Question about Car Audio & Video
Tuner drifts- displays one station and recieves another
Sony MDX-c7900 in dash Minidisc. Regardless of what station I set it on the radio slowly changes stations as if someone was turning the knob on an analog tuner. Example: The display will continue to read 102.5 and I will hear 93.7 for a second or two, static, then 96.9, static, 102.5, static.... etc...
SOURCE: Sony MiniDisc car stereo
It sounds like you have a newer portable minidisc player, and an older deck. There were several upgrades over the years for ATRAC files, and some of the newer recording formats are not compatible with older players.
Posted on Apr 23, 2008
SOURCE: Car radio not working
take the front panel off. There is a reset button, bpress it with a pen or other pointy object and it will work again.
Posted on Jul 26, 2008
SOURCE: 03 chev silverado radio on but no sound
My van radio runs on 2 different fuses- both in the fuse box under the dash. One runs the lights the other the sound. Hope this helps.
Posted on Jan 11, 2009
SOURCE: Display / Clock display not working
SONY MHC-EX50
Het is al een paar weken verder, maar ik ben eruit: C161 en C162 (100uF/35V) in de voeding zijn slecht.
wel 105 graden elco's gebruiken en hoger dan 35 volt, liefst 100v
et gaat dus om een VFD (Vacuum Fluorescent Display) die geen gloeispanning krijgt. Het vervangen van C161 en C162 lost het probleem helemaal op.
Radio: ST-EX100
Amp: TA-EX50
Symptome=Tuner-Display zeigt nichts an, sonst Tuner OK.
Defekt=C161 und C162 (100µF,35 V) auf der Tunerplatine ersetzen.
Wenn bei dem Sony-Tuner RDS EON ST-EX100 (z.B. zu der Anlage Sony MHC-EX5, aber auch MHC-EX 70) pünktlich eine Woche nach Ende der Garantiezeit die Beleuchtung im Display wegfällt und man deshalb leider keine Sender mehr programmieren kann, dann handelt es sich vermutlich um eine fiese Soll-Bruchstelle.
Auf der Platine des Tuners sind zwei Kondensatoren zu schwach ausgelegt und gehen zwangsweise früher oder später kaputt. Die Reparatur ist ganz einfach. Man kauft zwei neue Kondensatoren (100µF,35 V) - kosten nur ein paar Cent! - und besorgt sich einen Lötkolben. Dann schraubt man den Tuner auf, entfernt auf der Platine die Kondensatoren C161 und C162 (die sind namentlich gekennzeichnet) und ersetzt sie durch die neuen.
Posted on Jan 27, 2009
  • 34 Answers
SOURCE: I cant seem to set the display to stay put with one colour.
you have to go into the main menu of the cd player. find demo mode and hold your knob down for like 5 seconds should turn it off. not too shure about the demo mode in that particular cd player but that is how it is with kenwoods brand new........or look in your cd player owners manual and find the section on DEMO MODE then go through the steps to turn if off.
Posted on May 06, 2009
My Denon Audio precision am fm DRa 435R Reciever will not stay on station very long. After about 30 or sometimes 45 minutes it get off station. I have it set to a local FM Station, 97.9 and it plays good...
OK,this is a fairly common problem with digital tuners, I get them from time to time in my shop, you see, what is happening is the voltage that's used to tune the set, usual;y stays rock solid, your device however is drifting off station due to this voltage changing, usually it is in the powers supply or the actual tuner itself. It can be bad capacitors, bad IC's, bad transistors, bad tuner module. Sometimes it maybe a "Dry Joint" too.
The only fix is either a replacement PSU or Tuner or indeed maybe both? One simply cannot tell exactly without examining the unit.
You need to take this unit into a Denon repair center and ask for a "Quote" as to costings etc. Once appraised of that one can proceed from there?
Contact a Denon head or local office and ask them there, for a referral to an authorised service center.
Jul 18, 2011 | Audio Players & Recorders
Need wire diagram for Sony MDX-C670 Car Radio Mini Disc Player
have a sony mdx c670 car minidisc player, any advice on the wiring connections/
Sep 05, 2009 | Sony Car Audio & Video
Whats the difference
a digital tuner has one advantage only,the stations can be pre -set.
a digital reciever uses a pll synsethizer to generate a signal to lock on the station,an analog tuner is subject to more drift,and as well the sensitivity is a hair less,but if you get a tuner with fet front end transistors,it will sound better.
alot of people say that the hysterisis signal is more evident on a digital tuner.
buy an old marantz or pioneer from the 70s.
the marantz 2275 is 75 watts a side and will outdo todays 500 watt home theatre amps.
they do not build them like that anymore.
Aug 22, 2009 | One For All URC-9910 LCD Remote Control
Which cd changer is compatable with the mdx-ca580?
all are compatabel CD changers have only three (3) wires to hook up they work with any radio weather it is factory or aftermarket
Apr 28, 2009 | Sony MDX-CA580 MiniDisc Player
Hi My VW Golf radio is bust! It switches on and
past its day, get a new one they arnt very expensive these days
Apr 03, 2009 | Sony MDX-65 6-Disc MiniDisc Changer
Manual
Please check user`s manuals. I have found interesting info about that on page 137 and 139. The fact is that unit must be connected to AC adaptor, the battery must be full charged and just in this case the CMOS battery will be charged.
Charging time is about 8 hours but you can leave it for a longer period on. I recommend you to leave the unit on over the night (not standby or hibernation). Before you do this check standby and hibernation settings in power management. You can set the “display off” option to one minute because the display must not be on all the time.
Jul 29, 2008 | Sony MDX-CA680X MiniDisc Player
NO sound from my sony mdx-c8200
I had the same problem before with the same unit, and I found that the problem was only the recording format, you have to record your MDs in SP mode, this is because, the mdx-c8200 is a non MDLP MD compatible unit. So, if you want to listen your MDs on your mdx-c8200 just don t record em in LP mode, just SP mode.
Mar 14, 2008 | Sony MDX-CA580 MiniDisc Player
Nov 10, 2007 | Pioneer MEH-P5000 MiniDisc Player
Car Audio & Video Logo
43 people viewed this question
Top Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
