Question about Symbol PTC 960SL Portable Terminal
Configuracion de la symbol ptc960sl
Hola necesito hacer la configuracion de la symbol ptc960sl para utilizarla en mi farmacia para inventarios, toma de pedidos y vaciar informacion en una pc
Yo he tenido correo del hotmail por algunos anosa no puedo y ahora no puedo abrirlo. Que necesito hacer?
Espanol no es mi lengua materna, y este sitio web no permite tildes y otros caracteres especiales en sus respuestas. Lea con cuidado.
Cada vez que se pierde una contrasena para un servicio de correo electronico gratuito, la unica esperanza que tiene que conseguir que reiniciar es ir a traves de la pregunta secreta automatizado que ha configurado. Si usted no puede pasar eso, entonces o bien se le ha olvidado la respuesta (o la forma en que fue escrito, o incluso tapones hacer una diferencia) o alguien puede haber accedido a su cuenta y lo cambio, por lo que la pregunta secreta y la respuesta ya no puede ser valida.
He tratado con esto unas cuantas veces para los amigos con los servicios de correo electronico gratuito como Yahoo o Gmail. Es una solucion de compromiso para no tener que pagar por el email ... menos la atencion al cliente.
Si usted tiene una cuenta de correo electronico que no es libre (como los proporcionados a usted por su proveedor de Internet), entonces seria mucho mas probable que ayude a restablecer la contrasena y la informacion de la cuenta, ya que probablemente son capaces de verificar otra informacion de la cuenta, tales como informacion o direccion o algo para restablecerla pago. Se que parece que las cuentas de correo electronico son "libres" tambien, pero en realidad el ISP probablemente incluye la capacidad de utilizar sus direcciones de correo electronico con el precio que ya se paga por el servicio. Yo prefiero las cuentas de correo electronico gratuito (Gmail, Yahoo Mail, etc) personalmente, ya que se pueden utilizar desde cualquier lugar, y aunque cambie de proveedor de Internet o pasar a ir a la quiebra y tener mi internet desconectado, aun asi, tener acceso al correo electronico.
Aug 30, 2013 | Computers & Internet
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
CODIGOS PARA TV GE
HOLA TENGO UN CONTROL REMOTO UNIVERSAL STEREN RM 11 Y MI TELEVISOR ES GENERAL ELECTRIC ALGUIEN SABE QUE CODIGO ES
Mar 08, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
Oct 09, 2009 | Acer Computers & Internet
Necesito esquema de coneccion de encendido
Si usted quiere que lo ayudamos, por favor nos provee la informacion correcta para que podemos hacer duplicación de sus problemas en nuestro laboratorio. Entonces podemos darlo precisa información que puede hacer lo que quiere sin peligro de quemar la MB.
<arzobconst@yahoo.com> Mi nombre es Constantino
May 18, 2009 | Soyo K7VM333 (MBSYK7VM333) Motherboard
No tengo cd para configuracion
atras del router, al lado de la conneccion WAN, hay un hoyo donde puedes meter un sujeta papeles (paper clip). detenlo adentro por 15 segundos.
desconecta el router, pero detenlo adentro. espera 15 segundos.
ahora, connecta el router pero sigue deteniendolo por otros 15 segundos. despues dejalo.
ahora, trata de cambiar tus settings porque se regresaron a las de la factoria.
Aug 27, 2008 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Un problema con webcam
como puedo hacer mi driver se me a extraviado como mi maquina tuve que formatearla ahora como hago para instalar mi wed cam
Jun 16, 2008 | Computers & Internet
Redes virtuales privadas
puedes comprar dos Linksys VPN RV - 42, tienes que tener dos static IP in cada lugar, despues hacer la configuracion, crear el tunnel VPN, los IP internos de las dos redes deben ser distintas, ejemplo: una puede ser : 192.168.0.1 y la otra debe ser 192.168.1.1, despues de bes de connetarlos y hacer las pruebas.
suerte, jajajaja ( si no sabes bien vas a estar dias intetandolo)
Jun 11, 2008 | Computers & Internet
Symbol PTC 960SL Portable Terminal Logo
236 people viewed this question
Top Symbol Computers & Internet Experts
Gareth Cockram
Gareth Cockram
Greg Cann
Greg Cann
Michael
Are you a Symbol Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
