Question about Haier HTN13R12S 13" TV
Datasheet necesito la data de el eeprom para su comfiguracion de fabrica
  • gustavo gallardo Apr 24, 2007
    necesito la data eeprom del tv haier modelo htn13r12... enviar al correo gustav_gall@yahoo.es gracias..
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Necesito codigo de tv daewo para control dish
Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su televisor Daewoo, seria un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la television. Por ejemplo para la marca Daewoo unos de los codigos serian 531, 719, 727, y 654. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 531 despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales porfavor contacteme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com o tambien puede visitar nuestro website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
Oct 24, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola. Necesito escanear. Desconecte la impresora y apague la PC como me indica pero repite el mismo error. gracias. Juan Jose
Asegúrese de que el controlador de impresora está instalado en su ordenador. Si va a escanear un documento, asegúrese de que el software de escaneo OCR Lexmark (se usa para escanear un documento para la edición) está instalado. El software de exploración sólo está disponible en el disco de instalación que viene con su impresora.
Además, asegúrese de permitir el acceso completo a todo el software Lexmark y los procesos de comunicación de la impresora en las reglas del programa / permisos de su firewall.
Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
Jul 27, 2011 | Lexmark X2650 All-In-One InkJet Printer
Tengo un receiver denon avr1609 y quiero restaurar los valores de fabrica como puedo resetear
uno de los tres por debajo de las soluciones de trabajo para que el receptor
1. Para reiniciar el sistema, a su vez el receptor apagado por el peque?o bot?n on / off, no el bot?n de espera grande. Mientras que fuera de noche y pulse el bot?n directo puro, a la vez y sigue tomando con su mano derecha mientras presiona el peque?o bot?n on / off con la izquierda. Ver? el flash men? del receptor. Cuando lo ves flash dejar ir de la noche y botones de acceso directo puro y el receptor se reiniciar? si mismo a la estaci?n de radio 87.50.
2. Pulse el bot?n "Power" al mismo tiempo presionando el bot?n "Standard " y "Simulaci?n DSP" en el panel frontal de su receptor Denon. Estos botones tambi?n pueden estar ocultos debajo de un panel tir?n en funci?n del dise?o y el modelo de Denon que se utiliza. Algunos modelos de Denon requieren diferentes combinaciones de bot?n que se pulsa simult?neamente mientras se presiona el bot?n "Power", como el "Modo Surround" botones. Algunos modelos de receptor Denon no proporcionar? las instrucciones de restablecimiento en el manual del usuario, para encontrar las combinaciones de bot?n derecho debe ponerse en contacto Denon.
3. Pulse el bot?n "Power" para apagar el AVR-
Pulse el bot?n "Power" al mismo tiempo la tecla "altavoz A "y "Speaker B" botones. Espere a que el AVR-788 a la pantalla comenzar? a parpadear a una velocidad de alrededor de una vez por segundo.
Suelte los botones despu?s de la pantalla comienza a parpadear. El AVR-788 es ahora restablecer la configuraci?n predeterminada de f?brica.
Mar 15, 2011 | Denon AVR-1609 Receiver
No prende ya mi monitor
Hola, Su monitor tine un problema de unidad de fuent la luz O la connector de VGA tiene unas pins dentro la connector danados.
1. puede chkar los pins
2. comprar una unidad fuente da luz
Si su monitor tiene una garentia por fabrica yo recomendar usted llamar esta fabrica para un reperacion.
Disculpe yo no puede escribe moy buen in espano espero que usted si entiendan.
Por favor vota moy bien para esta solucion si usted encauntra the solucion si ayunden.
Gracis
Atte Rulds2008 - GURU
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Jul 24, 2009 | Princeton Digital VL2018W Monitor
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Jun 23, 2009 | Linksys (WRT54GC) Router
Haier HTN13R12S 13" TV Logo
99 people viewed this question
Top Haier Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
CoppellTVRepair.com
Are you a Haier Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
