor, teclado y rat?n.
Encienda el ordenador y pulse la tecla F1 cuando la pantalla del logotipo aparece por primera vez.
Pulse la tecla de flecha derecha hasta que de inicio se destaca.
Pulse la tecla de flecha abajo hasta Boot Device Priority se destaca.Recuerde que el CD-ROM est? en la lista.
Pulse la tecla Intro, a continuaci?n, pulse la flecha hacia abajo y resalte la unidad de CD-ROM lista.
Pulse el signo m?s (+) hasta que el CD-ROM est? en la parte superior de la lista.
Inserte el primer disco de recuperaci?n en la unidad de CD-ROM.
Pulse el bot?n ENTER para guardar los ajustes y salir. Una pantalla de recuperaci?n parece.
Lea y responda a cada pantalla de recuperaci?n que aparece. Al cambiar los discos, no
pulse el bot?n OK. En su lugar, esperar a que la unidad para leer el disco y que autom?ticamente continuar la recuperaci?n.
Despu?s de la recuperaci?n es completa, restablecer la prioridad de CD-ROM de arranque del dispositivo a su configuraci?n original, de la siguiente manera:
Utilice las teclas de flecha para seleccionar Boot Device Priority en el men? de arranque.
Pulse la tecla Intro, a continuaci?n, pulse la flecha hacia abajo para resaltar la unidad de CD-ROM.
Pulse el signo menos (-) hasta que el CD-ROM se encuentra en su ubicaci?n original.
Reinicie el equipo.
Despu?s de la recuperaci?n del sistema se ha completado, y el equipo se inicia correctamente, actualice el software de la siguiente manera:
Actualizaci?n de las definiciones de virus del sistema.
Obtenga las ?ltimas actualizaciones cr?ticas del sistema con Windows Update de Microsoft.
Actualice el software de HP en el sistema.
Mar 02, 2011 | HP Media Center 864N PC Desktop
Por que el audio de mi computadora se escucha un poco mas rapido de lo normal, yla voz se ecucha como la de las ardillitas??
Si eso le esta ocurriendo cuando usa determinado programa verifique la configuracion del mismo. Otra sircuntancia seria que tuvieras algun tipo de virus o troyano que te este afectando el sonido. El problema que esta teniendo no es habitual y es la primera vez que leo algo asi. Te recomiendo que con tu maquina desconectada de internet le hagas un escaneo profundo con un buen antiviru y tambien verifique las aplicaciones (si fuera el caso) que estes usando cuando te sucede la situacion a la que haces mencion.
Suerte y gracias por usar FixYa.com
Jan 11, 2011 | Computers & Internet
La Alarma de mi Sebring 98 se desconfiguro de Cuando le remplase Las Pilas Como La sincronizo o Como Hago Que funcione Otra Vez o desavtivarla por completo
Trata de cerrar el carro las ventanas manual mente sin el control the botones y luego cuando este todo cerreado cierre con la llave del lado del chofer y espere un minuto y luego abra con la llave sin el control the botones trate eso suerte.
Aug 11, 2010 | 1998 Chrysler Sebring
Cuando lo cierras no suena la alarma
Si Ud. se refiere a que no suena 1 vez cuando cierra y 2 veces cuando habre es por que el alarma esta en modo de silencio, en este caso dependiendo del modelo de alarma que Ud. tenga puede ser programado desde el remoto o a su vez con el mini switch que esta ubicado debajo del tablero del automovil, logicamente que para estos pasos debera tener a mano el manual de programacion de su alarma.
Mar 11, 2010 | Vehicle Parts & Accessories
Mp3 philips sa2325/55 doesn't work
Hola Amigo! Yo también soy de Argentina. Te cuento que yo tuve el mismo problema y no encontré la solución en la Red, pero no me quedé conforme y empecé a probar y por fin LO ARREGLE! No sé específicamente que fue lo que hizo esto pero te cuento que es lo que hice y creo que es la solución, ok?
1ero. hice una copia de todos mis archivos en el disco duro e hice un formateo al mp3.
Después entré en la página oficial de Philips que es la siguiente:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=JP&slg=ESP&cat=MP3_PLAYERS_CA&sct=FLASH_AUDIO_PLAYERS_SU&grp=PORTABLE_ENTERTAINMENT_GR&session=20080716011205_66.249.71.8&ctn=SA2325/55&mid=Link_Software&hlt=Link_Software
Si te cuesta escribirla poné en google:
p4c philips gogear sa2325 y ahí te va a aparecer.
Bajé el archivo que dice:
Actualización del firmware - Software, Version: 4.16 Inglés
Solicitud (1.34 MB), 2007-10-24
Y lo ejecuté a ese archivo. Aparentemente este archivo no hizo nada, no instaló nada, en definitiva pareciera que no hizo nada. Ahora abrí el Programa que me venía con el Mp3 que es el PHILIPS DEVICE MANAGER y ya el problema que decía BUFFER OVERRUN no apareció.
Pero acá no se acabó todo, porque la versión que yo tenía del PHILIPS DEVICE MANAGER era la 1.1.6 y solo tenía una opción que decía ACTUALIZAR, y cuando yo ponía ahí me decía que la versión de mi Firmware no necesitaba actualización.
Entonces lo que hice es bajar el siguiente archivo que está en la misma página que te dije arriba de philips:
Software: Device Manager, Version: V.1.4.6 Inglés
Solicitud (7.39 MB), 2007-10-25
Lo traté de actualizar al programa PHILIPS DEVICE MANAGER pero todo quedaba igual, así que desinstalé la versión vieja e instalé la versión que bajé, es decir la V.1.4.6
Después abrí el programa PHILIPS DEVICE MANAGER y para sorpresa mía tenía una opción a la derecha del botón ACTUALIZAR que decía REPARAR, hice click ahí, y cuando terminó el proceso mi MP3 había vuelto a la vida. Ahora lo estoy disfrutando!!
Espero amigo que te sirva y si puedes, le traduzcas al Inglés porque mi Inglés es muy limitado. Suerte. CAETO - TUCUMAN - ARGENTINA
Oct 17, 2008 | Audio Players & Recorders
Electronics - Others Logo
226 people viewed this question
Top Transcend Electronics - Others Experts
pankaj rautela
pankaj rautela
Alun Cox
Are you a Transcend Electronics - Other Expert? Answer questions, earn points and help others
