TV SONY KV-HA21M80 BG2T
Good day;
i don't speak english
Please send me solution for repair my tv sony model KV-HA21M80 BG2T.
Symptoms: The red led in front pannel flashes 4 times after powering the tv. I have changed the vertical ic an5522 and controlled +13V and -13V
Bonjour;
Prière m'assister à réparer ce tv qui présente les symptômes suivants:
A la mise sous tension du tv, le téléviseur démarre ainsi que le transformateur de sortie lignes (FBT). Les tensions sont correctes à tous les niveaux. Tout de suite après quelques secondes le 9 Volts disparaît, le FBT cesse de fonctionner, et la led rouge commence à clignoter cycliquement pendant 4 fois. En forçant la présence du 9 volts, l'écran s'illumine avec des retours lignes en l'absence de tout signal vidéo.
Thank you.
Merci pour votre généreuse compréhension et salutations cordiales.
  • 3 more comments
  • tarafinou Dec 19, 2008
    In north Africa; in Algeria country. Thank you for interest.
    In north Africa. My country is Algeria. Thank you very much.
  • tarafinou Dec 23, 2008
    Good day.
    Yes i replaced vertical output IC and the screen volts is present on the support CRT. (430 volts ajustable with the potentiometer vg2 on the fbt) The screen is white with lignes.
    Oui j'ai remplacé le circuit de puissance trame et la tension vg2 est présente sur la grille g2. L'écran fait apparaître des retours lignes en forçant la présence du 9 volts.
    I supposed the programm eeprom is wrong! But i don't have this programm!
    Thank you for reply.
    Bests regards.
    Vifes remerciements et salutations cordiales.
  • amorali81 Jan 25, 2009
    sony no du modele kv-ha21m80
  • Shahid Electronics
    Shahid Electronics May 11, 2010
    I can give you solution of this TV, let me know what part of the world do you live? Country name please.
  • 10,594 Answers
Thanks for reply and nice to know that you are in Algeria.
You need to pay attention on Screen Volts as wrong G2 (screen volts) can be cause of 4 times blinks as you already replaced vertical out put IC.
You can download service manual of KV-HA21M80 from HERE and it is free. Download all 3 parts of file and use WinRaR to unzip it. You will have complete manual in pdf format.
Good luck.
Posted on Dec 19, 2008
    Shahid Electronics Dec 23, 2008
    I gave you website link where you can download its service manual.
    service manual has all data adjustments for this model.
Dear sir please give me sony ctv model ha21m80 fbt no.
Posted on Sep 29, 2011
Sony tv model KV-HA21M80 is having problem front stand by L.E.D is blinking 4 times and stopping
These blinks [flashes] are fault indication (Error Codes). From the number of blinks occur at one time switch ON, you can get an idea about the faulty circuit section inside it. This will make repair easy. These are called blinking codes. Make sure about the exact number of blinking of the standby/power LED, by switching On & OFF the set, for at least two times. Count it carefully. If you wish to get some details, check the site linked here. It has details about blinking codes, and fault locating procedure, to many popular brand TVs and other devices. Electro help
Jan 14, 2015 | Sony Televison & Video
I have sony tv model KV-HA21M80 is having problem front stand by L.E.D is blinking 4 times and stopping. for that power start I.C has been changed. But still same problem. could you pls give any solut
These blinks [flashes] are fault indication (Error Codes). From the number of blinks occur at one time switch ON, you can get an idea about the faulty circuit section inside it. This will make repair easy. These are called blinking codes. Make sure about the exact number of blinking of the standby/power LED, by switching On & OFF the set, for at least two times. Count it carefully. If you wish to get some details, check the site linked here. It has details about blinking codes, and fault locating procedure, to many popular brand TVs and other devices. http://electronicshelponline.blogspot.com/
Nov 04, 2014 | Televison & Video
Sony KV- HA21M80 Power Sandby 4 Times Blinking
These blinks [flashes] are fault indication (Error Codes). From the number of blinks occur at one time switch ON, you can get an idea about the faulty circuit stage inside it. This will make repair easy. These are called blinking codes. Make sure about the exact number of blinking of the standby/power led, by switching On & OFF the set, for at least two times. Count it carefully. If you wish to get some details, check the site linked here. It has details about blinking codes, and fault locating, to many popular brand TVs and other devices. Viewing it in "Mosaic" will make surf easy.
Blinking codes details to many popular brand TVs are given.
Mar 10, 2014 | Sony KV-XR29M61 TV
Powered on and geting off. No display front led is blinking 4 times.
I HV A PROBLEM WITH SONY-KV-HA21M80 TV. WHEN THE SWITCH ON POWER ON AND GETTING OFF. FRONT LED IS BLINKING 4 TIMES. WHAT COULD BE THE PROBLEM. PLS HELP ME ON THIS.
Apr 29, 2009 | Televison & Video
Sony Tv Problem
The 4 blinks indicate the problem circuit, but I need the model number to give you the specifics. The category you entered is KV-36fs120 which is a 36 inch set. Please update this with the model number. It should be on the back.
Thanks,
Dan
Apr 03, 2008 | Sony FD Trinitron WEGA KV-36FS120 36" TV
For Sony KV-1415WR problem
Hiii...
First :
what chassis your tv set have ?
#2 : Where exactly the location of D608 ?
#3 : How may time the LED Blinking ? like we all know Sony have selft diagnostic with it ?!
I hope hear from you soon...
Thank's
[Vrya]
e-mail : be_cek@yahoo.com
Oct 08, 2007 | Sony FD Trinitron WEGA KV-27FS100 27" TV
Please Help
call a tech your tv needs to to be repaired the problem is in the power supply and related circuit.good luck.
Apr 07, 2007 | Sony KV-27FV16 TV
Please Help
Is the red light flashing a code ? exaple 4 blinks pause 4 blinks ?
TV will not turn on
check the items listed in the image to locate the 5 blink error. good luck.
Jan 03, 2007 | Sony KV-36FS16 36" TV
Televison & Video Logo
959 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
