Question about LEGO interactive LEGO Creator Harry Potter for Windows
Sa ne marche pas
Jesseye de linstaller pis la bon bin sa load pis apres sa marque quelque choses!comment faire pour le loader?
  • 48 Answers
Si ton jeux et un fichier image faut avoir le bon programme pour le loader Utilise Daemon Tools
Posted on Dec 23, 2008
IZON code error 200-299 got 503-10-11 Comment on peux corriger cela
La chose la plus simple ? faire est de fermer la session puis d'?teindre votre IZON. Proc?dez ensuite au red?marrage, puis reconnectez-vous pour voir s'il corrige l'erreur. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une erreur de serveur que vous ne pouvez pas corriger. 503 est le code pour l'erreur de serveur.
Oct 11, 2018 | Office Equipment & Supplies
A cause d'une fuite ds le circuit, je devais renflouer le reservoir une fois a tous les 2 ou 3 mois. Mais je ne faisais pas attention ni a la marque ni a la couleur. Apres quelques temps, la pompe...
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Feb 26, 2011 | Ford Windstar Cars & Trucks
Bonjour jais un router linksys wireless-b 2.4 plus dordi qui marche je c pas comment fair pour le programerladresse ip marche plus jaimerais sa savoir comment fair pour le reprogramer merci
es ce qu'il a ?t? re-initialis?? si non re-initialise le en appuyant sur le bouton RESET pour environ 20 secondes, ensuite il faut le configurer selon le manuel de l'utilisateur, (normalement en tappent son adresse IP dans la barre d'adresse de ton fureteur, puis dans la section SETUP il faut mettre les information de ton fournisseur internet (PPPOE, AUTOMATIC IP, etc...) si c'est PPPOE il faut mettre aussi le USER NAME et le PASSWORD, si tout cela ne fonctionne pas il faut parfois appeler ton fournisseur pour qu'ils re-initialisent la MAC ADDRESSE dans leus serveur pour accepter celle du routeur
Bonne chance!
Jan 04, 2011 | Linksys Wireless-G Broadband Router
Bonjour ma xbox 360 clignote rouge( 3 LED) et ne fonctionne plus.que faire?et qui contacter en cas de panne? il y a t-il un numéro en france? merci
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
Nov 01, 2009 | Microsoft Xbox 360 Console
Mon Lecteur MP3 Apple iPod classic 80GB ne fonctionne pas
Réinitialiser Pour réinitialiser votre iPod: * 1. Basculer le commutateur Hold sur et en dehors. (Positionnez-le sur Hold, puis désactivez-le à nouveau.) * 2. Appuyez sur la touche Menu et du centre (Sélection) simultanément sur les boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaît, environ 6 à 10 secondes. Vous devrez peut-être répéter cette étape.
Astuce: Si vous éprouvez des difficultés de réinitialiser votre iPod, placez-le sur une surface plane. Assurez-vous que le doigt qui appuie sur le bouton de sélection ne touche une partie de la molette cliquable. Vérifiez également que vous appuyez sur le bouton Menu vers l'extérieur de la molette cliquable, et non vers le centre. * Si les étapes ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de connecter l'iPod à un adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique, ou connectez l'iPod à votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas d'aller dormir.
Si ce permis de résoudre votre problème, vous avez terminé.
Si ne pas essayer cette
Si ne pas essayer thisRetry votre iPod avec un autre port USB de votre ordinateur, pas un port USB de votre clavier ou un concentrateur.
Si ne pas essayer ce redémarrage Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que vous avez le logiciel dernières mises à jour installées. Note: * Pour mettre à jour vos logiciels Windows, sélectionnez Windows Update dans le menu Outils d'Internet Explorer. * Pour mettre à jour vos logiciels Mac OS, sélectionnez Software Update dans le menu Pomme.
Réinstaller * Pour mettre à jour et réinstaller votre logiciel de l'iPod, commencez par télécharger la dernière version d'iTunes. * Ensuite, ouvrez la nouvelle version d'iTunes et connectez votre iPod à votre ordinateur. * Sélectionnez votre iPod dans la liste Source et cliquez sur "Vérifier les mises à jour" sous l'onglet Résumé. iTunes vérifiera si votre iPod doit être mis à jour et effectuer la mise à jour pour vous. * Si cela ne résout pas le problème, essayez de désinstaller complètement iTunes et de réinstaller la dernière version d'iTunes.
Restaurer * Note: étant donné que la restauration efface l'ensemble des morceaux et des fichiers sur l'iPod, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers que vous avez enregistrés sur le disque iPod. Toutes vos chansons, vidéos, podcasts, livres audio et jeux peuvent être chargés à votre iPod à condition que vous les avez stockés dans votre bibliothèque iTunes. Comment faire pour restaurer votre iPod: * 1. Assurez-vous que vous avez réinstallé la dernière version d'iTunes. * 2. Ouvrez iTunes, puis connectez votre iPod à votre ordinateur. * 3. Après quelques instants, il apparaîtra dans la liste Source dans iTunes. Si l'iPod d'affichage ne montre pas les «Connecté» ou «Ne pas déconnecter" vous pouvez avoir besoin de mettre l'iPod en mode disque pour continuer. * 4. Sélectionnez votre iPod dans la liste des sources et vous verrez informations à ce sujet figurent dans l'onglet Résumé de la fenêtre iTunes principal. * 5. Cliquez sur le bouton Restaurer. Vous serez invité avec des options de restaurer un ou plusieurs qui peuvent rapidement iTunes pour télécharger automatiquement de la dernière version du logiciel iPod. Les 4 options de restauration possibles sont:
Si cela ne résout pas votre problème, alors vous pourriez essayer d'appeler l'assistance Apple
Sep 27, 2009 | Apple iPod classic MP3 Player
On me propose d acheter d occasion une imprimante lexmark x 11500 au prix de 50euro. pouvez vous me dire en fran?ais si c est bien et se ce mod?le va s adapter a mon ordinateur qui est tout simple, de...
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
J'espere que ca vus donne une idee ....
Mar 07, 2009 | Lexmark X1150 All-In-One InkJet Printer
à la mise en marche de la laveuse le jet d'eau s'arrête après quelques secondes. Plus rien ne se passe après.
Vérifiez l'eau provient de tuyau à l'arrière de la machine.
La laveuse a basculer de niveaux d'eau (water-level switch) , quand ce
est défectueux, il s'arrête à mi-remplissage.
Je pense que c'est le problème
désolé pour mon français
merci
Sep 04, 2008 | Whirlpool Washing Machines
Contr?leur IDE VIA PCI Bus Master
Quelle est la marque et le modèle de votre ordinateur?
Jan 11, 2008 | Microsoft Windows 98 for PC
LEGO interactive LEGO Creator Harry Potter for Windows Logo
185 people viewed this question
Top LEGO interactive Video Game Consoles & Games Experts
Nikki  Mclean
Nikki Mclean
Marvin
Marvin
Are you a LEGO interactive Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
